AORUS svela il monitor AD27QD - [NEWS]
    kibibyte L'avatar di Roguefox
    Nov 2017
    La Spezia
    Nexthardware Debutto in grande stile per GIGABYTE con un modello dalla spiccata anima gaming.
    GIGABYTE entra ufficialmente nel segmento dei monitor presentando il nuovissimo AORUS AD27QD, un monitor pensato esclusivamente per il gaming, ricco di caratteristiche atte ad offrire la miglior esperienza di gioco possibile.
    Il nuovo nato della divisione AORUS sfoggia un telaio dal design futuristico e accattivante, incorniciando in una struttura frameless un pannello IPS con risoluzione QHD (2560x1440), 144Hz di refresh rate, un tempo di risposta di 1ms ed un angolo di visione di 178°.
    La resa cromatica del 95% su standard DCI-P3 e la profondità di colore a 10 bit garantiscono immagini brillanti e dai colori vividi, mentre la qualità complessiva è garantita dalla certificazione VESA DisplayHDR 400, ampiamente riconosciuta per questo modello, equipaggiato, inoltre, con filtro anti luce blu
    Presente la tecnologia AMD FreeSync per un refresh rate dinamico in grado di offrire fluidità di immagine, al momento solo compatibile con schede grafiche AMD.
    Presentato come "Tactical Gaming Monitor", il nuovo AORUS AD27QD condensa questo nuovo concetto in una pletora di caratteristiche e funzioni sviluppate con il fermo intento di garantire un vantaggio tattico in gioco tramite funzioni speciali attivabili da software dedicato.
     3
    Troviamo, quindi, Black Equalizer, una funzione di contrasto dinamico per migliorare la visibilità negli ambienti bui del gioco, Aim Stabilizer, in grado di ridurre l'effetto blur dovuto al rinculo dell'arma nei giochi di tipo FPS, OSD Game Assist con ulteriori opzioni di mirino a video, timer, allineamento multi schermo e OSD Sidekick, un nuovo sistema di controllo delle opzioni software tramite mouse e tastiera, senza necessariamente dover intervenire sui pulsanti presenti sul monitor.
     4
    L'alternativa hardware per il controllo delle funzioni, tuttavia, è garantita da un joystic e pulsanti presenti sullo chassis.
    Concludono la lista AORUS Dashboard, una suite di informazioni on-screen con dati di hardware monitorning come, ad esempio, prestazioni di CPU, GPU e DPI del mouse, nonché la funzione Active Noise Canceling in grado di attivarsi per limitare i rumori di fondo percepiti da un microfono direttamente collegato al monitor.
    Le funzioni Picture-In-Picture e Picture-By-Picture del nuovo AORUS AD27QD garantiscono buone performance multitasking rendendo più semplice l'allineamento di due schermate e/o la possibilità di tenere attivi canali video mentre si lavora o si gioca.
     5
    La base del nuovo nato di casa AORUS permette una buona ergonomia ed un posizionamento ottimale con 90° di rotazione verticale, 20° laterale e fino a 21° di rotazione frontale, il tutto con altezza regolabile di ulteriori 130mm.
    Non manca, come ovvio che sia per gli standard del mercato attuale, l'illuminazione RGB in due zone sul retro del pannello, completamente configurabile tramite il software proprietario.
    Per concludere, la connettività video è affidata a due porte HDMI 2.0b, una Display Port 1.2 e due USB 3.0 per dispositivi esterni, affiancate dai consueti connettori HD audio con jack da 3.5mm.
    Il nuovo AORUS AD27QD sarà presto disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Drako.it ad un prezzo di 599€.
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    LA DP è una 1.2 non 1.4
    grazie per la segnalazione
    bit L'avatar di Crispy98
    Jan 2018
    Napoli
    Mi sono totalmente innamorato di questo monitor.
    Peccato per il prezzo... Altrimenti sarebbe già sulla scrivania
    Feb 2015
    Perugia
    Originariamente inviato da Crispy98
    Beh però dai 600€ non è male come rapporto qualità/prezzo...
    Cmq anch' io lo voglio prendere, ma prima vorrei leggere o vedere uqlche recensione seria.
    Poi non ha il g-sync ma ecco spero che nvidia lo approvi... almeno quello
    Jan 2018
    Napoli
    Si infatti il rapporto qualità/prezzo è molto buono.
    Aspetterò anche io qualche recensione seria e poi valuterò.
