Ho un masterizzatore Traxdata modello 2260+ 2x2x6 rewritable versione firmware 3.09 che non ne vuole sapere di funzionare su AsusA7V. Ho installato l'hard disk sul controller Promise, il cd sul primary master e il Trax sul primary slave. Sul cd è abilitato il UDMA, sul Trax no perchè non lo supporta. Premetto che il masterizzatore sul vecchio PC funzionava bene. Ho provato varie versioni demo dei principali programmi di masterizzazione: mi supera il test poi però mi si blocca improvvisamente bruciando il CD (ne ho fatto una strage). Cosa posso fare aiutatemi.
scusa io ho l' abit...
se l' asus ha 4 posti per eide h.disk-cdrom allora mettici il traxdata al ata 66 e forse funge ma ti serve un altro cavo
guarda se ce l' ha fai a mettere il h.disk sul primo canale ata 100 e il masteri... al primo canale ata 66 forse parte veramente bene senza prob.ciao.
Grazie, ho provato tutte le combinazioni:
trax sul controller promise (sia sul primary che sul secondary); trax sul secondary IDE master o sul primary slave. Morale: si blocca sempre!!!! Qualcuno dice che c'è un conflitto con il chipset. Ma cosa posso fare, se non mi funziona nemmeno sul controller ATA100???
Dimmi un paio di cose:
1) Che software utilizzi per masterizzare?
2) Quanta memoria hai disponibile sul tuo pc?
3) Che applicazioni sono attive in memoria durante la fase di masterizzazione?
4) Hai avuto problemi solo con la copia al volo o anche con la copia immagine?
Facci sapere queste cose e vedremo di aiutarti al meglio ok?
x romeobrs
Grazie per l'interessamento, ecco le informazioni:
1) il software usato è CdrWin3.7A, winoncd3.5,Nero5
2) la memoria del pc è 128Mb
3) alcune (antivirus,getright..), ma anche se le disattivo non cambia nulla. Sul pc vecchio masterizzavo tenendo attivo un pò di tutto (compreso software idle). Il masterizzatore è solo un 2x.
4) ho problemi con tutto: copia al volo, copia da file immagine, copia di backup di dati su disco fisso, insomma il masterizzatore non va più.
Come dicevo, ho provato un pò tutte le combinazioni di installazione.
Fammi sapere....Grazie
memino, mi hai lasciato sconcertato!!!
senti, dovresti fare una bella cosa: fai una
1) vai su http://www.ahead.de e scaricati l'help-tool di nero 5.
2) fai una masterizzazione con Nero 5, e quando ti si blocca chiedi di salvare il log.
3) Apri il log salvato e ne fai una stampa.
4) Con la stampa ottenuta, consulta l'help-tool e vedi cosa ti dice
5) Posta una copia del log qui sul forum
Almeno in questo modo potremo avere delle notizie più precise.
N.B.
Ti consiglio di installare solo Nero 5 (o al massimo con Cdrwin) su una installazione pulita.
Molto spesso, si verificano incompatibilità tra vari sw di masterizzazione
E poi, in questo modo, possiamo escludere che si tratti di un problema di compatibilità con altri sw residenti in memoria.
Inoltre, posta la tua config.
Infine, volevo chiederti qualcosa a proposito delle tue RAM (a volte tirano brutti scherzi)
Il fatto è che il tuo è un problema c.d. "generico" ossia non direttamente imputabile ad una causa ben precisa. Per cui è necessario che tu ci faccia conoscere quanti più dettagli possibile (anche se hai ad es. installato i drivers VIA, quale versione, la marca delle RAM, etc etc.)
x romeobrs
Grazie ancora, sei davvero una persona gentile.
Cerco di postare tutte le informazioni; intanto ti comunico che come misura precauzionale ho ridotto il clock del duron dai 900 ai 600 nominali (sistema rock solid con cpu stability test).
Scheda madre: Asus A7V rev 1.03
cpu: duron 600
ram: 128 PC100 marca toshiba
lettore cd: 40X Aopen
Masterizz.: Traxdata 2260 plus (2x2x6 rewr.)
