Ciao, leggevo sul listino infomaniak due versioni che mi paiono simili, a parte la parolina "raid" per quel che concerne MB Abit per socket a.
non mi hanno ancora mandato la pass per le info e quindi mi chiedevo se potevate illuminarmi.A parte l'ovvia diff di prezzo, in che differiscono?
Posso scegliere la meno costosa, e se no perché?
PregoVi rispondermi poiché non vorrei una scheda non adatta.
Se non avete pareri, potreste cortesemente incollare nella reply la scheda sistetica dell'hardware?
Il processore ce l'hanno, i l dissipatore anche, ma se non sono certo della scheeda madre come posso fidarmi ad ordinare?
Grazie anticipatamente.
Ecco le due sigle:M. BOARD ABIT KT7 RAID Via KT7 ATA100 SOCKET A ATX
e l'altra...
M. BOARD ABIT KT7 Via KT7 ATA100 SOCKET A ATX
aiuto aiuto http://www.italian3dnow.it/ubb/smilies/smile.gif
la raid ha il controller promise ata 100 ke ti permette di fondere la velocità e la capienza di 2 hd UGUALI, ottenendo prestazioni al livello dello scsi
[^Th3-D@mN3d^]
http://wwp.icq.com/scripts/online.dl...49821191&img=8
icq number: 49821191
http://www.inter.it/imgs/logopiccolo.gif
http://www.amd.com/logos/corporate/images/amdh.gif
It3dnow! Forum Moderator
Sezione Agorà
La KT7 RAID ha in + rispetto alla KT7 un controller EIDE aggiuntivo che supporta la modalità ATA-100 e RAID!
In questo modo è possibile collegare fino a 8 periferiche EIDE (4 nel controller standard + 4 in quello aggiuntivo)!
Ora come ora dato che la differenza di prestazioni tra il protocollo ATA 66 e ATA 100 è praticamente con gli attuali HD che non riescono a sfruttare tutta la banda disponibile ti consiglio la KT7 standard!
Tuttavia se hai necessità di collegare + di 4 periferiche EIDE devi optare necessariamente per la KT7 RAID!
Bè non esageriamo sulle prestazione dell'ATA 100 non raggungono livelli dello scsi!!! (e poi l'utilizzo della cpu nello scsi è quasi nullo).
E poi non devi necessariamente optare per una scheda madre senza RAID se vuoi installare + di 4 periferiche eide esistono i controller separati
Il mio WC ideale ops scusate il mio PC ideale
Grazie ragassi.
Al momento ho due hd (vecchi 5400 fujitsu) e dvd e master sui canali quindi tutti occupati.
Per la verità non ho esigenza di aggiungerne, e cmq se mi dite che eventualmente posso aggiungere un controller, forse per me è melgio risparmiare 100.000 e "accontentarmi".
Non vi avrei tediato ma...se non mi mandano la pass non riesco ad avere le info dal sito.
Tnx all http://www.italian3dnow.it/ubb/smilies/smile.gif
ah già
AMD RULES hehehe
Ti SSSSconsiglio vivamente la versione RAID se puoi risparmiare 100.000 lire!!
Il rapporto prezzo/utilità è scarsissimo (e anche prezzo/prestazioni)! http://www.italian3dnow.it/ubb/smilies/smile.gif
este http://www.italian3dnow.it/ubb/smilies/wink.gif
se riesci a trovare la Raid allo stesso prezzo della standard o al massimo con 30K di differenza prendi la Raid
visto che e' piu' espandibile e se hai molte perifieriche ATA le puoi distribuire su piu' canali evitando conflitti
non sono d'accordo sulla inutilità della funzione raid, due Hard disk uguali collegati in "striping" danno un considerevole aumento di prestazioni rispetto ad un disco normale, senza contare il possibile utilizzo in particolari situazioni di salvaguardia dei dati.
Ciao :D
Ho comprato la Abit NON-RAID... e ho letto attentamente il manuale.
Duron: quali sono le maggiori possibilità di espansione? Avendo un controller eide in più hai ovviamente la 2 canali eide in più, ma oltre a questo non ci sono vantaggi (escluso il raid, eide però... che bisogna vedere quando diventa effettivamente utile, tranne forse, giustamente nel caso di assicurare i dati in maniera economica in effetti). Ma sulle prestazioni....
Lo svantaggio della versione raid è che lo slot pci 5 condivide l'irq con il controller... quindi le possibilità di espansione (volendo essere pignoli) sono addirittura minori.
La differenza di prezzo non è di 30 mila ma di 100 mila! Quindi consiglio di valutare bene. La scheda per il resto è identica.
AHAHAH.... bootare in 4sec con win98SE non è cosa da tutte le mobo.
2HD Maxtor da 15GB e 7200rpm (UDMA-66) con la mia Abit KT7 RAID in modalità raid 0
se andasse solo un pochino più veloce farei a meno della RAM ;)
Manwë: quanti MB reali al secondo legge e scrive il tuo striping eide?
Se fai il boot di win98 in 4 secondi è perchè il sistema è performante in tutto (cpu, mem e ottima mobo soprattutto) ma il raid in striping rende il massimo solo sui flussi di dati continui (video, audio, ecc) e soprattutto perchè hai il sistema molto pulito, forse l'hai appena installato.
