CORSAIR VOID WIRELESS V2 - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Paro
    Apr 2018
    Nexthardware Ergonomia e autonomia al passo con i tempi per l'ultima iterazione della iconica linea di cuffie.
    A dieci anni dal lancio del primo modello, CORSAIR ripropone una delle sue cuffie più iconiche in una veste rinnovata, cercando di rispondere alle critiche mosse alle generazioni precedenti senza snaturarne l'identità.
    Con le VOID WIRELESS V2 l'azienda punta su una maggiore solidità nella qualità costruttiva, su un comfort migliorato e su una resa sonora all'altezza delle aspettative di coloro che sono alla ricerca di una cuffia leggera e dal design sportivo.
    La resa sonora è affidata a driver personalizzati da 50mm con risposta in frequenza che va da 20Hz a 20kHz e ad un nuovo microfono omnidirezionale che promette, sulla carta, importanti migliorie per la parte di comunicazione per competere ad armi pari con i best-seller del settore.
    La durata della batteria, poi, aspetto di fondamentale importanza, è in grado di raggiungere le 65 ore di utilizzo continuato in modalità wireless con illuminazione RGB spenta.
    A supporto del comparto hardware troviamo il software iCUE che, oltre a permettere le classiche regolazioni ed il controllo sull'illuminazione, integra un equalizzatore a dieci bande e la tecnologia NVIDIA Broadcast.
    In questa recensione abbiamo messo alla prova le nuove VOID con particolare interesse verso le criticità che in passato hanno fatto storcere il naso a molti utenti.
    Prima di procedere vi lasciamo alla consueta tabella che riassume tutte le caratteristiche tecniche salienti della cuffia.
    Modello cuffie
    Design
    Circumaurale
    Driver
    da 50mm con magneti al neodimio
    Risposta in frequenza
    20Hz - 20kHz
    Impedenza 32 Ω @ 1kHz
    Sensibilità
    116 ± 3dB
    Connessione
    WIRELESS 2.4GHz tramite Dongle USB fino a 15 metri e Bluetooth
    Surround
    Dolby Atmos
    Autonomia
    Fino a 24 ore RGB e 65 ore no RGB (130 ore in Bluetooth no RGB)
    Dimensioni105x170x193mm
    Peso~ 303 grammi microfono incluso
    MicrofonoCondensatore ECM
    Pattern
    Omnidirezionale
    Impedenza
    2.2K Ω
    100Hz - 10kHz
    Sensibilità
    -40 ± 3dB
    Controlli
    Regolazione del volume, on/off/wireless, Bluetooth/multi-function
    Accessori
    Dongle USB e cavo di ricarica USB Type-C da 60cm
    Compatibilità
    PC, Mac, Switch e Playstation
    Software di gestione
    CORSAIR iCUE
    Dec 2016
    senza infamia e senza lode, non aggiungono nulla di nuovo sul mercato
    Nov 2015
    non è un prodotto da Nexthardware, un tempo vi sareste rifiutati di farlo
