Ciao, è possibile e se sì come si può effettuare la modifica di due Barton per metterli in dual su una scheda madre? Sto cercando on line ma ho trovato sinceramente poco..
:cool
Printable View
:cool
Guarda...sinceramente non ne ho idea, so che si può sbloccare configurandolo con i ponticelli da tagliare e da unire come un Mp, forse questa è la strada buona anche per metterlo in una scheda dual CPU!Quote:
:cool
Vedo di cercare anche io in giro!;)
Michele anche i 2400+ Mobile sono barton anche se con il bus @266. Io ho appena preso un Mobile2500+. 512kb di cache e 1.87GHz di default. Purtroppo non tutti i mobile si clokkano bene come nelle rece che si trovano. Anzi, sono abbastanza rari. Il mio @2.7GHz a liquido non boota neppure con 1.9V.Quote:
Originally posted by Michele Vivona
Riguardo l'operazione di trasformazione da XP@MP, sono curioso di sapere come si comportano i nuovi 2500+ mobile, dato che presentano un vcore più basso ed altre simpatiche caratteristiche, moddati a MP. Tanto lo sappiamo bene che i 256kb di cache in più hanno un impatto troppo limitato per essere preso in considerazione come fattore discriminante nella scelta di cpu per una dual, il clock è sempre il fattore chiave in ottica prestazioni.
Per la mod se dai un'occhiata da fluctus la trovi sicuro. Confermo che la mod non è così semplice perchè c'è da grattare il pcb per scoprire i contatti. Inoltre non è garantito il corretto funzionamento in dual di un procio non MP.
Non ne ho idea, è arrivato ieri e l'ho montato solo perchè morfeus rompeva le pelotas.. Altrimenti avrei aspettato. Lo provo domani.Quote:
Davvero i 2400+ (o 2500+) mobile sono tutti barton? casco dalle nuvole, pensavo avessero core Thro. A quanto va il tuo a vcore di defautl ad aria e a liquido?
Qui casco io, invece. Sapevo che potevano esserci problemi di stabilità. Evidentemente ricordavo male.Quote:
Questo è inesatto, se la modifica è fatta bene, la cpu deve funzionare in dual ;)
una domanda:
anche i mobile hanno i ponticelli coperti? o sono come come i vecchi athlon con tutti gli L scoperti
Bella domanda. Non ci ho guardato, appena smonto ti dico.Quote:
Originally posted by jag
una domanda:
Almeno fino a pochi giorni fa non esistevano mobile con bus @333MHz quantomeno perchè non c'erano chipset in grado di supportarli. Se ne parlava per i 2800/3000+ ma fino a pochi giorni fa ancora nulla di fatto. Fino ad ora tutti i 2400+ che ho visto in giro per listino erano barton. Gli unici thoro erano 2000+ e 1800+. L'unica sigla con core misti era il 2200+, alcuni thoro altri barton. Certo è che la frequenza operativa reale non è la stessa degli equivalenti desktop, anche se spesso si legge il contrario.Quote:
Mi hai fatto venire dei dubbi, guarda qui:
http://www.laptops4me.com/index.php/...1aa8375ec6abfc
grazie :)Quote:
Grazie michael! :)Quote:
Cosimo sui "vecchi" athlon la modifica avveniva lavorando sugli L5, con i nuovi con core barton non so. Ma dato che dovrò presto fare qualcosa del genere anch'io mi informo appena ho due minuti e ti faccio sapere. Ciao
Ho una dual e la voglio sfruttare al massimo..
Sto cercando di prendere 2 Barton 2800+ per dualizzarli! :) :) :)
Al momento ne ho però solo uno.. al limite prendo 2 2500 Barton che sono più facilmente reperibili e dò via questo..
Appena hai news avvertimi! Grazie
Ok,vedo cosa trovo sul sito..Quote:
Se non sto capedo male forse sarebbe meglio prendere 2 Amd XP e moddarli @MP.. :)
In tal caso lo si può fare anche comperando 2 Amd Duron 1.4Ghz (esempio) e moddarli @MP?
Puoi prendere due duron e moddarli sia in XP che in MP.
Ciao.. :)Quote:
Dove posso trovare una guida per moddare 2 Amd Duron@MP oppure per moddare 2 XP@MP? Se non erro per modificarli (ho letto da qualche parte..) occorre chiudere il buco e lo spazio tra gli ultimi due contatti L5..
Fluctus in un thread ha inoltre detto che: "...i pin da unire sono celati sotto un sottile strato di vernice in prossimità della fossetta, se li guardi con una lente noterai sottotraccia le piazzole, non devi far altro che togliere via la vernice dai pin e poi procedere con la vernice...
..Inoltre leggo anche: "...basta riempire il solco del laser o con vernice elettroconduttiva o con la matita, gratta leggermente con un ago l'interno del solco per rimuovere il leggerissimo strato di vernice.."
Vanno bene anche 2 Amd T-Bird 1.3GhZ?
