Ho un pc con processore athlon tb 800, scheda madre asus a7v e 256mb ram....ecco il problema:
circa 20 giorni fa mi è stata attivata una linea adsl smart e mi è stato consegnato il router alcatel. per poter collegare il router al pc ho acquistato una scheda di rete mentor realtek rtl-8139....fin qui tutto bene...ma solo fin qui!!!!infatti da quando ho istallato la scheda e il router praticamente rischio l'esaurimento nervoso: il sistema si impalla continuamente con innumerevoli messaggi di errore e quando sono fortunato mi rimane stabile per un paio d'ore. Come posso risolvere il problema secondo voi??? potrebbe dipendere dalla scheda di rete???o da qualche altro componente???vi prego di aiutarmi a non impazzire.....1000 ringraziamenti anticipati.
p.s. Premetto che ho riformattato il sistema un kasino di volte scambiando i vari slot delle schede ed aggiornando i driver....ma nisba!!!
sistema operativo?
cmq è molto strano..
Windows 98se....provato anche il millenium ma con gli stessi problemi....ho anche sostituito la ram(prima ne avevo 128mb).
Da premettere che prima di avere l'adsl utilizzavo un modem isdn e tutto andava a meraviglia.
AIUTOOOOOOOOOO!!!
mmhhh non hai la possibilità di provare un'altra scheda di rete?, a sto punto non escludiamo nulla!!
Certo....ed è proprio quello che farò....solo che prima di spendere 110k lire per una scheda 3com volevo capire se una scheda di rete possa creare tali problemi.....comunque non sarebbe la prima volta che una periferica mentor mi da problemi.
come scheda di rete prendi una digicom 10/100, costa sulle 50k e a me non ha dato prob!
io ho tutt'ora la tua scheda di rete che a suo tempo montai su di una epox k7a con il tuo stesso chipset...
Non ho avuto nessunissimo tipo di problema con i drivers nuovi ma con quelli della confezione mi facev una casino assurdo.
E comunque fondamentale che la scheda abbia un suo irq altrimenti quando si accavallava all'usb o alla live si impippava tutto. Ho risolto facendo accavallare la live all'usb che a quanto ricordo non creava problemi ;)
ok......saresti così gentile da dirmi come fare per attuare il tuo metodo????scusa ma non sono pratico di irq e cose simili!
posso solo dire che MENTOR è una ciofeca di marca ...per la tua scheda in particolare non saprei...
Prova con una ATi AT2500TX non c'è 3Com che tenga e forse spendi meno !!!! (un amico me ne ha procurate 3 a 45.000+iva cad.)
http://www.alliedtelesyn.it
mhh i chip Realtech sono la croce di molti utenti..... prova a cambiare i drivere con quelli aggironati e in caso contrario cambia scheda di rete ma prima controlla che non abbia il sudetto chip della Real altrimenti il tutto non vale la candela ciao!!!!!!
Il tuo chip (8139) ha dato problemi a molti : prova a scarivare i driver generici per il chip dalla Realtek, e dovresti risolvere : io uo una 8129 ed ho risolto molti problemi di accavallamento IRQ, flusso discontinuo di dati ecc con i nuovi driver...
Ti ringrazio, ma purtroppo ho già fatto anche questo.....tutti i drivers del sistema (compreso ovviamente il bios della a7v133) sono aggiornati........CONTINUO A NUOTARE NELLA MIA DISPERAZIONE :( :( :(
