Collegamento cuffie con microfono al pc
    Dec 2019
    Predefinito Collegamento cuffie con microfono al pc
    Ciao a tutti, ho un paio di cuffie Sony WH-1000XM3 e vorrei utilizzarle per giocare al pc sfruttando anche il microfono parlando su discord o simili. Per poter fare ciò ho acquistato ad una decina di euro questo cavetto
    Nome:   Cattura.PNG
Visite:  1076
Grandezza:  157.4 KB
    Il mio problema è che sento l'audio ma non va il microfono; se effettuo dei test su discord, ad esempio, viene rilevato il suono emesso dal sistema anzichè la mia voce. Come posso risolvere?
    Nov 2020
    Domanda: non è quel genere di cuffie che si possono collegare al PC direttamente tramite USB ? Oppure escono con un unico jack da 3.5 ?
    Dec 2019
    Originariamente inviato da Nessun0
    No non sono cuffie USB, sono stereo wireless e jack 3,5 mm
    Nov 2020
    Originariamente inviato da John
    Hai per caso un microfono senza cuffie per provare se funziona l'ingresso MIC del tuo PC?
    Hai un notebook o un desktop?
    Dec 2019
    Ho provato con l'auricolare della PS4 (quello incluso con la console). Ho un pc desktop, il case è un phanteks evolve x mentre la mb è una z170 k6+ di asrock
    Nov 2020
    Ma Windows il microfono lo rileva e poi non funziona su disqord oppure non lo rileva per niente? Nel test microfono di windows (o del software della tua scheda audio) funziona?
    Dec 2019
    Windows dice solo che è stato inserito un jack (sia per cuffia che per microfono) se vado nelle impostazioni mi propone la risoluzione dei problemi ma non risolvo nulla, se parlo non si muove nulla. Se io collego la parte cuffie nell'entrata del microfono su discord mi rileva la voce ma non sento ovviamente. Se io collego le cuffie con il bluetooth posso scegliere fra cuffie stereo o headset. Se io imposto stereo ovviamente sento e basta, se imposto headset posso parlare e sentire ma l'audio che sento io è a livello di telefonata, quindi pessimo per giocare, sento bene la voce ma il resto no.
    Dec 2019
    Aggiorno: Forse ho in parte risolto, il cavo delle mie cuffie ha solo 2 anelli quindi non può fungere da microfono, dovrei acquistarne uno da tre anelli ma poi l'audio del gioco lo sentirei bene oppure con una qualità da chiamata? Ho fatto una prova collegando le cuffie col bluetooh e funzionano però non mi permette di parlare e avere la qualità adatta, cioè, o le imposto come headset (quindi voce e audio pessimo) oppure stereo ma senza poter parlare...
    Su discord (come il sistema) mi compaiono vari Ingressi e uscite, io vorrei impostare la cuffia auricolare per parlare e la cuffia stereo per avere un suono pulito nel gioco ma non mi permette e se uso la cuffia auricolare parlo sì, ma l'audio fa abbastanza pietà.