Grazie
Qua dovrebbe esserci un video nel quale viene mostrata l'esatta procedura per sbloccare i processori AMD Athlon XP/MP, ma non lo trovo: http://www4.tomshardware.com/column/20011124/index.html
"Chiudendo i contatti L1 presenti sulla superficie superiore del processore, e configurando gli altri ponticelli, è possibile abilitare il moltiplicatore di frequenza. Come sapete, il moltiplicatore di frequenza è responsabile dell’aumento della velocità di clock della cpu. Ma vediamo passo per passo la tecnica da adottare.
Dopo aver aperto il Case e aver scollegato l’alimentazione al PC, dovete individuare il dissipatore e toglierlo dal sistema.
Togliete la cpu dal socket e individuate i ponti L1…..
Riempite le piccole depressioni, praticate da un laser, con un elemento non conduttivo.
Dopo aver reso omogenea la superficie, collegate i ponticelli con una vernice elettro-conduttiva.
Installate la cpu ed il processore, e chiudete il Cabinet."
Fonte: guide.supereva.it
Qui c'è la mod da Duron @XP, abilitando la cache L2.Quote:
E questo è il link che hai messo tu, dove conferma che basta collegare l'ultimo L5
Non ne ho idea. Su queso package è però molto più semplice provare queste mod, puoi provare e poi fai presto a eliminare il tutto se non va.Quote:
grazie..ho trovato anche questo:
http://www.fluctus.it/rece/2thoros/2thoro.asp
..non mi costerà nulla provare..appena avrò trovato due cpu Amd XP uguali.. ;)Quote:
Cosimo ai tempi quando le MPX erano appena state introdotte ed io come tanti altri (vi ricordate il buon Luca?) avevamo dei modelli basati su chipset AMD MP, gli athlon semplici e alcuni duron erano visti in MP senza la necessità di far nessuna modifica! ;)
Ragazzi ma io so che le attuali cpu Axp+ Mp che si vendono nei negozzi sono ancora a 0,18u!!!
NN crea problemi montare cpu che sulla carta nn esistono?? Ossia con il doppio della cache e a 0,13u???
Mi è arrivato il Mobile barton 2400+ garantito @ 200x11 by Fama Service, lo testo e vi dico!!!
L'ultima cpu che ho preso da Fluctus fu il 1800+ thoro A garantito a 2ghz. si ma a 1,95/2v. no 1,8!!:D:D
Poi dopo il flop Di 5900XT@5950U vendute garantite @ 500/1000 che poi arrivano senza mod, senza oc ecc..
Insomma nn voglio far polemica, ma ultimamente nn mi ispira molto il modo di lavorare di alberto!!
Ossia pagare x pagare meglio aspettare 1 o2 gg. in + ma avere una cpu o una Vga testate sul serio, e nn buttate li alla cazzo!!
Sul forum le lamentele fioccano, cpu 2500+@3200+ Vcore default che vanno a 3000+ a 1,85v. video comprate per 5900XT mod soft by bios @ 5950U che arrivano a caso con bios XT, garantite x 500/1000 che a 400/800 frezza tutto ecc...
Mi è caduto un po ultimamente insomma, si vede che l avora e modda troppo!!:D:D
COsi ho preso il 2400+ by Fama stavolta!!!
Devono mangiare tutti daltronde!!;sadlike
NN ditelo ad alberto ma io la FX5900 lissia nn l'ho presa da lui!!:D
Ciaooo
Stavo guardando un listino, e alla voce MP 2600+ dicevano che er 0,18U!!
Anche a me sembro strno, ma sapendo che l'mp derivava dal palomino....
Cmq buono a sapersi!!
Ciaooo
eccovi qui tutto
e qui il resto spero che nn mi denuncino per copia abusiva:D
Nn postavo da Sett.2003 nn da 2 anni dai!!Quote:
eccovi qui tutto
Ti sei scannato le pag di PCProfessionale!!!
C'era un mio collega che era redattore di PCProfessionale, quindi conosco bene quella rivista!!:D
E una delle migliori del settore con PC Upgrade, oggigiorno troppi newbie in edicola, poi siinceramente scarichi tutto dal web, quindi nn ha senso un giornale!!
Li leggo giusto xchè di tanto in tanto me ne regalan o qlc. copia delle + disparate testate, io bandire Computer Idea, e Hacker coso li, il primo troppo basilare, e il secondo troppo lamer e stupidozzo!!
Ai giornali preferisco i manuali IT!!
Ciaoooooo
io sono abbonato da 4-5 anni ormai e mi trovo bene.
cmq si nel web trovi di tutto pero le ecensioni sono quelle che sono e quelle fatte bene sono sempe in inglese:mad
Oppure x vendere il giornal e mettono sul sito web, versioni lite delle rece, che per leggere x intero occorre comprare il supporto cartaceo!!!:(
Secondo me i migliori restano PC-Professionale & Pc-Upgrade, 2 ottime testate molto serie e prof.!!!
Ciaoooo
