Installaziono 8800GTX
Ho appena installato la scheda, devo fare ncora un po' di bench, però vorrei sapere se posso usare i connettori a 6 pin del mio Enermax per alimentare la scheda, poichè non sono identici a quelli forniti nella scatola; mi spiego meglio.
I 2 connettori a 6 pin (quelli per l'SLI) del mio ali hanno tutti e sei i fori dello spinotto "pieni", arrivano 6 cavi uno per ogni foro, gli adattatori in dotazione con la scheda hanno 6 pin, ma uno è ceco. Onde evitare di fare danni ho utilizzato gli adattatori forniti a corredo, però spreco la linea dell'alimentatore con con quegli attacchi.
Grazie
Possessori di 8800 illuminatemi
usa pure quelli del tuo ali, non c'è problema.
ciao.
Siamo sicuri, non è che si fulmina tutto.
Ho visto che anche nello spinotto dell'adattatore ci sono 6 fili, ma a differenza di quello dell'ali dove per ogni foro c'è un cavo, in questo c'è un foro dove ne arrivano 2 lasciandone uno cieco.
Un'altra cosa che mi fa girare parecchio le pxxxe (per ora) è che Gothic 3 è scattoso, cosa c'è che non va? Nulla può essere scattoso con questa scheda
E ancora: è normale che splinter cell double agent non si avvii, salta fuori un errore!
allora...
usa i connettori dell'alimentatore... non ci sono problemi...
per i giochi mi sembra strano...
controlla che non ci sia una patch... ;)
Grazie, mille :)
Per i giochi ho installato le ultime patch.
Proverò a fare un formattone.
Non vorrei essere paranoico, ma... vi ricordate di quell'smd che si dovevano sostituire sulla video nelle prime versioni...
siccome avevano ritirato dal commercio tutte le schede video... escludo tale possibilità...
IMHO ovviamente
Il fatto è che nel forum del negozio dove ho acquistato la scheda video c'è stato un ragazzo che aveva problemi di fps.
Cioè cominciava un'apllicazione 3d come ad es un gioco e dopo qualche minuto questi diminuivano drasticamente, parla di 180/200 frame a Counter Strike e dopo 5 minuti di gioco arrivano a 30/40, dopo varie prove ha rilevato (immagino con un tester) le tensioni sulla gpu sia in stress che in idle e si è accorto che la scheda vdrooppava esattamente della metà della tensione, 1,3V in idle mentre in full arrivava a malapena a 0,65V; il che vuol dire che in quel punto l'smd della droop non è stato sostituito
e perchè allora l'hai comperata li la scheda visto anche il tuo carattere molto apprensivo........:TTLOL;
Forse non si tratta della stessa cosa, ma una volta ho avuto anch'io un problema di scarsi fps sulla 8800 (seguito da colorite imprecazioni ;censo2 vista l'equazione fps=costo scheda) che era causato da driver bacati e risolto aggiornando gli stessi.
