Il setup 2019 di fascia media firmato Razer - [RECENSIONE]
    Nexthardware Staff L'avatar di Flavietto
    Nov 2018
    Cesena
    Nexthardware BlackWidow, Basilisk Essential e Kraken per una postazione di alto livello, ma più economica del solito.
    Il primo trimestre del 2019 è giunto al termine e Razer ha deciso di ampliare la sua già nutrita gamma di prodotti lanciando sul mercato tre periferiche da gioco di fascia media, la tastiera BlackWidow, il mouse Basilisk Essential e le cuffie Kraken, tutte protagoniste della nostra recensione odierna.
    La nuova BlackWidow 2019 è la new entry nella famiglia di tastiere più vendute di casa Razer ed è dotata di numerose caratteristiche e componenti presenti sul modello di punta Elite, tra cui gli agili e reattivi Green Mechanical Switch proprietari con una durata stimata in 80 milioni di attuazioni.
    Progettati appositamente per il gaming, tali switch presentano un bump tattile ed un click caratteristico, con punti di attuazione e rilascio ottimizzati per gioco e digitazione di elevata qualità.
    Grazie al design migliorato delle doppie pareti laterali, l'oscillazione dei tasti è ridotta al minimo, garantendo in questo modo precisione e reattività maggiori.
    La BlackWidow integra la tecnologia Razer Chroma che offre un'illuminazione RGB per-key con 16,8 milioni di opzioni di colore configurabili tramite il software Synapse 3 (che consente anche di assegnare funzioni secondarie ai vari tasti) e la possibilità di creare macro grazie alla comoda funzione Hypershift.
    Razer
    BlackWidow
    BlackWidow Elite
    Layout
    ITA
    ITA
    Switch Razer Green
    Razer Green
    RolloverNKRO con anti-ghostingNKRO con anti-ghosting
    IlluminazioneChroma RGB
    Chroma RGB
    MemoriaOn-board e cloud
    On-board e cloud
    Materiali
    Plastica
    Plastica con top in metallo
    Tasti Macro
    AssentiAssenti
    Cablaggio Cavo USB in fibra intrecciata (2m)Cavo USB multiplo in fibra intrecciata (2m)
    PoggiapolsiAssente
    Ergonomico
    Connessioni via HUB
    Assenti
    USB 2.0 + Audio Pass-Through (jack TRRS per cuffie e microfono)
    Software Razer Synapse 3
    Razer Synapse 3
    Cable Routing
    A tre direzioni
    A tre direzioni
    Peso 1,248kg1,290kg
    Dimensioni448x170x38.8mm
    445x164x39mm (poggiapolsi escluso)
    Presenti, infine, una memoria ibrida e la possibilità di archiviazione su cloud che permettono di conservare le impostazioni personalizzate (ad esempio profili di illuminazione, tasti e macro) in caso di utilizzo su computer differenti.
     3
    Il Basilisk Essential conserva l'eccellente ergonomia destrorsa del modello da cui deriva e dispone di un totale di sette pulsanti Hyperesponse configurabili che utilizzano i Mechanical Mouse Switch di Razer, con una durata di 20 milioni di click.
    L'esclusivo Multi-Function Paddle azionato tramite pollice, caratteristica particolarmente apprezzata nella prima versione, può essere programmato per svolgere qualsiasi funzionalità si renda necessaria per il giocatore.
    Il nuovo mouse, a differenza del predecessore, adotta una scocca in plastica decisamente più leggera che, unita a degli inserti in gomma fine invece che bombata, gli conferiscono un peso inferiore mantenendo un buon livello di ergonomia.
    RazerBasilisk Essential
    Basilisk FPS
    DesignAsimmetrico per destrorsi
    Sensore ottico
    PixArt SDNS-3988
    Razer 5G
    Risoluzione 6400 DPI
    16000 DPI
    Velocità/Accelerazione massima
    220IPS / 30g450IPS / 50g
    Pulsanti 6 + Clutch
    7 + Clutch
    Rotella di scorrimento
    Singola via, frizione non regolabile
    Due vie, frizione regolabile
    SwitchRazer-Omron
    Razer-Omron
    IlluminazioneRGB, unicamente sul dorso
    RGB, due zone indipendenti
    ConnettivitàUSB
    USB
    Tempo di risposta
    125, 500 e 1000Hz selezionabile
    Cavo1,8m cordato
    1,8m cordato
    Software Razer Synapse 3Razer Synapse 3
    Peso 95g107g
    Dimensioni 124x75x43mm124x75x43mm
    Basato su un sensore ottico da 6400 DPI, il Basilisk Essential integra la tecnologia Razer Chroma con illuminazione a 16,8 milioni di colori ed una vasta gamma di effetti configurabili tramite Synapse 3.
