nel 3d Mark 2000 raggiunge max 2092 punti come mai? Rispondete
Printable View
Non ha il t&l(transform and lightin o qualcosa del genere) ed è una cacca.
ancora non ci sei arrivato 3dmark2000 by Nvidia chipset chiaro no?
e poi il G450 non è che sia il massimo
Dimenticavo che è meglio la g400 max nei giochi visto che la g450 ha la memoria ddr a 64 bit mentre la g400 ha la sgram a 128 ed un clock + alto(quello della g450 è + basso per creare meno disturbi al segnale video)
cmq la matrox è 32 mb ddr
come posso overclokkarla?HELP ME
scheda solo per 2d home office
ecco perche fa schifo nel 3d
mica ho detto che è a 64 mb,ho detto che è a 64 bit che è la larghezza di bus.
si ma come posso overclokkarla?
powerstrip e ventola sul dissipatore.
ma con quale versione di power strip con l'ultima non me la fa overclokkare
lascia stare aumenteresti di un niente il punteggio, la g450 è dedicata a una fascia di utenti 2D e di sicure prestazioni, allo stesso prezzo meglio 1000 volte una MX
inutile sperare in prestazioni nel 3d...è prevalentemente per il 2d
prova a trovare matrox overclock
nel 3d è molto peggio della G400Max... e non è che la Max sia un fulmine di guerra... :(
W MX!!! :D
raga.. non so se sapete che la G450.. non è l'evoluzione dela G400.. ma è la scheda di fascia economica di matrox....come la stessa dichiara... e non solo... la stesa casa.. ammette senza problemi, che è stata sviluppata per il 2D/3D business.... e non per i videogiochi 3D...
la G400.. è effettivamente un buon 30 40 % più veloce... nel peggiore dei casi....
ciaoz!
we,non mi sminuite la g400 max che era il mio mito prima dell'uscita delle geforce2(le gef1 le tenevo sul pen.....).
Anche io ho una Matrox G400 16 Mb (ver. Marvel) e mi trovo benissimo. Da quando ho fatto l'oc ho guadagnato ben 42mhz.
Non male vero?
Quindi non cercate di demolirla!!
ciaoo
per l'overclock della G400Max o della G400 o della G450 usare mtsut414 della matrox.
Io ho una G400Max DH 32 MB overcloccata ad 117% tramite l'utility della matrox in modalità agp 4x very very HOT.
Ho scaricato da qualche settimana l'utility di cui parli. Non sono ancora riuscito a capire come funzione, anzi a dire il vero non ho capito nemmeno qual'è il comando per l'oc. Mi spieghi passo passo la procedura? Sono molto curioso.
Per oc la mia G400 uso un programma che si chiama MGA Tweak!
A prestooooo :) :) :)
Per overcloccare la G400 con l'utility della Matrox è una cosa abbastanza semplice.Lanci il programma Matrox Tech il famoso MTSTU414 e vai su Clock Tweak noterai qui che la barra ti indica 100% basta che sposti la barra verso destra e aumenterai la percentuale vacci piano prima fai delle prove poi clicchi il bottene Test now il test dura circa 10 secondi se tutto va bene il software ti chiede se vuoi che la nuova frequenza di clock la vuoi tenere momentaneamente o definitivamente in pratica quando spegni il tuo PC e hai cliccato momentaneamente la frequenza della skeda video ritorna di default se invece hai cliccato definitivamente la frequenza rimane quella che hai scelto.
Puoi comunque tornare indietro cliccando il bottono Card Default.
Ti Assicuro che è VERY VERY HOT, ma attento non esagerare altrimenti rischi il FRITTATONE.
CiIauz.:D
[Modificato da Prodigio il 24-02-2001 alle 06:10]
Gaus ma ke sistema hai (CPU ; MOBO ; RAM) ???
io faccio sicuri 3800 con una G400 Max!!!
Hai installato i via???
