Da dove si abilita o disabilita l'idle su win 98 se?
Grazie ciao a tutti
Printable View
Grazie ciao a tutti
ma t riferisci a l'idle del processore? non ho capito,cmq questo serve per mettere in idle la cpu con win98se:
"Sembrerebbe, ma personalmente ne sono perplesso quanto voi, che sia implementato in Win98 una sorta di CPU IDLE - raffreddatore di CPU, simile a quanto accade con WINNT /2000. A questo punto il trucco stava nel trovare il settaggio per abilitare tale raffreddamento della CPUsistema. (Wintricks.com copyright)
E qua mi è venuto in mente di "copiare" da Milly (millennium) - provate a scaricare il file di seguito... a mio avviso , vi è una diminuzione della temperatura nell'ordine dei 2 gradi."
fonte wintricks
http://www.wintricks.com/faqreg/regconf/cpuidle.reg
Si, mo riferisco a quello della cpu, mi spiego meglio, non sò cosa sia successo ma adesso ho la temperatura a 35° in riposo e 35° sotto sforzo, ma nel bios non è stato toccato nulla e dissi e ventola puliti e ben sistemati:
Bye
novità ?
Ma,questa temperatura la rilevi dal bios direttament eo tramite programmini d rilevazione da windows avviato e se si che programmino usi per rilevarla?
Fammi sapere :)
prova a verifikare kon kualke sw il kariko della cpu...
cmq... prima... ke temp avevi a riposo e sotto sforzo?
Ho fatto un bel formattone ed è ritornato tutto a posto, vai a capire ke è successo. la temp. cmq la rilvavo sia da bios ke da via hm ed era sempre lì 35° adesso stà a riposo a 27° /29° e sotto carico stà 42°. x fortuna ke c'è san formattone :) :D ;)
Bye
e' + probabile ke fosse kualke prg ke faceva lavorare la cpu di naskosto ;).
ma kom'e' ke adsso sotto sforzo sei a 42, mentre prima eri a 35?
Forse Frenc, sò solo ke stava sempre lì. x quanto riguarda la temp. prima era a 35° xkè era aperto, avevo paura di rompere qualkosa, si è pure vero ke il case è uno skifo, forse tra un pò lo cambierò ( troppo piccolo ) a poi dimenticavo ke prima avevo il vantec con la delta adesso ho la ys tech forse anke x quello però è ritornato a posto.
Frenc e altri, se possibile, secondo voi quale è il miglior so x giocare, io ho win zoz 98 se e mi hanno detto ke non c'è di peggio ;trita è veroooo!!!:bah
Bye
senti se mi dici chi te l'ha detto ed è d questo forum,lo farò bannare a vita :grrr :D
D peggio c'è il ME.Io uso il 98se e nno HO PROBLEMI E GIOCO ALLA GRANDE :cool
il 98se e' una buona piattaforma x giokare, se e' installato bene, kon driver aggiornati e non ci sono kasini dovuti ad installazione di programmini shareware vari.
stessa kosa dikasi x il winme (solo ke kuesto e' + difficile da settare x bene).
io attualmente ho winxp, e devo dire ke e' stabilissimo e veloce.
il tutto dipende xo' dall'hw e dalla qta' di ram :).
true e continuando quello che ha detto frenc,se ad esempio hai una radeon,i driver per il win xp,sono molto + performanti rispetto a quelli per win98,me,2k.
Senti se devi passare a un nuovo s.o.,passa a xp con le dovute patch :)
(cmq 98se RULE :cool )
Storm eheheheh!! sono degli amici ke me lo hanno detto e non sono di questo forum.
Cmq ho una ABIT KT7 A RAID, AMD TB 900 , 3 BANKI DI RAM DA 128 A 133 INFONEON, RADEON DDR 32 , SOUND BLASTER PCI 128, ASUS 50X ....di + nil sò .......allora me lo sconsigliate un nuovo so.
Bye
Personalmente t direi di lasciare il 98se e ottimizzarlo,però noto una tua voglia d cambiamento,quindi wai su l'xp con tutte le patch.
