ciao mi hanno detto che le abit k7a sono afflitte da un misterioso bug che le rende instabili quando si usano processori con fsb266!!!!!!voi ne sapete qualcosa????????
Printable View
no
funge tutto perfettamente...
...... a meno che non sali con la frequenza, a questo punto si assiste al terribile freeze di sistema infatti ti devi scaricare la latency pach che sulla abit funge ,sulla asus no( anche se sulla asus non c'è ne bisogno)
ma dove scarico la patch?
http://www.viahardware.com/download/viatweak.shtm
scaricati la .14;)
Vale anke x la KT7A? :confused:
io l'avevo sulla kt7a e funzionava , solo non andava piu in idle la cpu
OK grazie ;)
Ciao :p
se per frequenza intendi la clock della cpu la mia è 1400mhz fammi sapere se è il caso di installare la patch
non c'entra la frequenza
dipende se tiri su di bus con il kt133a. altrimenti ti bastano gli ultimi 4in1.
io ti dico che con la mia kt7a con tb a 1333 se andavo oltre i 1400 si freezava e con il bus a 133, mettendo la pach sono arrivato fino a 1533
vuoi vedere che il mio 1333 oltre i 1400 si frizza x questo!
adesso provo la patch!
ciao e grazie
Grazie Ligos[Arabi]!!!!! :D;) senza patch mi si freezava anke a 130 x 9 adesso ke l'ho installata sono a 141x9.5 e nn sono ankora al limite. :D
Ciao ;)
scusate io ho la abit kt7a raid bios wz e uso i via 4.32 li la patch e' compresa? credo di no senno l'idle sarebbe disabilitato invece funziona... io posso mettere un tb 1400 a bus 266 senza mettere il bios 3r che disabilita l'idle? cmq non si e' ancora capito se l'idle causa instabilita dei processori ad alte frequenze e bus a 266 solo sulla abit o anche su altre mobo con il kt133a visto che la scoperta che l'idle da' problemi e stata annunciata da abit,via e amd.
de nada;)Quote:
Originariamente postato da alicri
Ciao ;)
la pach la devi mettere perchè non è compresa nei 4.32;)
ok ragazzi ma non e' che stiamo facendo un po' di casino? nel txt della patch non si accenna minimamente a altri problemi oltre a quello della sb live e della corruzione dei dati non parla ne di bus ne di altro! e poi le asus? non hanno anche loro il kt133a nella asus a7v133? e perche' la non si parla di bug?
E' vero nn parla di bus ma se la metti overclokki molto meglio!! ;)
X la a7v133 nn so ma dato ke la costruzione di ogni sk. e il BIOS è diverso può darsi ke nn abbia bisogno di tale patch.
[Modificato da alicri il 09-09-2001 alle 11:07]
credo che sto arrivando alla soluzione dell'enigma ancora un paio di risposte e poi vi dico come stanno realmente le cose... ho interpellato vari esperti e ientemeno che abit in persona! intanto andate qui http://www.abit.nl/eng/faq/kt7a.htm
[Modificato da Turrican il 09-09-2001 alle 03:15]
L'unica cosa è ke nn funziona + l'idle... :( appena apro CPUCOOL o VCOOL si freeza tutto! :(
Nn c'è un modo x farlo andare anke con questa patch? :confused:
ok ragazzi il mistero e' risolto leggete qui e avrete tutta la verita' su questa storia http://forum.hwmaniac.com/showthread...543#post107543
EHI RAGAAAAAAAAAAAAAA!!! :evil:
CON QUESTA PATCH NN ABBIAMO PERSO L'ADORATO IDLE!!! :D:D:D:D:D
Se si cambia una sola cosa con WPCREDIT l'idle funge eccome!!!!!! Ed è tutto stabile!!! ;)