HD: Quantum Fireball EX 6.4Gb
Scheda Video: Guillemot TNT2 16Mb
Scheda Audio: Sb128 pci
Alimentatore: 250W
Tutto funziona benissimo anche con la cpu a 900Mhz; ho fatto l'upgrade a settembre, ma mi è capitato di masterizzare solo adesso (il masteriz. è quello che avevo sul k6-2). Nero mi ha fornito l'errore: "Power calibration area is full". Ho scaricato l'help tool, lo provo e poi ti faccio sapere. Cdrwin fa il test poi si blocca subito nella fase di leading track (e manco a dirlo si fotte il cd). Ora mi sono procurato un rewritable così almeno riduco i danni (almeno spero). WinOnCd 3.5 era il software fornito in bundle con il masterizzatore, ma non lo ho mai usato molto. Adesso anche lui si blocca e mi costringe al reset. Ho formattato e installato win98 (prima avevo il Millenium), e anche nella fase in cui i vari software non coesistevano, ho avuto problemi. A risentirci e grazie ancora per l'interessamento.
x romeobrs
Dimenticavo: i drivers VIA sono gli ultimi 4.26. Ora mi chiedo non è che sono una versione beta???? Mi sa che formatto e provo a installare solo nero5 e i drivers 4.25a.
Altra informazione: ho provato sia con il bios 1005a che con il 1004d con gli stessi risultati. Anche formattando e installando i drivers VIA 4.25a non cambia nulla.
x romeobrs
Spero di sapere qualcosa da te al + presto; hai sentito anche tu dei problemi dei drivers VIA 4.26 in windows2000 con Nero5; però io i problemi li ho avuto in windows9.x e non solo con nero nè solo con i 4.26....
Ciao memino,
innanzitutto, scusami se non mi sono fatto sentire prima, ma ho avuto dei problemi con il PC. Ora tutto ok...
Adesso sfoglio un pò le mie documentazioni e ti faccio sapere qualcosa al più presto ok?
Salutoni
Ciao,
ho individuato quello che segue, spero ti sarà utile
Possibili cause:
1) APM - modalità avanzataa di risparmio energetico
2) L'alimentatore del PC non fornisce energia a sufficienza
3) Il PC vibra eccessivamente
4) Il masterizzatore lavora ad una temperatura non adeguata
5) Lente del masterizzatore sporca
6) Impostazioni del masterizzatore errate
7) Cito testualmente l'help-tool:
"One case is known in which the error message appeared after exchanging the mother board.
After newly setting up the motherboard (including formatting), the problem was solved."
Possibili soluzioni:
1) Disabilitare l'APM
2) E' necessario sostituire l'alimentatore con uno più potente (es. 250W->300W)
3) La vibrazione può essere dovuta alla rotazione del piatto del CD-ROM....
4) La temperatura all'interno del case potrebbe essere troppo elevata per un buon funzionamento del masterizzatore (in genere, sul manuale è riportata la giusta temp di esercizio)
5) Usare uno dei kit messi appositamente in vendita (10/12000 Lire circa)
6) Verificare le impostazioni giuste, così come suggerite dall'help-tool nella apposita sezione
7) Lascio a te la giusta interpretazione
Fammi sapere,
Romeo
x romeobrs
Farò le prove e poi ti farò sapere. Grazie ancora
x romeobrs
Ho risolto il problema!!!! Si trattava del firmware 3.09 che era corrotto; ieri sera ho flashato reinstallando lo stesso firmware e tutto ha ripreso a funzionare!!!!! Grazie molte dei tuoi consigli e, se hai tempo, fammi sapere che ne pensi.
cavolo, proprio una cosa strana....
a me una volta è successo che si corrompesse il firmware del masterizzatore, ma questo tipo di problema comporta - di solito - che il masterizzatore non viene più visto come tale, ma solo come una normale unità cd-rom...
Ad ogni modo, credo sia stato un "colpo di fortuna" l'aver individuato un problema così: sarebbe stato proprio difficile immaginare una cosa del genere, in presenza di condizioni che ti portano a pensare a tutt'altro.
Coumunque, l'Help-Tool - se non vado errato - accennava già a qualcosa del genere, anche se riferito ad altri masterizzatori.
Hey, mi fa piacere che hai risolto....
Salutoni e tanti auguri di buone feste....
Ciao!
x romeobrs
.....e sì bel colpo di fortuna; inoltre avevo una fifa boia che il masterizzatore mi mollasse mentre flashavo. Tutto è bene quel che finisce bene...Auguroni anche a te e grazie ancora
