Ciuao !! :)
questa settimana il mio Quantum AS 7200 va in pensione per far posto ad un 80 GB.
Sono ben accetti consigli su marche ecc......(ata 133 7200 giri).
ps. mi conviene partizionarlo ??
ci userei solo Win XP come s.o.
Grazie :)
Printable View
Ciuao !! :)
Grazie :)
marca io prenderei segate o WD,costano poco e sono molto silenziosi.
Io lo partizionerei in due o tre,ma il "c:" lo metterei a max 7 giga.
io lo metterei un po' + grande...
cmq dipende anke dall'uso ke si fa del pc ;).
kome hd... wd (segate non mi ispira + di tanto...) o ibm...
la serie gxp e' eccezzziunale veramente :p.
io veramente pensavo ad un maxtor........non vi piace ??
Per l'uso beh....ci gioco solamente a casa :)
Se non lo partiziono ??
maxtor anke va bene...
io ho un diamondmax plus 9 da 60gb... temporaneamente.
pare ke i 60gb siano un po' sfig@ti kome prestazioni...
spero a breve di testare i 40 o gli 80... x vedere kome vanno.
Tanto per info, nell'ultimo anno ho preso 4hd, 3 Maxtor(40/60/80gb) ed un IBM GXP 120 da 80mb.
Il Maxtor da 40 ad un certo punto pareva avesse bad cluster, ma con Powermax è andato a posto, l'ho smollato via, ma pare funga ancora, quello da 60 per ora non dà problemi è silenzioso, però come ha detto Frenc ha prestazioni penose.
Il Maxtor da 80 ha cominciato a fare strani rumori (e pare che il mio non sia un caso isolato!) il giorno dopo che l'avevo montato nel pc, poi ad un certo punto ad ogni riavvio partiva lo scandisk con l'opzione del controllo approfondito (scansione della superficie), ridato indietro e a breve dovrei riaverne n'altro in sostituzione.
Ora stò usando l'IBM, mi allarmo ad ogni rumorino strano che proviene dal pc :D, ma pare che vada tutto bene, ha buone prestazioni e non è particolarmente rumoso.
:D :D
ok grazie a tutti :)
Io ti consiglio di partizionarlo per evitare una frammentazione dei files...
ma non prendere esempio da me che il mio 80 gb è diviso in 14 partizioni..... :cool
scusa.....ma lo devo partizionare per forza ??
I file si frammentano comunque.
cioè...io uso solo Win XP, che faccio mi creo 2 partizioni con lo stesso S.O. ?
partizionando puoi gestire le partizioni in modo migliore ;).
ad esempio... c solo x i programmi, d x i dati e i dl...
e' anke utile in kaso di reinstallazione, dato ke sposti rapidamente i dati importanti nella partizione sekondaria ;).
vabbe' allora partizionero'.....
p.s. ma che software mi consigliate ?? Ho win xp pro
va benissimo xp stesso...
kuando ti kiede dove installare, ti da le opzioni x kancellare e kreare le partizioni ;).
Ottimo.
Grazie a tutti.
Ale :)
Se posso dire la mia umile partizione, ops opinione, io per un PC da casa non partizionerei affatto.Quote:
La distinzione tra programmi e dati in un contesto di questo tipo e' sfumata. Ad es. quanti "dati" di tipo bookmarks salvati, settaggi di programma, file temporanei, partite salvate etc etc si annidano tra i tuoi "programmi" ?
Tra programmi e dati un normale PC ha spesso molto piu spazio dedicato ai programmi che non ai dati e non solo solo, noi smanettoni cambiamo molto piu spesso i programmi che non i "dati" per cui la frammentazione maggiore di solito la hai nei "programmi"
La mia esperienza e' che dopo aver fatto il "bravo" e partizionato decine di mie macchine ora mi sono rotto e lascio tutto in un bel brodo primordiale.
Unica eccezione e' se vuoi avere molteplici s.o. e/o tipi diversi di file systems.
Ciao Bobo.
ma una 2a partizione e' utile proprio x salvare kuei dati in kaso di formattazione ;).
non vorrai mika metterti a fare cd x salvare partite o dl alla rinfusa solo xke' hai il so in pappa e devi riformattare...
:p.
Frencone,Quote:
:p.
per l'amor di Sunnyvale; certo che hai ragione; volevo solo dire due cose:
1) Nella partizione "programmi" e' pieno di dati
2) Se la fai piccola soffri, se la fai grossa sprechi (oggi meglio grazie a Partition Magic o simili ma tempo fa un mezzo dramma).
Bob
ho partorito: maxtor da 80 Giga
per ora va bene ed e' anche abbastanza silenzioso :)
ce l'ho anche io e va bene. Attenzione solo al fatto che se comincia a fare rumori strani (tipo quando spegni il pc) ti consiglio di fartelo sostituire. Anche il mio faceva cosi (c'è un post riguardo al problema). :)
cmq io il disco fisso lo partizionerei sempre come ha detto frenc..e piu comodo in caso di reinstallazione ;)
Partorito anche io. Western Digital Caviar 120GB Special Edition 8 MB Buffer (WD1200BJ).Quote:
Silenziosissimo e come prima impressione non mi pare sia piu lento dell'array RAID 0 che avevo prima (burst rate 78MB/sec e avg mi pare 45 ma vado a memoria).
Ciao Bob
PS Quando avro' tempo devo provare se va meglio sul controller RAID ATA-133 (come e' ora) oppure come pare leggere da qualche parte sul semplice controller IDE ATA-100.
ciao in che senso rumori strani ?Quote:
t-clack!
t-clack!
... lo faceva anche il mio 60gb...
ora con gli ibm sono a posto ;).
per ora non lo fa.
Fa solo un rumore metallico quando si spenge ma penso che questo sia normale (almeno spero :) )
dovrebbe essere il riposizionamento delle testine...
cmq il rumore dovrebbe essere simile, solo durante il normale utilizzo.
bene, ci starò attento :)
ciao.
si il rumore è quello.. cmq leggiti l'altro 3ad cosi ne capisci di più.
ciauz
ciao, si l'ho letto.....
spero di essere piu' fortunato ;)
Speriamo bene......:)
