CORSAIR HS80 MAX WIRELESS - [RECENSIONE]
    Nexthardware Staff L'avatar di Flavietto
    Nov 2018
    Cesena
    Nexthardware Belle, comode e suonano anche bene!
    Ad agosto CORSAIR ha immesso sul mercato le nuove HS80 MAX WIRELESS (avvicendando le HS80 RGB WIRELESS), un modello con numerose novità pensato sia per il gaming che per un utilizzo multimediale a tutto tondo.
    Le CORSAIR HS80 MAX WIRELESS montano driver al neodimio da 50mm, con una risposta in frequenza compresa tra 20Hz e 20kHz, che restituiscono un suono bilanciato e adatto a qualunque utilizzo.
    Grazie alla tecnologia SoundID, in grado di generare un profilo di equalizzatore su misura per l'utente, e all'audio spaziale di Dolby Atmos, è possibile godersi appieno qualunque canzone e localizzare con precisione i nemici nelle sessioni di gioco più competitive.
    Il sistema di regolazione a banda elastica autoregolante, unito ai padiglioni in memory-foam ricoperti in morbido tessuto traspirante, riescono a garantire un elevato grado di comfort anche dopo intere giornate di utilizzo, mentre il microfono omnidirezionale, dotato della funzione flip-to-mute, consente una comunicazione nitida per interagire al meglio con gli altri giocatori.
    Infine, la tripla modalità di connessione (cablata, Wireless 2.4GHz e Bluetooth) rende le cuffie compatibili con la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato.
    Ad arricchirne ulteriormente le potenzialità ci pensa, ovviamente, il potente software iCUE che, come vedremo nel corso della recensione, consente all'utente di personalizzare minuziosamente le HS80 MAX WIRELESS.
    Prima di procedere con la recensione di queste nuove cuffie vi lasciamo, come di consueto, alle relative caratteristiche tecniche riassunte nella tabella in basso.
    Modello cuffie
    Design
    Circumaurale
    Driver
    2x 50mm con magneti al neodimio
    Risposta in frequenza
    20Hz - 20kHz
    Impedenza 32 Ω @ 1kHz
    Sensibilità
    119 ± 3dB
    Connessione
    WIRELESS 2.4GHz tramite Dongle USB fino a 15 metri, USB e via jack TRRS da 3,5mm e Bluetooth
    Surround
    Dolby Atmos
    Autonomia
    Fino a 24 ore RGB e 65 ore no RGB (130 ore in Bluettoth no RGB)
    Dimensioni200x97x183mm
    Peso~ 352g microfono incluso
    MicrofonoCondensatore ECM
    Pattern
    Omnidirezionale
    Impedenza
    2.2K Ω
    100Hz - 10kHz
    Sensibilità
    -38 ± 3dB
    Controlli
    Regolazione del volume, on/off/wireless, Bluetooth/multi-function
    Accessori
    Dongle USB e cavo di ricarica USB Type-C da 1,8 metri
    Compatibilità
    PC, Mac e Playstation 4/5
    Software di gestione
    CORSAIR iCUE
    Dec 2016
    belle, sicuramente meglio un archetto con sistema a sospensione che a scatto
    Mi piacciono veramente molto. Io gli avrei dato anche 5 stelle se non altro per la completezza delle connessioni e delle funzionalità.
    Nov 2015
    letta la recensione le ho consigliate ad un mio amico, se poi non gli piacciono gli ho detto di litigare con voi
    Molto belle,
    mi piace questo design sobrio nonostante le cuffie on-ear in generale non sono un prodotto che utilizzerei.
