Saaaalve xD
Domandina...hem...strana? :lokaro
Ho il SO con altri programmi un su raptor da 74...e vorrei copiarlo interamente su un velociraptor 150 senza dover reinstallare tutto :(
Grazie per le risposte ^^
Printable View
Saaaalve xD
Potresti provare con un Software come Northon Ghost, ma il ripristino dell'immagine del S.O. su un Hdd con architettura diversa potrebbe non riuscire, appunto per via della diversità del Drive.
io proprio ora stò clonando l'hd del portatile con Paragon Drive Copy 9.0 Personal.. lo stò copiando 1:1 in un l'hd nuovo collegato via usb... uno è a 5400rpm e quello nuovo è a 7200.. adesso sono solo a metà dell'operazione.. appena finisce ti dico come mi è andata... ;)
http://www.pctunerup.com/up/results/...0030_copia.jpg
oltre ad avere velocità diverse cambia anche il formato.. quello originale è da 250GB mentre quello nuovo è da 320. Lo lascio fare la copia 1:1 poi in un secondo tempo, con Partition Manager posso estendere una partizione o farne una nuova per recuperare i GB "mancanti"..
Va benissimo anche ghost usi l'opzione da disco a disco. Gia fatto più di una volta tra hdd totalmente differenti.......
ecco fatto.. ;oookk
http://www.pctunerup.com/up/results/...08_PARAGON.jpg
dopo 2 ore e mezza di copia ci sono riuscito e tutto sembra funzionare al meglio.. ;)
l'hd originale del portatile è un SATA 1 da 5400rpm da 250gb mentre il nuovo è un SATA 2 da 7200rpm..
http://www.pctunerup.com/up/results/...0083350_HD.jpg
un paio di test al volo..
http://www.pctunerup.com/up/results/..._5400BENCH.jpg http://www.pctunerup.com/up/results/..._bench7200.jpg
http://www.pctunerup.com/up/results/..._FILEBENCH.jpg http://www.pctunerup.com/up/results/...ehench7200.jpg
niente male.. :smt045
quindi...installo XP e sto progr su un'HD (ke non sia nei 2 interessati nella copia)
e poi mi faccio la copia Raptor--->Veloci in Win...perfetto :)
Il prox week-end ci provo :)
Grazie di tutto Gerry :nondegni;
no no.. io ho installato il programma sul portatile diretto (Vista 32) e ho fatto la copia 1:1 sul nuovo ho collegato via usb. se copi una partizione dove non c'è attivo un sistema operativo puoi continuare ad utilizzare il pc altrimenti ti chiede di confermare e riavviare e dopo aver caricato il so ti appare la schermata della foto sopra.. a fine copia riavvia da solo o si spegne in base a come lo imposti.. ;)
ti hanno già risposto tutti, non posso che confermare, l'ho fatto varie volte con drive image.
ciao :)
Acronis TrueImage 10 PE in promozione gratuita
Penso che possa fare al caso tuo. Io ne ho già approfittato. Comunque, le problematiche a cui mi riferivo erano legate ai Driver di WinXP. Mi è capitato di avere problemi del genere a seguito del ripristino del Ghost. Inoltre XP mi dava problemi per quanto riguardava una partizione che dedicavo allo Storage, non me la rilevava. Ho risolto con un'installazione pulito dell'OS.
