Su CHL vendono 2 tipi di RAM Kingston PC-133 256MB con la differenza di quasi 100k. Una ha l'ECC (controll odi errori ho letto) e l'altra non ce l'ha, e la differenza è che queste ultime costano 100k in meno.
Sono buone quelle senza ECC?
Kingston sono una buona marca? posso fidarmi?
P.S. Non le prendo per overclokkarle, ma per avere RAM Affidabili visto che la mia Micron mi sta abbandonando :(
re
Le Kingston non sono male, anche se a seconda della disponibilità di mercato usano chip a cas2 e cas3 senza specifici avvertimenti!!!
Cmq se non ti interessa l'Oc e vuoi ram affidabili, direi che le ECC fanno al caso tuo, eliminano di brutto gli errori e i cresh dovuti alla ram!!!!:eek:
Se hai certe esigenze sono 100k in + ben spese!!!
Ciauz by F@
A me basta che non si rompano dopo un mese :D
le kingstone sono buone... ma da quel ke ho capito ti servono ram normali ke non si rompano, non ke abbiano il controllo di parita'.
quindi prenderei tranquillamente le sdram senza ecc (quelle ke hanno praticamente tutti ;)), specie considerando ke non praticherai oc.
Overclokkero il processore, ma basta che reggino le PC-133, le RAM le lascio di default :D
stai attento con le ecc, oltre ad essere + lente e costose possono essere montate solo insieme ad altre ram ecc, quindi nel caso volessi montare un'altro banco saresti costretto a riprenderlo ecc.
Per esperienza non servono ad una mazza, sembrerebbero utili solo nei server e non sò neppure fino a che punto ma se costano così tanto un motivoci sarà.
Comunque nel complesso le kingstone sono ottime Ram, un tempo erano le migliori in assolutoora vengono dopo le Muskin senza dubbio.
Confermo sul discorso 133 c3 o c2, stai attento perchè esistono sia le 133 cas3 che 133 c2 quest'ultime montano chip infineon come le Muskin ;)
E le RAM Takei sono buone? o opto per le Kingston?
tanto che ci siamo...
Le SpecTech che ram sono?
le hanno da frael a 95000 il banco da 256
...scusate l'intrusione...;)
Parlando di chip di memoria, sono buoni i Micron ?
Sono meglio dei Samsung vero ?
Quali sono i migliori secondo voi e su che moduli sono montati ?
Grazie
Ho sentito dire che le ram ecc (con controllo d'errore) sono supportate male da alcune schede madri tipo la A7V
Sara' vero????????
Prima rispondete a me :D
Cmq le Micron sono buone, ma a me sono morte 3 giorni fa per quello vorrei cambiarle :D
'azz che fatica...
Dunque le Micron sono Italiane e prodotte in abruzzo :)
Le fullbrand della Micron pc133 che provai 6 mesi fà erano discretamente buone, reggevano i valori di 100 cas 2 in maniera impeccabile e reggevano anche i 133 cas 3-2-2 senzail minimo blocco di sistema tuttavia non volevano saperne di andare a 133 cas222.
Da quel che ho sentito dire comunque sono molto migliorate nel frattemppo ed addirittura producono le infineon made in Italy il che dovrebbe essere sinonimo di garanzia :rolleyes:
Le takei non le conosco ma ne ho sentito parlare perchè se non erro sono state recensite di recente su hwupgrade in un banco da 512MB pc133 cas3, ma non sembrava molto lusinghiera la recensione forse + x colpa del chipset che per loro problemi il Via+intel fanno a cazzotti se poi in dualprocessor come in quel caso non ne parliamo.
Lo spec invece lo mangio solo con i panini niente RAM :D
Grazie, AMD.
Quindi dici che queste potebbero essere un buon acquisto...
CORSAIR HighSpeed DIMM 256MB DDRAM (PC2400) CAS2
re
Orami le Micron e InfineoN fanno entrambe parte del gruppo Siemens e vengono tutte e due prodotte in Italia!!!:eek:
Difatti con diagnostici che riconoscono i chip delle ram, tipo cpucool, le infineon alla voce Manufactur compare Siemens Semiconductor quindi!!!!:D:D
Generalmente cmq le micron hanno sempre rappresentato l'alternativa economica alle InfineoN che prima erano prodotte in Germania, cmq si puo parlare di prestazioni simili solo nel caso in cui i chip usati siano gli stessi come per Muskin rev.3 e InfineoN, dove è il solo PCB a fare la differenza!!!!
Io cmq resto del parere che le migliori nel campo SDRAM sono e restano le InfineoN!!!!
Per le DDR ottime le Corsair e le Crucial!!!!!
Ciauz by F@
E le Kingston e le Takei?
non proprio, Micron non è infineon pur se produce queste ram.
