CORSAIR TC500 LUXE - [RECENSIONE]
    Jul 2019
    Napoli
    Nexthardware Una sedia confortevole, imponente, dai materiali pregiati e con mille regolazioni.
    Sono passati già sette anni dal lancio della T1 RACE, che introduceva CORSAIR nel settore delle "gaming chair" con un modello dal look sportivo ed aggressivo.
    Forte dei buoni risultati ottenuti in termini di vendite, la prolifica azienda californiana ha insistito su questa strada sino ad arrivare oggi ad avere un'offerta completa, con la TC100 che occupa il segmento entry-level, la TC200, da noi recensita QUI, che occupa la fascia media e, infine, la TC500 LUXE, oggetto della recensione odierna, che fa da punta di diamante per materiali utilizzati, design, qualità costruttiva e regolazioni ergonomiche.
    Disponibile in colorazione Shadow (grigio), Frost (bianco) e Sherwood (verde), la TC500 LUXE presenta un rivestimento in tessuto traspirante con un design a rombi che richiama fortemente quello spesso ritrovato negli interni di auto di lusso, grazie anche ad un'imbottitura morbida, ma densa, in modo da garantire il massimo della comodità e del corretto sostegno alla schiena.
    Proprio riguardo quest'ultimo aspetto, la TC500 LUXE dispone di un supporto lombare regolabile sia in altezza che in profondità, andando ad ovviare alla grave pecca di cui si macchiano gran parte delle sedie da gioco di fascia alta che, spesso, non tengono correttamente conto delle diverse forme ed altezze dei giocatori.
    Il cuscino cervicale in memory foam è magnetico, eliminando le fastidiose "bretelle" che ne limitano il posizionamento, fornendo un comfort elevato durante le più intense sessioni di gioco.
    Il sistema di sollevamento utilizzato dalla TC500 LUXE presenta una corsa di 100mm, ed i braccioli Omniflex, rotabili di ben 215°, possono essere spostati in alto o in basso, in avanti o indietro, oppure inclinati verso l'interno o l'esterno e addirittura ruotati di 180° rispetto alla posizione normale, permettendo al giocatore di trovare sempre la configurazione più congeniale.
    Lo schienale, reclinabile da 90° a 160°, permette, poi, di regalarci una meritata pausa, qualora ne avessimo davvero bisogno.
    Le rotelle di tipo caster, infine, presentano un diametro di 65mm e si comportano in modo accettabile sia in presenza di superfici dure come mattonelle e parquet che di superfici morbide come moquette e tappeti.
    Prima di continuare con la nostra analisi, vi lasciamo alla tabella riassuntiva delle specifiche tecniche del prodotto giunto in redazione.
    ModelloCORSAIR TC500 LUXE
    ColoreShadow (Grigio)
    Materiali utilizzati
    Acciaio, alluminio e tessuto sintetico
    Tipo di spugna
    Poliuretano memory foam
    Altezza sedile
    Regolabile da 42 a 52cm
    Dimensioni sedile
    50x59cm
    Altezza schienale
    80cm
    Inclinazione schienale
    Da 90° a 160°
    Tipo braccioli
    Omniflex 4D, 215°
    Dimensione braccioli10x27cm
    Altezza braccioli
    Regolabile da 62 a 79,5cm (da terra)
    Cuscino cervicale
    In memory foam, magnetico
    Cuscino lombare
    Assente
    Supporto lombare
    Integrato e regolabile in altezza e profondità
    Sistema di sollevamento
    Pistone a gas di classe 4 con 100mm di corsa
    Portata massima
    120kg
    Altezza massima188cm
    Garanzia2 anni
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Davvero bella ed elegante. Il prezzo effettivamente è fuori scala per il catalogo sedie di Corsair, però a differenza delle altre mi pare che questa faccia concorrenza al mercato delle ergonomiche premium, quindi ci può stare.
    Ottima recensione!
    Sedia veramente bella. L'unico neo, oltre al prezzo non accessibile a tutti, è il colore nero del cuscino magnetico che spicca troppo sul resto della sedia. Avrei sicuramente preferito che fosse stato dello stesso colore del tessuto della sedia.
    Jul 2019
    Napoli
    vero, l'unico dei tre colori su cui sta bene il cuscino nero è la Sherwood (verde militare), però capisco anche il motivo: il tessuto evidentemente è poco pratico per la testa o per dimensioni così compatte. Ha delle sfumature tutte particolari che variano a seconda della temperatura della luce che la colpisce!
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Concordo, veramente bella e professionale. Il tessuto alla vista sembra gradevole, ma andrebbe provato al tatto. Il prezzo a me sembra in linea con quello di altre proposte di fascia alta (se escludiamo quelle di design), ma ancora insistono con le ruote caster
    Sedia decisamente bella in grado di offrire un buon numero di regolazioni. Il rivestimento sembra di buona fattura, sicuramente migliore di quello della mia T1 Race che dopo un po’ di anni ha iniziato a spellarsi costringendomi a comprare un rivestimento per evitare di ritrovarmi le scorie in giro per casa.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    anche io concordo che le rotelle standard che montano questa e tutte le altre sedie sono pessime e brutte da vedere, dovrebbero mettere in bundle quelle in silicone come opzione così da non costringere l'acquirente a spendere almeno 30€ per cambiarle
