Consiglio, Barton?
Ciao a tutti, abbisogno di un consiglio!
Che ne pensate del XP con core Barton? ho la possibilità di prendere un 2500+ con 512 di cache L2, spendendo circa 30 euro in più di un 1800+ che però sono sicuro di portare almeno fino a 2088 (quindi 2600+)
Secondo la vostra esperienza, il Barton mi garantisce un certo margine di prestazioni/overclock tale da giustificare questi 30 euro aggiuntivi?
ho una asus a7v8x con già un XP 1800+@2088, praticamente al limite della mia cpu... di più non va
DDR PC 2700
grazie!
Diciamo che dipende dal Barton, se è fortunato come il mio.....si overclokka tranquillamente e penso valga la spesa maggiore....cmq sia se usi un sistema liquido per raffreddarla....i 2400Mhz dovrebbe arrivarci tranquillamente....con un sistema ad aria diciamo intorno 2300Mhz penso ci si arrivi!!
Grazie... sono molto indeciso, anche perché ho letto che pure gli xp 2400+ si overcloccano molto bene
Non per dire ma ormai il barton 2500+ non costa più nulla :)
comunque io ho testato in tutto e per tutto un XP2600+ toro(2083MHz) e un XP2800+ barton (2083Mhz) e non ho notato la benche' minima differenza nel 3d con la storia della L2 doppia...
quindi non so, io prenderei quello che costa di meno
nessuna differenza??
anche io ho testato barton e tbred di pari frequenza e nei bench le differenze c'erano , poi nell'uso reale quotidiano non saprei , ma a suon di bench la cache contava !
comunque se fai un po' di oc , io ti consiglio il barton !
un bel 2500+ !
bench identici (quelli sintetici di cpu sandra alu/fpu)
sul 3dmark2003 addirittura stesso HW col 2800+ faccio di meno che con il 2600+
a parita' di 2083Mhz
ma?
;confused
;nervous
io con il barton 2500+ e il tbread 2600+ entrambe a 2200 Mhz con bus a 200 il barton mi fa circa 200 punti in piu' , boh!
Sono orientato verso il Barton infatti, un 2500 che tutto sommato mi costerebbe un 20 euro in più del 2400+.
Ho cercato un pò di benchmark in giro nella rete, ed effettivamente le differenze di prestazioni mi sembra ci siano.
forse nell'encoding, office productivity?
ma, ci saranno io nel 3d non le ho notate
Il mio Barton 2500+ qualke settimana fa quando ancora avevo un alimentatore del piffero è arrivato a 2615@2V poi data la 12V traballante verso glili 11,4......... ! Ora che ho un enermax eg465p-ve(fma) c'è troppo caldo per raffreddare l'acqua a dovere e di accendere il condizionatore a tutta manetta per fare qualke test proprio non mi va..
CMQ.... sono sempre 800MHZ fuori specifica....
Con l'enermax la 5 sta a 5,20 e la 12 a 12,20 (misure effettuate con il tester)
http://murcarolo.interfree.it/andre/centauro.jpg
Che mainboard hai GHIRO ?
a quanto pare... nf7?
hw doctor è della abit.. e anche i voltaggi sembrano abit! :D:D:D;)
cmq davvero bel risultato ;)
abit nf7-s rev 2.0
Cmq non guardate i voltaggi,ora c'è un nuovo ali ke spinge tutto ;) ... Non erano assolutamente reali!
Tra un po cambieranno un po di cose però non posso dire cosa...
Un indizio: non è una peltier! ( quindi fin quà sembra essere tutto nella norma... ) Però mi dovrebbe arrivare una cosa che in poki hanno(praticamente nessuno)... ehh ehh!!
Fino a quando non arriva non posso dire niente1
complimenti dai che siamo curiosi
