CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless SE - [RECENSIONE]
    kibibyte L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Nexthardware Belle, solide e decisamente versatili, con una resa sonora davvero sorprendente per delle cuffie da gioco.
    Dopo aver consolidato nell'ultimo anno e mezzo la fascia mainstream con la serie di cuffie HS, che hanno riscosso grande successo grazie al loro ottimo rapporto qualità prezzo, CORSAIR sembra fortemente intenzionata ad alzare l'asticella.
    Oggi è il giorno infatti del rilascio di una nuova gamma di headset gaming di fascia molto alta, le VIRTUOSO RGB Wireless, che vede come punta di diamante la versione Special Edition (SE), protagonista della recensione odierna, considerato da CORSAIR il prodotto più ambizioso di sempre.
    Realizzate per larga parte in alluminio e caratterizzate da imbottiture in memory foam rivestite in similpelle, le VIRTUOSO RGB Wireless SE sfoggiano un look elegante ed una qualità costruttiva davvero eccellente.
    Per l'occasione i due driver da 50mm con magnete al neodimio sono stati ridisegnati da zero e ciascuno di essi, come sottolinea l'azienda californiana, è meticolosamente selezionato a mano con una tolleranza massima, relativa al rapporto segnale rumore, di +/- 1dB.
    Le VIRTUOSO RGB Wireless sono dotate di surround 7.1 virtuale e sono le prime cuffie di CORSAIR a sfruttare la tecnologia proprietaria "SLIPSTREAM WIRELESS", già molto apprezzata sui mouse HARPOON RGB WIRELESS e IRONCLAW RGB WIRELESS, capace di garantire un'esperienza di utilizzo in assenza di cavo di assoluto livello.
    È inoltre possibile utilizzare le cuffie in modalità cablata, potendo scegliere tra la connessione via USB o con collegamento analogico tramite unico jack TRRS da 3,5mm, per una flessibilità massima ed una compatibilità praticamente universale con PC, console e dispositivi mobili.
    Le premesse non sono da meno anche per quanto riguarda il microfono removibile, infatti CORSAIR dichiara di aver dotato le VIRTUOSO RGB Wireless della miglior soluzione che abbia mai implementato finora in una periferica audio, tanto da promettere prestazioni di "livello broadcast".
    Come da nomenclatura, anche se decisamente piacevole e per nulla indiscreta, non manca l'ormai onnipresente illuminazione RGB che potremo gestire liberamente, come il resto delle impostazioni, tramite il software CORSAIR iCUE.
    In questo articolo, quindi, ci focalizzeremo sulle VIRTUOSO RGB Wireless SE ma, naturalmente, metteremo in evidenza anche le differenze rispetto ai due modelli base.
    Vi lasciamo, ora, alle specifiche tecniche del prodotto riassunte nella tabella in basso.
    Modello cuffie
    Design
    Circumaurale
    Driver
    2x 50mm con magneti al neodimio
    Risposta in frequenza
    20Hz - 40kHz
    Impedenza 32 Ω @ 2,5kHz
    Sensibilità
    109 ± 3dB
    Connessione
    CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS 2.4GHz tramite Dongle USB fino a 18 metri, USB e via jack TRRS da 3,5mm
    Surround
    7.1 virtuale
    Autonomia
    Fino a 20 ore
    Dimensioni170x100x195mm
    Peso~ 390g microfono incluso
    MicrofonoCondensatore ECM
    Pattern
    Omnidirezionale
    100Hz - 10kHz
    Sensibilità
    -42 ± 2dB
    Controlli
    Controllo volume e attività microfono
    switch modalità wireless/cablata
    Accessori
    Dongle USB, adattatore USB Type-C, cavo con jack TRRS da 3,5mm, sacca da trasporto imbottita
    Compatibilità
    PC, Mac, console e tutti i dispositivi dotati di jack da 3,5 mm
    Software di gestione
    CORSAIR iCUE
    Nov 2015
    Davvero belle, se la giocano con le ROG Delta a quanto mi pare di capire, ottimo!
    Nov 2018
    nei game, soprattutto fps consigliate queste cuffie o le logitech g935...e nel caso, perché ?
    Grazie
    Non ti possiamo rispondere in merito non avendo mai avuto sottomano le G935, comunque sia le VIRTUOSO che le ROG Delta hanno alzato notevolmente il livello audio delle cuffie gaming, se poi, parlando di titoli FPS, cerchi un audio posizionale di alto livello, devi andare su prodotti di qualità che offrano un surround 7.1 vero e non virtuale con più driver per ogni padiglione a scapito, ovviamente, della resa sonora in altri ambiti
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Originariamente inviato da Fifagi
    Grazie
    Io ho le 935, se mi devi chiedere qualcosa ti rispondo volentieri
    Feb 2015
    Perugia
    Bellissima recensione, bravi raga!
    Finalmente delle cuffie CORSAIR di ottima qualità, con buone prestazioni e non pacchiane, soprattutto la versione SE oggetto della recensione.
    Ottima recensione Francesco.
