CORSAIR lancia le HS65 SURROUND - [NEWS]
    Nexthardware Driver da 50mm e tecnologia Sonarworks SoundID per le nuove cuffie gaming.
    CORSAIR ha annunciato oggi un nuovo modello della sua linea di cuffie gaming: le HS65 SURROUND.
    Le nuove cuffie vantano una struttura eccezionalmente leggera che consente di indossarla senza sforzo anche durante le sessioni di gioco più lunghe e impegnative.
    I morbidi padiglioni in similpelle con imbottitura in memory foam sono rivestiti da un tessuto leggero che garantisce il massimo comfort, mentre l'archetto regolabile si adatta comodamente alla testa.
    La struttura in alluminio, richiamata anche nel design dei padiglioni con griglia a rete, ne assicura una robustezza senza pari.
    Grazie all'adattatore USB incluso per collegare il connettore jack da 3,5mm, le HS65 SURROUND offrono una personalizzazione audio completa, sia su PC che su Mac, tramite il supporto dei protocolli Dolby Audio.
    La tecnologia Sonarworks SoundID consente di creare un profilo audio ideale mediante una valutazione intuitiva e veloce delle preferenze di ogni utente tramite l'utilizzo di clip audio campione.
    Il risultato finale permette quindi di ottenere un'esperienza estremamente personalizzata, assimilabile alla qualità delle cuffie professionali, ma ad un prezzo nettamente inferiore.
    La connessione mediante cavo USB consente inoltre di sfruttare la qualità sonora dell'audio Dolby Surround 7.1, per consentire di immergersi completamente nel gioco e di captare qualsiasi suono in modo preciso.
    Per tutte le altre piattaforme, la connessione universale da 3,5mm garantisce la massima compatibilità con le moderne console, dispositivi mobili e molto altro.
    La qualità audio è assicurata dai driver da 50mm con magneti in neodimio, realizzati appositamente per queste cuffie.
    Come se non bastasse, un microfono omnidirezionale riproduce la voce con estrema nitidezza, con la pratica funzione flip-to-mute ed il controllo del volume integrato sul padiglione.
    Oltre alle HS65 SURROUND, CORSAIR oggi ha annunciato il lancio di altre tre headset gaming, nello specifico le HS80 RGB USB, HS55 STEREO e HS55 SURROUND.
    Disponibili in bianco e in nero, tutte e quattro le nuove cuffie offrono ai giocatori un comfort elevato, una struttura resistente ed un design elegante.
    Il prezzo consigliato al pubblico delle HS65 SURROUND è di circa 90€.
    Molto interessanti e non costano nemmeno tanto.
