Diavolaccio!!!! Ho un Athlon 700Mhz che mi raggiunge i 65°!!! E non ha problemi a girare a tale temperatura. L'unico fattore negativo è che non c'è verso di overcloccarla oltre i 750Mhz. Inizialmente pensavo che fosse colpa mia,pensavo di non riuscire a "sbloccare" la cpu. Ora credo do tutta la colpa alla temperatura... che ne pensate?? Come mai mi scalda così tanto??
Hai controllato di aver montato bene il dissi sul processore?
Si il dissi è montato bene ma il processore scalda tantissimo! Effettivamente mi sembra strano dato che ad altri di norma non supera i 40°
con te siamo a quota 3 casi analoghi.
uno l'ho visto di persona in negozio.
il cliente aveva acquistato il pc (con a7v) in una catena... e siccome a causa delle temperature aveva gia' fatto fuori una cpu, si era rivolto a noi x cercare di risolvere il problema.
risultato: cambiato dissy, migliorata l'areazione del case... risultato minimo: temp ancora alte (il dissy scottava!).
provata un'altra sm... cpu a temperature normalissime.
quindi gli ho consigliato di andare a farsela cambiare dove aveva preso il tutto.
cosa che consiglio pure a te.
ovviamente controlla che anche il tuo dissy sia bello caldo... altrimenti potrebbe trattarsi del sensore che funziona male ;).
Guarda il censimento sulle temp. con mobo Asus e vedrai che nessuno con un TB rimane sotto i 40°C anzi sotto sforzo sotto i 50°C.
e' pur sempre un 700... possibile che gli scaldi cosi' tanto?
se ha il cooler master high speed (quello piccolo per intendersi) può darsi, a me col 900MHz andava a 76°C senza comunque nessun problema
..zzo!
che skifo di dissy!
Si può essere il problema che dici tu frenc è capitato anche a me con delle a7pro.
Ma che dissi monta il nostro amico?
poerca.....Io sto' per prendere una a7pro
Nessuno ha detto che diano problemi o che non siano buone io ero felice possesore di A7V e ora sono felice possessore di A7V133
Io con la a7v e con un durello 700@927 mi trovo sui 48-49° a riposo per poi passare a 52-53° se uso programmi o giochi pesanti, però ho anche il processore skeggiato. Quando era ancora sano avevo 40-41° a riposo e 45-46° mentre lavorava. Bei tempi!!!
x vito
anch'io, prima di passare ad abit, avevo sempre preso asus... e' che volevo il controller raid x provarlo.... e abit era l'unica ad averlo integrato.
cmq sono rimasto soddisfatto.
per il problema delle asus che scaldavano parecchio...
me ne e' capitata una... su parecchie... e poi non l'avevamo neppure venduta noi :D!
quindi vai tranquillo.
unico appunto... xke' l'a7pro?
dovrebbe essere l'a7v spompata (senza promise).
con kt133. prendi piuttosto l'a7v133 ;).
Concordo!!! pienamente!!
Ma vito vuole risparmiare!!
ki + spende - spende!
le vecchie saggezze popolari (l'hai inventata tu, dato la tua veneranda eta'?).
:D:D:D!!!
vendetta... tremenda vendetta!!!!
la prossima volta ci penserai 12446389546 volte prima di sfottermi x la dipartita del pc!
:D:D:D!!!
NO sto continuando su tutti i thread!!!! ci bannanano sto giro ci bannanano!!!
:D:D:D
http://www.italian3dnow.it/forum/sho...threadid=12920
:D!
non mi va di essere appeso x i gioielli ad esempio!
Voglio risparmiare così prendo anche il masterizzatore:D:D:D
Non risparmiare sulla mobo!! magari aspetta un pò per il mast ma la mobo prendila buona!
concordo...
e' in grado di fare la differenza.
Lo faccio solo per spendere poco adesso.
Il sistema professionale lo prendo quando esce palomino:)
Devo assemblare tutto,tenerlo per un po' e poi lo vendo tutto e prendo un pc nuovo(sempre assemblato da me) e con pezzi buoni.
in cotal caso...
aspettando il palomino!!!!!!!!!!!!!!!
