AORUS K9 OPTICAL & M5 - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Una tastiera meccanica davvero sorprendente, ma un mouse non all'altezza delle nostre aspettative ...
    Con l'appuntamento di oggi abbiamo il piacere di giocare con le ultime novità gaming di GIGABYTE, una combo di mouse e tastiera che rispondono ai nomi di AORUS K9 OPTICAL e AORUS M5.
    Il pezzo forte del nostro articolo, non lo neghiamo, sarà la tastiera AORUS K9, dotata di una soluzione tecnica interessante quali gli switch Flaretech che GIGABYTE pubblicizza come assolutamente in grado di cambiare i riferimenti del settore.
    Ancora difficili da trovare, questi interruttori sono particolari perché sostituiscono il contatto fisico con una rilevazione ottica e consentono, almeno sulla carta, di ottenere alcuni vantaggi come una risposta 600 volte più veloce rispetto agli switch tradizionali.
    Nel corso della recensione cercheremo di spiegare meglio questo passaggio e contestualizzare certe affermazioni, ma la tecnologia rimane senza dubbio molto veloce e promettente.
    Accanto agli switch ottici, già sufficienti a rendere il prodotto interessante, saranno presenti altre caratteristiche premium in un corpo compatto da vera tastiera gaming, quali la programmabilità, la matrice NKRO e la gestione del cablaggio posteriore, nonché un trattamento resistente ai liquidi chiamato Hydrophobic Conformal Coating.
    Da non dimenticare, inoltre, che la K9 prevede socket intercambiabili e ciò sarà un ulteriore punto di divergenza dalle soluzioni generalmente presenti in commercio, a cui si aggiungono, tra gli accessori, dei keycaps in PBT che vanno ad aumentarne la qualità complessiva.
    A completare la nostra configurazione, come accennato, il mouse AORUS M5, la soluzione cablata top di GIGABYTE con sette pulsanti programmabili, un sensore ottico PMW 3389 da 16.000 DPI, un polling rate massimo di 1000Hz (1ms), una accelerazione di 50g ed una velocità di tracciamento di 400IPS.
    Il nuovo M5 utilizza switch Omron di prima qualità da 50 milioni di attivazioni ed un sistema di regolazione di peso e bilanciamento a partire da 118 grammi di peso.
    La forma ricalca un po' gli standard ergonomici per destrorsi in uso da parecchio tempo, mentre i dettagli sono altamente personalizzabili grazie ai LED RGB programmabili.
    AORUS K9 OPTICAL
    LayoutItaliano
    MaterialiCorpo in ABS e plate in metallo
    SwitchFlaretech "Red" (da 100M di click)
    RolloverN-Key
    Illuminazione RGB per key
    Polling rate
    1000Hz
    SoftwareAORUS Engine + RGB Fusion 2.0
    Dimensioni439(L) x 140(W) x 37(H) mm
    Peso1180g
    CavoTelato con terminale USB da 1,8m
    Cable routingTre direzioni
    Bundle9 Keycaps PBT + 9 switch Flaretech "Blue"
    AORUS M5
    DesignErgonomico per destrorsi
    Tipo di presa
    Palm e Claw
    MaterialiABS
    SwitchOmron (da 50M di click)
    Sensore ottico
    PixArt PMW 3389 da 16.000 DPI
    Polling rate
    125 - 500 - 1000Hz
    Accelerazione50g
    Velocità di tracciamento
    400IPS
    Numero Pulsanti
    7 programmabili
    IlluminazioneRGB
    MemoriaPresente
    Dimensioni128(L) x 72(W) x 43(H) mm
    Pesoda 118 a 130,5g
    CavoPVC con terminale USB da 1,8m
    Buona lettura
    Ottima recensione Luigi, interessante, in particolar modo, l'approfondimento sul debouncing della tastiera, professionale come sempre.
    Il mouse, secondo me, è esageratamente illuminato.. in stile mouse cinese da 4 soldi
    gibibyte L'avatar di Ettore
    ottimi questi Flaretech, sono un'esclusiva Gigabyte o si trovano anche su altre tastiere?
    Feb 2016
    Senza andare a cercare, perché ne ho una, le Wooting.
    Dec 2016
    belle ed essenziali le Wooting, come anche questa del resto, il prezzo mi sembra buono
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Una delle wooting tra l'altro ha la possibilità di funzionare in analogico, tipo joystick. Se invece parli della possibilità di trovare i flaretech sfusi, non mi sembra siano reperibili.