Le matrox rendono moooltooooo meglio con le Dx8
Per l'OC lascia stare guadagni massimo 100-190 punti facendo arrivare la sceda al limite fisico!!
Ho dato una nuova occhiata al programma. Effettivamente è come dici tu, solo che c'è un piccolo particolare.
A me il pulsante di test non si attiva mai. perchè? Non è che forse è colpa del download?
Adesso non ricordo più dove l'ho preso. Non è che ti ricordi il link per scaricarlo? Grazie :D :D :D
http://www.matrox.com/mga/support/dr.../ftp_util2.cfm
Questo è il link ma non penso che sia colpa del download che skeda hai una Max o una G400 normal forse è quello il problema
Ho una scheda G400 Marvel, il modello che effettua montaggio video. E' per caso un problema?
Si il software va solo per le G400 no marvel per quello che ho capito dalle specifiche.
Prova qui ha vedere se c'è qualcosa per la tua scheda.
http://www.matroxusers.com
Adesso vedo se trova qualcosa, speriamo bene!
Tnx :) :) :) :)
ho fatto proprio oggi una prova con:
Pentium 3 500 Katmai
Asus P2B-F
128 MB Ram PC100
Matrox G400 MAX @ Standard
DX7
(il mio vecchio PC :rolleyes: )
bench standard con 3dmark 2000 1.1... ebbene...
2690!!!
:D
[Modificato da VinKo il 27-02-2001 alle 00:50]
A me l'utility pare proprio non volerne sapere di funzionare!! :( :( :(
Marvel G400 perchè fai cosi??? :( :( :(
io a casa non ho una matrox,.. semplicemente rispondevo a chi si meravigliava delle SCARSE PRESTAZIONI 3D della MATROX G450!!! non la G400.
ciaoz!
La G450 l'ho provata ieri ad un negozio di un mio amico su un P3 800 EB... ebbene in Q3 quando c'erano troppi giocatori sulle skermo skattava da impazzire....
La mia G400 Max non fà una piega la spiegazione credo ke sia nel BUS RAM ke seppur DDR è a 64 bit e quindi + facilmente collassabile
G400 RULEZ
G400 AGP 4x RULEZ RULEZ RULEZ RULEZ :D
Io non riesco a far andare a 4x la mia G400 .... come avete fatto??
Non è un fatto di farcela oppure no, apri il case e leggi dietro la scheda il codice, se nel codice trovi 4A o A4 la scheda va ad agp 4x, se trovi G4 o 4G non ci va neanche se la prendi ha martellate.
CAZZO HO LA G4 CAZZOOOOOOOO CAZZZZOOOOOOOO CAZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
PORCO GIUDAAAAAAAAAAAAAAAAAA MA PROPRIO A ME???????'
MA NON E' POSSIBILEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!1
Purtroppo per te è così, ad Agp 4x non c'andrà mai la tua scheda.
AGP 2X ONLY.
MANNAGGIA LA MISERIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
PAGATA 500K APPENA USCITA E NON Fà IL 4X .... CAZZOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!
Capisco la tua rabbia ma la prima serie dell G400Max non andavano a 4x, poi la Matrox con la seconda serie quella del famigerato A4 è riuscita ha risolvere il problema, ma a livello di prestazioni un agp2x con un agp4x si equivalgono, per me è stato solo un fatto di marketing stò agp4x, anche perchè per quello che sò io l'agp4x funzica bene solo con una tensione di alimentazione pari a 1.5V mentre sapiamo tutti che sullo slot agp ne arrivano 3.3V quindi.....
Ho montato da poco due 7700, una su k7m e una su a7v133 e ho notato una cosa, nel pannello dello smartdoctor, o una cosa simile, sulla k7m mi da come tensione 3.3 ma sulla a7v133 1.6, non capivo perchè ma forse ho trovato qui la risposta.
K7M K7 600@666 3dmark 5820 def.W98
A7V133 K7 1000@1400 3dmark 9340 def.W98
Saluti
Maffa
