Sharkoon PureWriter RGB & Light² 200 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Staff L'avatar di Flavietto
    Nov 2018
    Cesena
    Nexthardware Un setup versatile e convincente, buono tanto per il gaming quanto per la normale produttività.
    Nonostante sia uscita ormai da più di due anni, la Sharkoon PureWriter RGB è una tastiera senza tempo, che si distingue per la sua eleganza ed il design ultrapiatto.
    La tastiera, di dimensioni ridotte, non presenta bordi e, con un peso di soli 642g e un cavo USB removibile, è facile da trasportare e può essere usata ovunque.
    La PureWriter RGB è dotata di switch meccanici Kailh (in versione Red o Blue) che, nati inizialmente come cloni, hanno oramai raggiunto lo stesso livello dei blasonati CHERRY MX, tant'è che la differenza tra i due risulterà impercettibile.
    La PureWriter, nella versione dotata di switch Red, grazie agli elementi essenziali come un N-Key Rollover con anti-ghosting ed una frequenza di polling di 1000Hz, risulterà la scelta perfetta per i giocatori che potranno facilmente gestire anche le sessioni più impegnative.
    Per gli amanti della scrittura, invece, la scelta ideale sono gli switch Kailh Blue che, con il loro punto di pressione più rilevabile, permetteranno di percepire maggiormente il ritmo di battitura e, in combinazione al layout italiano, ridurre gli errori di scrittura e velocizzare le operazioni di produttività.
    Oltre alla PureWriter RGB è giunto in redazione anche il Light² 200, un mouse ergonomico per destrorsi con design a nido d'ape presentato al pubblico l'anno scorso, dotato di sei pulsanti programmabili, un sensore ottico PixArt PMW3389 con risoluzione fino a 16.000 DPI, un polling rate massimo di 1000Hz, accelerazione di 50G e velocità di tracciamento pari a 250IPS.
    Come il nome stesso suggerisce, per ottenere movimenti velocissimi Sharkoon ha ridotto all'osso la struttura del Light² 200 che, con i suoi 62 grammi, non solo è il mouse più leggero del produttore tedesco, ma uno dei più leggeri in circolazione.
    Per garantire la massima personalizzazione del Light² 200 è stato adottato un design modulare: la scocca dorsale a nido d'ape ed il bottone per il cambio al volo dei DPI sono intercambiabili, così da adattarsi alle esigenze personali con gli elementi sostitutivi forniti in blundle, in maniera semplice ed immediata.
    Prima di procedere con la recensione del setup Sharkoon giunto in redazione, vi lasciamo, come di consueto, alla tabella contenente le specifiche tecniche di entrambi i prodotti.
    Tastiera
    PureWriter RGB
    Layout
    Italiano
    Switch
    Kailh Red
    Rollover
    NKRO e anti-ghosting 100%
    Illuminazione
    RGB
    Polling rate
    1000Hz (1ms)
    Tasti aggiuntivi
    Assenti
    Cablaggio
    Cavo gommato removibile fornito in due versioni: 50 e 150cm
    Software
    Assente
    USB pass-through
    Assente
    Dimensioni
    436x127x23mm
    Peso
    642 grammi
    Garanzia
    2 anni
    Mouse
    Light² 200
    Design
    Ergonomico per destrorsi a nido d'ape
    Materiali
    ABS e 100% PTFE (mouse feet)
    Cavo
    Cordato da 180mm
    Switch
    Omron da 20M (pulsanti principali)
    Sensore
    Ottico PixArt PMW3389
    Risoluzione
    16.000 DPI
    Polling Rate
    1000Hz
    Velocità di tracciamento
    250IPS
    Accelerazione
    50G
    Numero Pulsanti
    6 (programmabili)
    Illuminazione
    Rotella di scroll e logo dorsale
    Peso
    62 grammi
    Dimensioni
    120 x 66 x 42mm
    Connessione
    USB 2.0
    Software
    Light² 200
    Garanzia
    2 anni
    Sarei curioso di provare la versione con gli switch blu di questa tastiera, per le mie esigenze potrebbe essere il giusto compromesso.
    Un plauso a Sharkoon per l'offerta di prodotti validi a prezzi del tutto accessibili.
    Nov 2015
    il mio target è completamente diverso ma mi sembrano due prodotti onesti, carina la tastiera
    Dec 2016
    tra le tastiere a basso profilo quella che più mi attizza è la CM SK651 che è anche wireless, peccato costi più del doppio e non si trovi
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Anche se non sono prodotti che fanno per me non c'è nulla da dire, il rapporto tra qualità e prezzo è davvero ottimo.
    Peccato per il software dedicato, abbastanza indietro rispetto alla concorrenza, ma sicuramente è solo questione di tempo prima che lo migliorino.
