Succede che con il test della memoria di Sandra (ultima versione,ma lo fa anche con la 2001 se)
mi da questi risultati:
alu 455
fpu 560 :(
ok, le mem ECC dovrebbero essere un po + lente,
ma forse cosi è un pò troppo :rolleyes:
dove ho sbagliato?
inoltre nel bios (l'ultimo) x settare l' ECC ci sono 4 possibilita:
disable
check only
correction errors
correction+scrub
qual è il settaggio giusto?
Uther aiuto!!
Ciao :)
scusa ma a quanto stanno lavorando 133????? e con che timm cas 2 o 3 vedi un po
Lavorano a 133, con settaggio NORMAL,ma anche settando
FAST, la situazione cambia poco
mi sembra chiaro che tutte le mobo amd760 non hanno implementato il supporto per l'ecc quindi le ram sono incompatibili con questa piastra madre, le stesse ram su una mobo dual volerrebbero visto che in queste l'ecc è implementato dal nourth briege, questo e tutto...
quindi o cambi le ram o cambi motherboard o rimani tutto cosi'...per fortuna non dovresti avere problemi di stabilità in generale...
é il modem adsl (manta usb speedtouch)
Se lo scollego ottengo quesi risultati:
alu 612
fpu 810 :)
se lo collego:
alu 494
fpu 636 :(
Cosa posso fare??
Ciao ;)
Può dipendere "solo" dal modem,(magari provare un altro modello) oppure come temo è proprio un problema con la porta usb??
Voi cosa ne pensate?
hai provato a disabilitare l'ecc nel bios?
Si, ora è disabilitato,ma purtroppo non cambia nulla :(
Ho provato anche delle Cucial senza Ecc... stesso risultato..:mad:
non so più cosa fare..
Ciao e grazie ;)
Che bios hai?
Hai provato l'ultimo 1711?
Ciao musmak
si il bios è il 1711.
Provare a rimettere il "vecchio"??
oppure aspettare quello nuovo??
ciao e grazie ;)
no chiedevo perche'mi pare un conflitto modem USB / MB e sono quelle cose che vengono risolte con i nuovi bios
potresti scrivere alla epox e chiedere se sono a conoscenza di qualche problema simile
PS no no lascia il 1711, flasha il meno possibile perche' le eprom saltano che e' un piacere :)
Seguirò il tuo consiglio.
Ciao musmax e grazie ancora:)
Mi sono un po' documentato:
dunque il problema dei network adapter esterni USB causa una diminuzione della performance, in particolar modo con la 8K7A
e' un conflitto con periferiche USB, soprattutto modem cavo e ADSL, ma anche mouse intellimouse etc
purtroppo al momento non ci sono fix disponibili, se la cosa e' pesante come lentezza e' meglio prendersi un network adapter interno
prova solo a vedere se riesci a mettere il network adapter su IRQ4 lasciando liberi i 3 e 5
Anche col mouse???
Qualsiasi mouse usb?
