CORSAIR SCIMITAR RGB ELITE - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Elevata personalizzazione e buona qualità costruttiva per la nuova iterazione di uno dei migliori mouse MOBA/MMO in circolazione.
    Lo SCIMITAR RGB ELITE è il nuovo mouse di punta di CORSAIR per i titoli MOBA e MMO, costruito sull'esperienza del precedente modello di cui conserva le forme e i materiali.
    Caratterizzato da un totale di 17 pulsanti programmabili ed un sensore ottico PixArt PMW 3391 da 18.000 DPI che lo rendono perfetto per gestire l'elevata complessità di un gioco di ruolo, fatta di decine di abilità da usare al momento giusto e con la giusta sequenza, il nuovo arrivato punta molto, ancora una volta, sul Key Slider, un meccanismo brevettato irrobustito con elementi in metallo, che consente di regolare la posizione del tastierino di 8mm in avanti o indietro lungo la scocca, a tutto vantaggio dell'ergonomia.
    Se l'idea di predisporre un elevato numero di pulsanti non è nuova sul mercato, l'approccio "flessibile" dello SCIMITAR RGB ELITE è una caratteristica unica che può fare la differenza in gioco, soprattutto in abbinamento al potente software proprietario iCUE che risulta molto efficace nella relativa programmazione, nella creazione delle macro, nella regolazione della sensibilità del sensore in intervalli di singoli DPI, nella calibrazione della superficie di scorrimento e nella personalizzazione delle quattro diverse zone di illuminazione RGB.
    Prima di procedere con la nostra analisi vi lasciamo, come di consueto, alla tabella con le principali caratteristiche tecniche del protagonista della nostra recensione odierna.
    Modello
    Design
    Ergonomico per destrorsi
    Tipo di presa
    Palm grip
    Materiali
    ABS e alluminio
    SensorePixArt PMW 3391
    Risoluzione Da 100 a 18.000 DPI in step da 1 DPI
    Pulsanti17 (12 laterali) programmabili
    Velocità massima di tracciamento
    450 IPS
    Accelerazione massima di tracciamento
    50g
    Polling Rate1,000Hz/1ms, 500Hz/2ms, 250Hz/4ms e 125Hz/8ms
    Rotellina
    Scroll e click
    Switch principali
    Omron da 50M di click
    Illuminazione RGB su 4 zone
    Connessione USB
    Memoria integrata
    Si (tre profili)
    SoftwareiCUE
    Cavo1,8m cordato
    Peso
    122 grammi (senza cavo)
    Dimensioni
    120(L) x 78(W) x 42(H) mm
    Garanzia
    2 anni
    Buona Lettura!
    Gli mancano solo i simboli + - * / ed è una calcolatrice
    Dec 2016
    un mouse più che specifico, lo comprerei solo se usassi programmi di lavoro che necessitano di un grande numero di macro da richiamare al volo, ammesso di riuscire a ricordarsi tutta la configurazione a colpi di pollice
    Per il prezzo che ha è veramente un must have in ambito MOBA e MMO, ma lo vedo bene anche abbinato in altri contesti, come lo streaming dove, anziché utilizzare pad dedicati come gli Elgato, alcune funzioni si potrebbero implementare direttamente sul mouse.
    May 2019
    se va bene ne venderanno 3...
    Nov 2015
    il mouse boh, è una vita che lo vede nelle sue varie versioni e non mi entusiasma, ma il tappetone XXXXXXXXXL mi pace molto, ci sta tutto lì sopra, messo nella lista della spesa
    May 2019
    preferisco il coolermaster che è pure rgb
