Sulla HD5770 ci sono 3 led verdi, qualcuno sa cosa significano quando sono accesi o spenti?
Grazie
;oookk
Printable View
Grazie
;oookk
ottima domanda...me lo sono chiesto anche io...
Quello più a sx dovrebbe indicare l'alimentazione, dal momento che rimane fisso e acceso...per gli altri 2 non so; mi sono accorto che quello del mezzo rimane acceso fisso solo quando la scheda mi s'inchioda.
L'ultimo non saprei, perchè lampeggia di rado.
Se sono spenti è tutto OK, se qualcuno è accesso indica una anomalia.
In genere sono causate dal mancato collegamento del cavo di alimentazione PCI-E 6pin
cavolo, allora dovrei avere un problema...però con esattezza, come si fa a sapere il significato preciso di ognuno?
Cioè, sono una sorta di led tipo la xbox360, dove a seconda del numero, indicano una problematica differente....io ho cercato in internet, però non ho trovato nulla al riguardo.
Non vorrei dover cambiare alminetatore per niente...
Io ne ho 2 accesi e uno lampeggia, ma penso che stiano a significare che non c'è nessuna anomalia della scheda......voi dite al contrario..........boh.
anto66 hai una HD5770 o un'altra scheda video?
mastroboy che problemi hai di preciso?
seppianera hai qualche problema con la scheda?
Si, la 5770.
giocando, mi s'inchioda l'immagine e posso solo resettare(in pratica freeze del pc con schermata fissa ad un momento del gioco);altrimenti, sempre e solo giocando, lo schermo lcd diventa nero e mi viene il mess. "assenza di segnale".
Nel secondo caso se ho fortuna, alt+tab e ritorno al desktop dove posso terminare l'applicazione 3d;tuttavia, i 3 led rimangono accesi fissi e la scheda non viene riconosciuta(cioè, nel pannello di controllo c'è, ma se trascino una finestra, dà l'effetto "rallentamento" che si ha come quando si devono installare ancora i driver).
Sono perciò costretto a resettare.
In ogni caso, il 1 led di sinistra rimane sempre acceso fisso.Il 2 ogni tanto lampeggia(e rimane fisso solo quando s'inchioda qualcosa), mentre il 3 si accende di rado.
Sto aspettando con impazienza i nuovi driver....:2sigh
Comunque nessuno sa dare spiegazioni serie al sgnificato dei led, tutte cose vaghe.
La mia scheda non mi ha mai dato problemi però il led a sinistra è sempre acceso, a volte (come ora che scrivo) si accende il centrale per qualche secondo poi si spegne, e altre volte si accende anche il terzo.
Se questo è il forum ufficiale della sapphire allora dovete dare informazioni univoche e corrette, se prima è stato scritto che c'è un anomalia se i led son accesi allora io la mando indietro e ne voglio una'altra nuova(come prevede la legge se il difetto è nei 6mesi si suppone che sia un difetto di fabbricazione!!).
Questa serie 5700 sta dando problemi a tutti, e la sapphire ai fa attendere come una prima donna per rilasciare dichiarazioni, bios, correzioni ecc...
Sta passando troppo tempo
ora che scrivo i due led di sinistra, verdi, sono accesi. Devo preoccuparmi o è normale ? Ora che guardo quello di mezzo si è spento, ora che scrivo invece è acceso. Mi sa che a questo punto 1 solo indica lo stato in idle senza fare nulla, 2 led piccolo carico o stato NON IDLE in 2d mentre 3 ledverdi in 3d. Mah... Ho creato un thread dove ci sono scritti i miei problemi. Praticamente funziona ma invece di funzionare a 860 mhz funziona in 3d a 500, con ovvio decadimento delle performance :2sigh
mah, sempre + approssimativa questa scheda da soli 150,00 euro e +...........a me che dice che è normale e c'è che dice che se si accendono di colore rosso c'è da preoccuparsi..io nel piccolo manuale non ho trovato nulla!! Brava ATI, RADEON, SAPPHIRE...........non si capisce nemmeno questo..!!!:--:--
a quanto pare, nel normale funzionamento il 1 rimane acceso , mentre gli altri 2 si accendono ogni tanto; naturalmente a meno di non avere tutti schede difettose...in questo caso, è questione di giorni per scoprirlo, dato che devono uscire i nuovi driver.
Comunque sia, è strano che nemmeno qui, nessuno sappia dare una risposta precisa.
Senza parole.......io faccio una email all'azienda. Possibile che il manuale è talmente striminzito e non dice nulla di nulla!!!
Sicuramente la storia del led è relativa alcarico della scheda video. Era la stessa cosa per le sapphire 4870x2 doveancheinquel caso c'èrano tre led. Se non fosse per la storia dei 500mhz a me la scheda funziona. Deve essere un problema delle sapphire, sia di componenti che di bios (500mhz sulla mia, 720 shader processor invece di 800 sulla vapor-x) perché l'altra 5770 asus che ho provato (artefatti aparte dovuti ai driver :grrr ) perlomeno a partire con 800 sp a frequenze originarie di 850mhz PARTIVA.
Dato che il sito di sapphire italia fa riferimento a questo thread, a chi mi posso rivolgere ?
Ho installato 30 minuti fa i nuovi driver (10.2) e adesso mentre gioco, si accendono tutti ie tre...quindi qualcosa hanno fatto....non so, ma sento il case anche più rumoroso.
Al momento ho testato call of duty per 20minuti nelle fasi più concitate, senza nessun crash....ma è ancora presto per cantar vittoria.
Domani testo un pò di giochi, poi vi faccio sapere.
Comunque riassumendo:
-se non gioco, rimane acceso il primo led e gli altri 2 lampeggiano di rado
-se gioco, si attivano fissi tutti e tre e come esco dall'applicazione, tutto alla normalità con il solo primo led verde.
:smt039
Scaricati sulla penna perchè adesso non sono in casa per installarli. Ho visto che ci sono 3 importanti miglioramenti, che differenza c'è tra catalyst e driver sapphire??
I driver Sapphire sono gli stessi identici Catalyst di ATI
Ricevuto, grazie infinite.
Il significato dei 3 led verdi interessa anche a me.
Come ho scritto in un altro thread, ho appena comprato una HD5770 e il PC non parte (in quel caso si accende solo il led di sinistra).
Se resetto il CMOS il PC parte e, durante l'avvio si accendono tutti e 3 i led).
Se spengo e/o riavvio, il PC non riparte più e sulla 5770 si accende solo il led di sinistra (fino a quando non ri-resetto il CMOS) e così via...
Roy il comportamento della tua scheda è anomalo, aggiorna il BIOS della scheda madrea all'ultima versione e controlla se la situazione migliora.
Puoi chiedere l'RMA della scheda per mancato avvio al tuo rivenditore.
io ho la vaporx della 5770, ora sto usando solo internet, il clock (GPU-Z) sta a 157 Mhz temperature atorno ai 26°, con il carico che varia da 0% al 6%
ho 2 led verdo accese, dato che la scheda è "rovescia" con la ventola sotto sono i primi 2 da sinistra. dovrei preoccuparmi? che cavi devo attaccare? che versioni del bios devo cercare per la Vaporx?
poi la ventola è normale sempre al 40%?
grazie
No se la scheda funziona non ci sono anomalie.