     4
    Le ultime Kraken 2019 sono le naturali eredi delle apprezzatissime Kraken Pro V2.
    Con forme e caratteristiche mutuate direttamente dalle top di gamma Kraken Tournament Edition, le nuove cuffie presentano ampi driver da 50mm per offrire un suono nitido e potente, mentre i miglioramenti apportati al microfono retrattile eliminano in modo ancora più efficace i rumori di sottofondo, assicurando comunicazioni di squadra chiare e precise.
    L'estrema comodità anche per lunghe sessioni di gioco è assicurata da una imbottitura dell'archetto più spessa e cuscinetti auricolari rivestiti in tessuto traspirante nella parte a diretto contatto con le orecchie e dotati di gel di raffreddamento, con tanto di scanalature nascoste per coloro che non possono fare a meno degli occhiali.
    RazerKraken
    Kraken Pro v2
    Driver50mm con magneti al neodimio 50mm con magneti al neodimio
    Dimensione padiglioni
    56mm
    56mm
    Risposta in frequenza
    12Hz - 28kHz12Hz - 28kHz
    Impedenza 32 Ω a 1kHz32 Ω a 1kHz
    Massima potenza in ingresso
    30mW30mW
    Sensibilità
    109dB a 1kHz
    118 dB a 1kHz
    Connessione
    Analogica jack da 3.5mm TRRS
    Peso322g
    322g
    MicrofonoPick-up unidirezionale
    100Hz - 10kHz
    100Hz - 10kHz
    Rapporto segnale rumore
    > 60dB
    > 55dB
    Sensibilità microfono
    -45 ± 3dB a 1kHz-38 ± 3dB a 1kHz
    ControlliControllo volume e microfono
    AccessoriSdoppiatore a due jack TRS
    Compatibilità PC, Mac, Playstation 4, Xbox One e tutti i dispositivi dotati di ingresso jack da 3.5mmPC, Mac, Playstation 4, Xbox One e tutti i dispositivi dotati di ingresso jack da 3.5mm
    Con controlli in linea per volume e mute, la terza generazione delle Kraken è, ad oggi, il modello di cuffie multipiattaforma più versatile di Razer.
    Considerando che ho pagato il Basilisk standard 49,99€ forse il prezzo del mouse è un pochino da rivedere verso il basso, ma sulla qualità, se è come il mio, non c'è davvero nulla da dire.. e pensare che altri mouse Razer molto più blasonati e costosi non mi hanno soddisfatto.
    Quasi quasi, visto il design "essenziale" della tastiera mi sta venendo voglia di creare un setup razer!
    Ottima recensione
    Nov 2015
    non male, specie il mouse, ma per me Razer è solo fascia alta se no compro altro
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    La BlackWidow è il prodotto che dei tre mi convince meno, 130€ ed una scocca totalmente in plastica non vanno d'accordo secondo me
    Del resto, le Kraken hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando che Razer migliorato qualche piccolo aspetto delle Pro v2 abbassando notevolemente il prezzo. Il Basilisk mi piace, non è il mio genere di mouse ma fa sicuramente la sua figura.
    Ottima recensione
    gibibyte L'avatar di Ettore
    le nuove cuffie esistono anche di un colore normale ?
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Ho avuto modo di provare questo tris di prodotti e devo dire che il migliore dei tre è senza alcun dubbio l'headset. Razer ha fatto bingo con i cuscinetti in gel, davvero comodi e freschi.
    Per il resto si sa, Razer è la Apple delle periferiche, si fa pagare cara.....
    Si, ci sono quattro colorazioni:
    due sono decenti e due indecenti, cmq grazie
