CORSAIR NIGHTSWORD RGB - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Sensore ottico PixArt PMW 3391 ed un sistema di regolazione del peso fuori dal comune per il nuovo mouse a stelle e strisce.
    Lo scorso mese CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche da gioco, ha ampliato il proprio catalogo di mouse con due prodotti estremamente interessanti.
    Uno di questi è il nuovo NIGHTSWORD RGB, un mouse gaming realizzato per titoli FPS e MOBA, in grado di offrire un livello di calibrazione e di controllo senza precedenti grazie al sistema intelligente di regolazione del peso, il primo nel suo genere.
    Il bundle include infatti due serie di pesi (vuoti e pieni) posizionabili in sei punti alla base del mouse, che garantiscono sino a 120 configurazioni differenti.
    Il software CORSAIR iCUE, inoltre, analizzerà in tempo reale i pesi inseriti riportando il carico complessivo del mouse ed individuando il suo preciso centro di gravità a seconda degli stessi e delle relative posizioni.
    Come se non bastasse, il NIGHTSWORD RGB è dotato di un avanzato sensore ottico PMW 3391 da 18.000 DPI sviluppato in collaborazione con PixArt, regolabile ad intervalli di un singolo DPI per personalizzarne al massimo la sensibilità.
    Utilizzando il software iCUE è possibile creare macro o riassegnare ciascuno dei dieci pulsanti programmabili.
    Tali caratteristiche, in abbinamento agli switch Omron da 50 milioni di clic sui pulsanti principali e all'illuminazione RGB dinamica su quattro zone distinte, rendono il NIGHTSWORD RGB molto valido sia in gioco che nel normale utilizzo.
    Le premesse sono decisamente buone, vi invitiamo dunque a scoprire con noi tutte le potenzialità del nuovo nato di casa CORSAIR.
    Ma prima di procedere con la recensione del prodotto vi lasciamo alle relative specifiche tecniche riassunte nella tabella sottostante.
    Modello
    DesignErgonomico per destrorsi
    SensoreOttico PixArt PMW 3391
    RisoluzioneRegolabile da 100 a 18.000 DPI
    Pulsanti10
    Velocità di tracciamento
    sino a 400 IPS
    Accelerazione
    sino a 50G
    Rotellina
    Scroll e click
    Switch principali
    Omron da 50M di click
    IlluminazioneRGB a quattro zone
    Connessione
    USB
    Polling rate
    1000Hz/500Hz/250Hz/125Hz
    Memoria Integrata
    Si (tre profili)
    Software
    iCUE
    Cavo
    1,8m intrecciato
    Peso
    119g
    Dimensioni
    ~ 129x86x43mm
    nibble L'avatar di Tigertank
    Jun 2006
    Ce l'ho da un paio di settimane e mi sto trovando benone. Concordo con la recensione.
    Phanteks Enthoo Primo - Evga 850W P2 - 9700K - Asus Strix Z390-F - 16GB DDR4 Ripjaws V 3200MHz CL16 - RTX2080 Phantom GS - AOC Agon AG352UCG6 120Hz - Samsung QLED QE55Q7FNA - Samsung 970PRO NVMe 512GB+MX500 1TB+850EVO 500GB+WD vari - Corsair Gaming Strafe+Nightsword RGB - Soundblaster Z
    Nov 2015
    Finalmente un mouse serio e non una cagata da 70/80 grammi
    Sicuramente un ottimo mouse ma quella teaxture sul top la vedo molto male dopo mesi d'utilizzo, potrebbe svilupparsi un microcosmo tra una fessura e l'altra.
    Ottima recensione
    Dec 2016
    il Dark Core quindi va già in pensione ?
    Originariamente inviato da toporagno
    Penso sia andato EOL
    gibibyte L'avatar di Ettore
    io non sono un giocatore quindi lato prestazioni mi fido di quello che leggo, però lato design devo dire che tastiere e mouse Corsair non hanno rivali
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Prima o poi devo porvare un mouse Corsair!
