I dischi sata da che versione di windows sono riconosciuti per il setup da zero?
xp base no, provato.
sp1 o sp2?
appurato poi che va installato il driver più nuovo...
Printable View
sp1 o sp2?
spiega bene....
se hai un controller esterno tipi sil o promise devi usare il disketto di installazione...
quando xp viene installato ti chiede di premere F6 per installare driver di controller di terze parti.
a quel punto devi premere F6 e inserire il disketto quando lo chiede.
si, questo lo so, scusa, io spiegato male.Quote:
Originally posted by 4x4
spiega bene....
intendo dire che se c'è un controller sata integrato sulla mobo xp base non lo rileva durante il setup e quindi non vede i dischi che ci sono collegati e quindi non si può installare.
mi sembra però che dalla versione dopo, ma non so quale sp, xp con il sp già integrato contiene già un driver base per i icontroller sata e riconosce i dischi e quindi si installa.
ovviamente serve solo per il setup, per evitare di passare il driver con il floppy, oppure su quei sistemi nuovi in cui il floppy non c'è...
e volevo sapere da che versione xp sp1 oppure xp sp2 i controller sata vengono riconosciuti.
Penso sia dall'sp1. Ma non ne sono sicuro.
Ma comunque anche con l'sp2 e ad esempio le asus p5agd2 e gd1 o le k8n hanno bisogno del floppy con i driver del controller per installare il so...
è vero anche che gigabyte ad esempio la serie p4 tipo sk 478 no avevano bisogno di driver perchè venivano riconosciuti dal bios della mb...Quote:
quindi non esiste un drivers "standard" in xp...
vorrei vedere quando verrà rimosso (finalmente) il floppy come caspita si farà...
no non esiste, te la cavi solamente se è il bios della m/b a riconoscere il disco sata come third master o third slave (come succede nelle gigabyte
beh, nella mia a8n-sli posso selezionare anche due periferiche sata per l'avvio, non dovrei avere problemi allora:coolQuote:
resta da vedere se posso selzionarle sia da sata nvidia che da sata silicon o solo uno dei due...:mad
scusa ti conviene vedere quale sata è + veloce e su quello ci metti il SO ciao
il sata del southbridge è sempre più veloce perchè ha meno latenza quindi: Controller Nvidia!:cool
Ho fatto varie prove e ho scoperto che la mobo riconosce fino a 4 dischi SATA e permette anche di avviarli nell'ordine che si preferisce.
:cool
E poi XP SP1 si installa senza problemi...
un giorno provo con XP liscio, tanto per vedere...
Dubito che XP liscio abbia il supporto Serial-ATA, come detto da Voi è stato aggiunto sul Service Pack 1 ;)
