Con l'avvento di nuove tecnologie e modelli ad altissima frequenza di aggiornamento, ad oggi l'utenza ha la possibilità di scegliere tra un'ampia selezione di monitor quello che più si addice alle varie esigenze e preferenze.
Raramente, però, le aziende realizzano prodotti verticali, cercando di raccogliere un bacino di utenza il più ampio possibile.
A rompere questa regola ci pensa ASUS con il suo ROG Swift Pro PG248QP con i suoi 540Hz di refresh rate, prodotto destinato in maniera del tutto esclusiva al mondo del gaming competitivo online.
All'interno della diagonale da 24,1" riscopriamo una tecnologia che sembrava aver fatto il suo tempo ma che, grazie ad una stretta collaborazione con AU Optronics, rivede la luce prendendo il nome di E-TN o Esports TN.
Benché limitata sotto alcuni aspetti, questa tecnologia è sempre stata il punto di riferimento per la fetta di assidui videogiocatori alla ricerca del massimo delle prestazioni ai quali, ora, il PG248QP promette prestazioni senza pari anche grazie all'integrazione della tecnologia ULMB 2 di NVIDIA che, sulla carta, dovrebbe garantire un livello di motion clarity superiore a 2000Hz.
Di seguito, la tabella contenente le principali caratteristiche del protagonista della nostra recensione.
ASUS ROG Swift Pro PG248QP Diagonale Pannello 24,1" Aspect Ratio 16:9 Risoluzione 1920x1080 Tecnologia pannello E-TN Tipologia pannello Piatto Area Display 535,68x298,08mm Superficie Display Non-Glare Backlight LED Angoli di visuale 170° / 160° Pixel Pitch 0.277mm Luminosità (picco) 400 cd/m2 Contrasto 1000:1 Profondità colore 8-bit Gamma colore sRGB 125% Supporto HDR VESA DisplayHDR 400 Local dimming No Response Time 0,2ms GtG Refresh Rate 500Hz/540Hz OC VRR 1 - 540Hz Connettività 1x DisplayPort 1.4 (DSC)
2x HDMI 2.0
2x USB 3.2 Gen1
1x jack 3,5mmDimensione (con base) 557x502x255mm Dimensione scatola 672x520x228mm Peso (con base) 7,5kg Peso (senza base) 3,6kg Supporto VESA Si, 100x100mm Inclinazione Si, +20° / -5° Rotazione alla base Si, +30° / -30° Regolazione altezza Si, 0 - 110mm Rotazione schermo Si, 0 - 90° Altro G-SYNC Ultimate ULMB2, AURA Sync, NVIDIA Reflex Analyzer.
