CORSAIR K70 RGB PRO - [RECENSIONE]
    Nexthardware Staff L'avatar di Flavietto
    Nov 2018
    Cesena
    Nexthardware Solito design, ma prestazioni superiori grazie alla tecnologia AXON.
    Dopo più di tre anni dall'uscita della K70 RGB MK.2, CORSAIR ha annunciato la nuova K70 RGB PRO, versione aggiornata dell'iconica meccanica full-size con telaio in alluminio, ora equipaggiata delle ultime tecnologie disponibili come il polling rate a 8.000Hz, la scansione dei tasti a 4.000Hz e fino a 20 livelli di elaborazione hardware dell'illuminazione RGB.
    Grazie ai cinque tipi di switch disponibili, tra cui gli MX RED con pressione lineare e fluida e gli MX SPEED con corsa ridotta a soli 1,2mm (questi disponibili per l'Italia nei prossimi mesi), la K70 RGB PRO potrà garantire negli anni un'esperienza di gioco e di quotidiana produttività di alto livello.
    Inoltre, grazie ai nuovi keycaps Double Shot in PBT o in policarbonato (gli unici disponibili per l'Italia) con layout standard per l'ultima riga dei tasti, sarà possibile utilizzare soluzioni personalizzate di terze parti.
    La pratica rotella di regolazione del volume in alluminio ed i tasti multimediali permettono di gestire al meglio i contenuti audio-video, mentre il poggiapolsi, aggiornato con attacco magnetico, è caratterizzato da una superficie che offre la massima aderenza e da una buona comodità d'uso.
    Con un occhio di riguardo per le prestazioni, la tastiera include nella zona posteriore uno "slide switch" appositamente pensato per l'uso nei tornei, che blocca la retroilluminazione statica per eliminare le distrazioni e impedisce l'attivazione accidentale delle Macro, così che il giocatore non debba preoccuparsene nelle fasi più intese di gioco.
    Quando persino una frazione di secondo può fare la differenza tra la vittoria o la sconfitta, gli utenti della K70 RGB PRO possono fare affidamento sulla tecnologia AXON, che elabora i comandi inviati ad altissima velocità: fino a 8 volte più rapidamente rispetto alle tastiere gaming standard.
    La K70 RGB PRO è inoltre dotata di un cavo USB Type-C intrecciato e removibile che consente di portarla con sé e usarla in tutti i tornei.
    Il potente software CORSAIR iCUE, infine, consente di personalizzare la retroilluminazione RGB di ogni tasto e di sincronizzarla con quella di tutti gli altri dispositivi compatibili della configurazione, oltre a registrare Macro e rendere la tastiera adatta ad ogni necessità.
    Come sempre, prima di procedere con la recensione, vi lasciamo alla tabella riassuntiva con le specifiche tecniche del prodotto.
    Modello
    CORSAIR K70 RGB PRO
    Layout
    Italiano
    Materiali
    Alluminio spazzolato e ABS
    Switch
    CHERRY MX RED
    Rollover
    NKRO e anti-ghosting 100%
    Polling rate
    8000Hz
    Illuminazione
    Programmabile RGB per-key a 16,8 milioni di colori
    Tasti Macro aggiuntivi
    No
    Cablaggio
    Cavo in fibra intrecciata USB-C
    USB pass-through
    Assente
    Software
    CORSAIR iCUE
    Dimensioni
    444x166x40mm
    Peso
    1150g
    Cable routing
    Presente, con sistema a "X"
    Bundle
    Poggiapolsi ergonomico
    Tasti multimediali
    5 dedicati e rotella per la regolazione del volume
    Memoria on-board
    Sì, 8MB
    Gran bel prodotto che tengo d'occhio sin dal suo annuncio per rimpiazzare la mia K90, spero però il più tardi possibile! Peccato non siano disponibili i keycaps in PBT per il layout italiano.
    Dec 2016
    la K70 è immortale
    da sempre la mia preferita
    Nov 2015
    ottima tastiera e anche robusta