Ho visto che hai + d 256 mb,meglio allora xp per lo sfruttamento della ram :)
tanto + ke, se ottimizzi xp x le performance, tralasciando l'interfaccia (seppur molto bella) komplessa, e' piu' efficiente di win2k. e kompatibile, specialmente :).
in kaso, se ti decidi al grande passo, posta kua ke kualke konsiglio x ottenere il meglio lo trovi di sikuro :).
No non ho proprio voglia di cambiare so era solo xkè mi hanno detto ke il 98 se era una ciofega x i gioki, se non metti una cifra di pach, io poi non sono un esperto. Ecco tutto quì.
Bye
mah... forse sono i tuoi amici ad essere un po' konfusi in merito...
di patch x 98, a parte kuella ke lo porta alla versione second edition, non ne konosko.
forse intendevano le patch proprie dei giochi (una miriade) e gli aggiornamenti dei driver... ma kuesti sono da effettuare x tutti i so ;).
ESATTO!
Digli ai tuo "amici" :) di passare da qui che c parlo a 2^2 occhi :grrr
Frenc non sono loro ad essere confusi, sono io!!!! e come ho già spiegato da quando ho comprato la SM e il processore questo pc non và +. il difetto lo ripeto anke qui: qualsiasi gioko trabballa o lo vedi, anzi non lo vedi, tutto a triangoloni, il resto funziona a meraviglia:bah allora ho cambiato la S video e il problema è rimasto poi ho cambiato le ramm con quelle + performanti e di buona qualità e il problema è rimasto, ho cambiato la S audio con una pci ed anke li il problema rimasto aggiornato con vari tipi di bios e idem poi tutti i vari driver e idem poi ho provato a cambiare la SM con processore e HD idem poi ho sostituito anke l'alimentatore da un codegen da 300W a un enermax idem:grrr :grrr adesso è rimasto solo il case, il CD e il SO poi di passargli sopra con la mia 4x4 :D :D
MI TOCCA GIOCARE CON UN AMD K6 2 400 E UNA ASUS P5 AB!!!!
;uzi ;uzi ;uzi ;uzi
Bye
az,ma senti hai provato a avviare il pc con montato solo Mb,cpu,ram e scheda video?
il bios l'hai mai settato su safe mode?
Si ho provato in quasi tutte le maniere anke cambiando slot ,e ,strano senza la S audio alcuni gioki neanke partono se riesci ad istallarli. X quanto riguarda il bios sia nei settaggi normali ke in quelli spinti sempre =.
Scusa l'ignioranza in materia cosa significa safe mode, cosa tocca smanipolare??
Grazie ciao
c dovrebbe essere un'opzione di caricamento dei settaggi bios o safe mode o anche defaul,in safe mode sono settaggi che IN TEORIA nno dovrebbero recare problemi alle + svariate configurazioni,altrimenti se non hai questa voce,prova con default :)
Cmq,sembra un problema ;confused
posta la konfigurazione e, se possibile, uno skreen dei "triangoloni".
sikuro ke non siano i driver della skeda video installati male?
kuando hai kambiato mobo... hai reinstallato il so?
X Fabio. E si!!! è un bel problemone, non si riesce ad individuare il ;trita .......... e ci ha provato anke un tecnico ( negoziante ) ma ha alzato le mani anke lui ;nervous
X Frenc allora ogni volta ke ho cambiato qualkosa ho anke formattato e ripartito da zero, e x quanto riguarda i driver SV li ho istallati + volte e in modi diversi e con versioni diverse ma sempre casino c'è.
X la configurazione:
abit kt7a raid rev.1.00 con bios 64 e 4 in 1 la ultima ver. x la rev 1
amd atholon tb 900
ati radeon ddr 32 con driver 9002 se non erro
sound blaster pci 128 con driver della scatola
asus 50 x
hd quantum fireball ex
enermax 350 w
monitor 19" compal
no sò se ti è sufficente sai io non sono un tecnico e certe terminologie non sò neanke ke significano........ scusa.
X una immagine non sò come poterla savare e postarla cmq ci proverò.
Ciao a tutti
