ok benvenuto nel forum LUNASIO :)
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:42]
Printable View
Ho pensato che la parte della serpentina deve andare a contatto con il core , così la parte più fredda viene sfruttata bene e come differenza di lavorazione è circa 4,5mm la parte a contatto con il core, in + oltre che una semplice lamina, ha i canali per dissipare prima il calore.
cosa ne dici?
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:43]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:44]
certo si può fare di qualsiasi misura anche 3 mm come dici tu non ci sono problemi. :):):)
Quindi la barretta è 9mm.. la scavatura 6mm e avanzano 3 mm come fondo. :D
guarda che 1 pistone solo l'ho messo perchè così si autocentra da solo (basta costruirlo bene)
Con + pistoni c'è il rischio di invitarne uno + di un'altro, sulla destra o sulla sinistra con il rischio che il blok sia inclinato
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:45]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:46]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:47]
Le dimensioni del blok: 3x4cm (nel nuovo modello forse sarà diverso leggermente)
Il diametro interno dei condotti (raccordi, tubi e serpentina) tutti a 5,5mm circa
Ciao ciao
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:48]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 20:49]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 21:04]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 21:05]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 21:06]
buona notte anny ;)
6 GRANDE ANNY, adesso vogliamo sapè le prestazioni...
:eek: ma quella bella kamerozza è stata lavorata dalle tue manuzze...
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 21:07]
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 21:09]
allora 6 un capoccione
Complimentoni Animalaccio!!!! Accidenti che bel progettino! Ma ancora non ci hai detto le prestazioni, le temperature...insomma se ora la CPU ti scalda a 75° ai fatto un lavoro per niente!!! :D insomma dicci dicci che siamo curiosi!!!!!
[Modificato da ANOMALOS_77 il 29-01-2001 alle 21:10]
immagini + prestazioni...
Dopo che c'hai rotto le palline x una sett. vogliamo da te almeno il -10°C ansi te devi fotte anke il kriotech
troppo facile mette un'immagine 2D
NOI VOGLIAMO I TEST E LE IMMAGINI REALI
cmq GENIALE ansi INSANA l'idea della discesa/salita
