Razer BlackWidow V3 Pro & DeathAdder V2 Pro - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Un setup gaming di alto livello dotato della migliore tecnologia wireless a bassa latenza attualmente disponibile.
    Razer ha recentemente presentato la BlackWidow V3 Pro, la sua prima tastiera ad essere dotata della tecnologia Hyperspeed Wireless, predisposta, quindi, al funzionamento senza fili (tramite adattatore a 2.4GHz o Bluetooth 4.0 Low Energy) ed in grado di offrire fino a 200 ore di autonomia.
    La nuova ammiraglia monta inoltre la seconda iterazione degli switch meccanici Razer, sia Green che Yellow, ora più silenziosi grazie ai riduttori sonori in silicone su ogni tasto.
    Trovano posto su questo modello anche i nuovi keycaps Double Shot in ABS in luogo del canonico PBT, comunque indicati come estremamente resistenti all'usura.
    La BlackWidow V3 Pro è dotata di un solido e resistente telaio in alluminio e dispone di tasti multimediali dedicati con ghiera per il volume ed un poggiapolsi removibile per lunghe sessioni di gioco.
    Razer ha arricchito ulteriormente la gamma di periferiche Hyperspeed con il nuovo DeathAdder V2 Pro, l'ultima versione di uno dei mouse gaming più amati dai videogiocatori.
    Mantenendo l'esclusiva forma ergonomica, il re dei mouse vede finalmente l'atteso aggiornamento all'intelligente sensore ottico Razer Focus+ da 20.000 DPI affiancato dagli inserti laterali stampati ad iniezione ed i piedini in PTFE.
    Il DeathAdder V2 Pro, come la Blackwidow V3 Pro, offre tre modalità di connessione, via Bluetooth con un massimo di 120 ore di autonomia, via HyperSpeed Wireless per un utilizzo continuato sino a 70 ore o, infine, tramite il cavo SpeedFlex, in modo che i giocatori possano continuare a giocare durante la ricarica
    Tutto questo in soli 88 grami di peso e senza la necessità di un case con struttura a nido d'ape.
    Il DeathAdder V2 Pro dispone della seconda generazione dei Razer Optical Mouse Switch, aggiornati per un feedback più nitido e tattile, senza il rischio di doppi click indesiderati.
    Velocissimi e affidabili, tali switch garantiscono fino a 70 milioni di click, il valore più elevato rispetto a qualsiasi mouse gaming sul mercato.
    Utilizzando Razer Synapse 3, poi, è possibile configurare a piacimento gli otto pulsanti programmabili, assegnare macro o funzioni secondarie e salvare sino a cinque profili all'interno della memoria integrata.
    Prima di procedere con la recensione dei prodotti giunti in redazione vi lasciamo, come di consueto, alla tabella delle relative specifiche tecniche.
    Tastiera
    BlackWidow V3 Pro
    Layout
    US
    Switch
    Razer Green o Razer Yellow con una durata fino a 80 milioni di click
    Rollover
    NKRO e anti-ghosting 100%
    Keycaps
    ABS Double Shot
    Illuminazione
    Razer Chroma RGB per-key
    Polling rate
    Ultrapolling 1000Hz
    Tasti aggiuntivi
    Tasti multimediali con ghiera volume
    Connessione
    Razer Hyperspeed (USB C, 2.4GHz e Bluetooth 4.0)
    Software
    Razer Synapse 3
    Memoria on-board
    Fino a cinque profili hardware
    USB pass-through
    Assente
    Autonomia
    Fino a 200 ore con BLE (senza illuminazione)
    Dimensioni
    450,7 x 157,9 x 43,2 mm (senza poggiapolsi)
    462,2 x 225,1 x 43,2 mm (con poggiapolsi)
    Peso
    1144,5 grammi (senza poggiapolsi)
    1244 grammi (con poggiapolsi)
    Garanzia
    2 anni
    Mouse
    DeathAdder V2 Pro
    Design
    Ergonomico per destrorsi con grip laterali con superficie ruvida
    Switch
    Razer optical switch di seconda generazione da 70 milioni di click
    Sensore
    Ottico Razer Focus+
    Risoluzione massima
    20.000 DPI
    Polling Rate
    125 - 500 - 1000Hz
    Velocità di tracciamento
    650 IPS
    Accelerazione
    50 G
    Connessione
    Razer Hyperspeed (USB, 2.4GHz e Bluetooth 4.0)
    Numero Pulsanti
    7 + 1
    Software
    Razer Synapse
    Memoria on-board
    Autonomia
    Fino a 70 ore in 2.4GHz e 120 ore con BLE (senza illuminazione)
    Cavo
    Cavo SpeedFlex da 1,8 metri
    Ricarica
    Via cavo o compatibile con dock di ricarica Razer
    Illuminazione
    Razer Chroma RGB (logo dorsale)
    Peso
    88 grammi (adattatore escluso)
    Dimensioni
    127 x 61,7 x 42,7 mm
    Garanzia
    2 anni
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nulla da dire, Razer si riconferma di un gradino superiore, anche nel prezzo.
    Ottime tra l'altro le 70 ore di autonomia, soprattutto in relazione al peso del DeathAdder V2 Pro.. anche perchè arrivare a sera e dover caricare le periferiche è sicuramente una discriminante.
    Come sempre ottimo lavoro Alfonoso, non ne manchi una, ma proprio mai
    Dec 2016
    tastiera davvero bella, il problema è che la devi abbinare al vecchio PC perché il nuovo non lo puoi assemblare fino almeno al 2022
    Nulla Dies Sine Linea L'avatar di BlueRaven
    Oct 2020
    Pesaro
    Mah, Razer non ha una gran reputazione in giro, marketing roboante ma sostanza tutto sommato pari o solo leggermente superiore ai concorrenti... al doppio del prezzo, però (o giù di lì).
    Ma è anche vero che per giudicare bisogna provare, per cui mi astengo dallo sparare sentenze e faccio solo i complimenti a sg93 per l'ottima recensione.
    Nexthardware Staff L'avatar di Flavietto
    Nov 2018
    Cesena
    Intanto bella recensione e bellissime foto
    Sono rimasto un po' confuso da alcune scelte fatte sulla tastiera, come appunto i keycaps in ABS e, per gusto personale, il rivestimento in plastica.
    La scocca in alluminio, sebbene sia più sensibile alle ditate e alla polvere, la preferisco da sempre.
    Forse il mouse è quello più interessante tra i due, visti anche i nuovi switch installati.
    Ovviamente sono prodotti non per tutti, un setup del genere costa quanto una PS5
    Nov 2015
    beh, a me piacciono molto i prodotti Razer, non fosse altro perchè corredati dell'unico software unificato che funziona davvero, e non è cosa da poco
    La tastiera l'aspettavo per abbinarla al nuovo Viper ma costa troppo, andrò sulla versione a filo che oltretutto è già disponibile in italiano.
    Bella recensione
