Quest'estate abbiamo avuto modo di recensire l'eccellente MasterCase Maker 5 consci che, presto, sarebbe uscita una versione ancora più aggressiva.
A quasi sei mesi di distanza ecco infatti svelata, in tutto il suo splendore, il MasterCase Maker 5t, una variante super accessoriata dal design leggermente aggiornato, pensata per chi è alla ricerca di un case senza compromessi realizzato per ospitare configurazioni hardware di fascia altissima.
La principale, e più evidente, differenza tra il Maker 5 e il Maker 5t risiede senza ombra di dubbio nella parte alta dove trova spazio un nuovo e aggressivo top in plastica più alto, più spigoloso e dotato di maniglia per il trasporto e griglia d'areazione di colore rosso.
Che sia proprio il pannello superiore a conferire l'epiteto "t" a questo nuovo prodotto non sappiamo dirvelo, ma risulta palese che la somiglianza con il vecchio Trooper è molto evidente.
Alcuni accenni di rosso sono presenti anche sul frontale e nella parte bassa (i quattro piedini), ma anche l'interno è stato rivisto sotto questo punto di vista; sia il piatto mainboard che il piano divisorio della zona alimentatore, infatti, sono verniciati dello stesso fiammante colore.
Ma le sorprese non finiscono qui perché il MasterCase Maker 5t, oltre a riproporre le quattro porte USB (questa volta tutte 3.0), un controller per la velocità delle ventole ed un pulsante per la gestione dei LED presenti anche sulla versione "standard", è commercializzato con entrambi pannelli laterali in vetro temperato e il "GPU Holder", un comodo supporto per schede video in grado di sostenerle ed evitare che il PCB si pieghi sotto il peso del loro sistema di dissipazione.
Di seguito le specifiche tecniche prese direttamente dal sito del produttore.
Modello MasterCase Maker 5t Tipologia Mid Tower Dimensioni (LxWxH) 544x242x574mm Materiali Acciaio SECC e ABS Peso ~13.5kg Alloggiamenti drive 2x 5,25"
2x 3,5/2,5"
2x 2,5"Ventole Frontale: 3x 120/140mm
(2x 140mm presenti)
Top: 2x 120/140mm (opzionali)
Posteriore: 1x 140mm (presente)Supporto mainboard Mini-ITX, microATX e ATX Altezza massima dissipatore 190mm Dimensioni massime VGA 296mm o 412mm senza cestelli Lunghezza massima alimentatore 200mm Connessioni esterne 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 e audio HD
Rispetto al MasterCase Maker 5 è stato inoltre tolto un cestello per drive da 3,5" e la porta USB 3.0 tipo C sul pannello di I/O, accessori sacrificabili considerando anche che il primo può essere acquistato separatamente tramite lo shop Cooler Master e la seconda è ancora poco sfruttata.
Al momento non abbiamo informazioni riguardanti il prezzo di commercializzazione e la data di arrivo sul mercato ma, facendo un paio di calcoli, è facile presumere che il MasterCase Maker 5t sarà disponibile nel mese di dicembre ad un costo che potrebbe aggirarsi sui 300€.
