Sharkoon ha da poco immesso sul mercato le nuove SKILLER SGH50, delle cuffie stereo versatili pensate sia per i giocatori che per coloro che amano ascoltare musica.
Grazie all'attenta personalizzazione acustica dei potenti driver da 50mm con magneti in neodimio e ad un'impedenza di soli 55 ohm, Sharkoon è riuscita ad ottenere un suono ben bilanciato e la certificazione Hi-Res.
In altre parole, secondo il produttore ogni utente riuscirà ad apprezzare la musica in ogni suo dettaglio e a localizzare gli avversari con estrema precisione durante il gaming grazie ad una risposta in frequenza compresa tra i 10Hz ed i 40kHz.
Come se non bastasse, il design circumaurale, con archetto e cuscinetti per le orecchie imbottiti e rivestiti con una pelle sintetica particolarmente morbida e confortevole, assicura ore di piacevole utilizzo.
Sfruttando un sistema di regolazione a banda sospesa, le SKILLER SGH50 si adattano automaticamente alla forma della testa, permettendo di indossarle rapidamente e senza sforzi.
Inoltre, grazie alle caratteristiche del microfono removibile, dotato anche di filtro anti-pop, la voce viene trasmessa con chiarezza e senza alcuna distorsione.
Il cavo di collegamento modulare, dotato di controlli in linea per volume e funzione mute, è estremamente flessibile in virtù del suo rivestimento in TPE e, tramite i numerosi connettori in dotazione, consente di collegare diversi tipi di dispositivi senza alcun problema.
Con un design elegante e senza tempo, in cui domina il colore nero, le SKILLER SGH50 si adattano a qualsiasi postazione.
Prima di continuare la nostra recensione vi lasciamo, come di consueto, alle specifiche tecniche delle nuove cuffie riassunte nella tabella sottostante.
Modello Sharkoon SKILLER SGH50 Tipologia Cuffie stereo Design padiglioni Circumaurale Driver da 50mm al neodimio Impedenza 55 ohm Risposta in frequenza 10Hz - 40kHz Sensibilità 112 dB ± 3 dB Peso netto 342g Dimensioni 191x120x220mm Tipo e lunghezza cavo Cavo intrecciato removibile (110m) + prolunga (150mm) Connessioni Jack da 3,5mm TRRS (4 poli) + prolunga stereo con Jack da 3,5mm Compatibilità PC, PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, dispositivi con ingresso TRRS Certificazioni Hi-Res Audio Microfono Removibile con pattern omnidirezionale Impedenza 2.2 kΩ Risposta in frequenza 100Hz - 10kHz Sensibilità -38 dB ± 3 dB