Hai proprio fatto l'esempio in cui il raid serve a poco: il boot dei SO...
ciao!
Sono d'accordo con manwe il sitema raid striping "piotta" decisamente di più di quello che avevo precedentemente stessa frequenza di Cpu stessa ram, ma un sola disco Uata66, comunque non voglio fare polemiche, ma sicuramente da qualche parte si trova qualche documentazione sull'incremento di prestazioni con i dischi in modalità raid striping, (forse sul sito della Promise?).
Ciao ;D
Alexander : nessuna polemica qui. Solo cerco di consigliare eventuali futuri acquirenti.
Per il raid si tratta di valutarne l'utilità: che tu abbia un leggero incremento di peformance è chiaro, ma dipende da cosa fai. Con un raid puoi avere un ENORME incremento delle prestazioni se usi applicazioni che lavorano molto sui dischi, altrimenti puoi avere soltanto un MODESTO o PRESSOCHE' NULLO incremento di prestazioni se non fai un uso intenso dei dischi... aumentando il rischio dei dati distribuiti su due dischi oppure "sacrificando" un disco eide per avere un mirroring.
Tra l'altro non voglio immaginare il rischio dei dati in uno striping su FAT in WIN98.
Come soluzione economica il controller sulla abit va benone se serve. ATTENZIONE: quando serve è chiaro che va bene!!! Il problema è capire a CHI SERVE.
Se uso word, quake e internet explorer il raid non mi da nulla... Mi conviene tenere i soldi per aggiungere RAM!
Per ora avrei deciso:
abit kt7 non raid
Alpha cooler 6035 (se ricordo bene il codice)
e pensavo di prendere da devilpc una cpu già testata.
Purtroppo (nel senso che no ho sito italiani sottomano dove lo fanno) sono gli unici a fornire Duron già testati e pronti al montaggio.
Zetabyte mi risponde che mi vendreber cpu ma dovrei grafitarle io. NON sono capace sorry.
E grazie a tutti per i consigli.
Qualità prezzo volevo un duron 700@900 oppure un tbird liscio a 800.
Il primo dovrebbe essre sulle 240.ooo il secondo 540 circa.
Considerazioni?
Tnx in ogni caso e ciao
TopoGigio, sbloccare un duron è una cosa banalissima. Basta concentrarsi (e neanche troppo) per 2 minuti, se sbagli cancelli con una gomma e riprovi... I danni alla cpu sono impossibili con questo metodo.
L'importante è che non sia SUCCESSIVO alla 36a settimana!!! Cioè che manchi dei 4 piedini per la modifica del moltiplicatore. Altrimenti non lo sblocchi con la matita!
Comunque se non riesci a riconoscere i 4 piedini guarda la settimana:
es: AKBA0033APEW
Le due cifre dopo lo 00 indicano la settimana. Non puoi sbagliare. Ciao.
basta passarci la mattina sopra :)
non ci vuole una laurea in ingenieria elettronica per farlo :D
prendi una micromina HB e unisci i puntini in verticale (se lo fai in orizzontale puoi confonderti ;)
Ah... lo striping mi da un grosso vantaggio nel caricamento di giochi e programmi pesanti, o dove si usa molto il file di swap.
Purtroppo devo rendere il secondo HD fra 3giorni quindi non userò il controller raid per un pò... sino a quando non compro un altro HD identico a questo, ma lo userà in RAID 1
cosi posso skazzarmi quanto mi pare e piace installando e scancellando tutti i programmi che voglio formattando quante volte voglio ecc... :D :cool: :D :cool: :D
guarda che grafitarle è veramente un lavoro semplicissimo, io che non posso definirmi un esperto ci ho messo 5 minuti, guarda a questo indirizzo come fare:
http://myhome.netsgo.com/wesleycrush...e/unlock_2.htm
Ciao! :D
Lo so sono pigro ma, stasera ordinerò da Devilpc un duron 600 testato a ...1000 (e alpha accluso).
La mother invece probabilmente le cercherò da infomaniak, e con motherboard intendo la abit kt7 NON raid.
nella mia attuale msi ho 5 slot, di cui uno "occupato dalla ventola della scheda video, quindi i sei della abit mi fanno comodo. E non sono in procinto di cambiare hd per cui quella normale mi va molto bene.
Preferisco farmi mandare un Duron già testato così son certo che sia clokkabile.Un domani proverò le vostre cortesi proposte e gentili suggerimenti.
Grazie a tutti :)
Sei proprio un gigio TopoGigio... :D
(Scherzo!) :D
ciao!
eh ehe , ti piace il gioco facile con la cpu già testata x l'@ :D :D :D
mi raccomando... quando ti arrivaz il bambino fallo skiattare ;)
naviga, apri il winamp, il mediaplayer e gioca a q3 in finestra :D he eh ehe
Io di solito le cpu le stresso giocando a hearths e solitario. Al massimo se sono in vena di follie avvio winmine e aspetto...di addormentarmi ehheehahaha, ehm scusate un momento casual ;)
Cmq ora con un k7 650 e Geforce 1 vedo in q3 62,6 fps.
un mio amico mi ha appena sbandierato i suoi 80 con p3 800 e GeForce2 gts.
Qualche giorno per ricevere, poco tempo per ottimizzare e poi vedrem :)
Cmq cambio poiché riesco a vendere motherboard e cpu ad un conoscente.Ciau
