aiuto 4870 vapor-x
ciao a tutti,ripresento ancora il problema di tempo fa...la mia sapphire 4870 vapor-x a volte subito a volte dopo ore a volte per nulla smetteva di dare segnale video e si accendeva il led dell'overtemp seppure le temperature non fossero eccessive "sui 60 c°".
Come alcuni mi consigliavano ho preso in considerazione l'idea che fosse l'alimentatore a non reggere "un LC power da 550w 14 e 15 A sulle linee 12+.
In settimana ho preso un ocz fatal1ty sempre da 550w che ha 25 e 25 A sulle linee 12+,mi sono documentato bene prima dell'acquisto e ho trovato pareri favorevoli su questo ali,certificato 80+ e certificato sli.
Non mi pento assolutamente di aver cambiato l'ali anzi questo in confronto all'LC e molto + silenzioso ed è modulare.
In quanto a fabbisogno di potenza il mio sistema non richiede tantissimo,308w "obbligatorie" e 358 consigliate....stando largo nell'inserzione dei requisiti nella scheda da compilare nel sito penso aXtreme power supply arrivavo a poco sopra ai dati sopra.
Gia due volte mi si è presentato lo stesso problema di prima,si spegne il segnale video,audio e si inchioda tutto...devo forzare lo spegnimento.
Poi se riaccendo a volte gioco per diverse ore senza problemi.
mhaaa!!!
Ciao, la ventola continua a girare anche quando la scheda va in blocco? La velocità della ventola varia in accordo con la temperatura? Che driver stai utilizzando?
i giri della ventola aumentano quandi si blocca e i driver catalyst sono i 10.6 e Driver Packaging Version 8.741-100527a-100948C.
No non mi pare che i giri della ventola aumentino durante l'uso quindi il riscaldamento.
si i giri aumentano durante l'uso
L'attuale temperatura ambiente? La scheda potrebbe risultare danneggiata per quanto riguarda il circuito di gestione delle temperature. Potrebbe essere necessaria la sostituzione presso il tuo rivenditore.
la temperatura ambiente e sui 26 gradi
Date le premesse si potrebbe dedurre che la scheda si è danneggiata e richiede la sostituzione presso il tuo rivenditore.
grz dell'aiuto,il venditore su ebay l'ho contattato ieri,la settimana prossima mi manda un corriere per il ritiro,e mandarla alla sapphire,che provvederà alla sostituzione,nel giro di 20-30 giorni.
Dice che ha avuto una barca di resi con la serie 48** vapor-x,ma è davvero un problema così diffuso!?
grz dell'aiuto,ieri ho contattato il venditore su ebay dove ho preso la scheda,in settimana viene un corriere a ritirarla lui la manderà a sapphire che provvederà alla sostituzione nell arco di 20-30 giorni "vedi periodo critico visto le ferie".
Dice che ha avuto una barca di resi con la serie vapor-x 48**,ma è davvero un problema così diffuso!?
No affatto, è una serie di schede che non ha avuto grossi problemi.
