CORSAIR K55 RGB & Harpoon RGB - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Un kit entry level che offre buone caratteristiche ad un prezzo più che abbordabile.
    Nell'appuntamento di oggi avremo modo di mettere insieme due delle più recenti novità in campo gaming di CORSAIR, produttore famoso per le sue memorie quanto ormai per gli accessori, dando un'occhiata alla tastiera K55 RGB ed al mouse Harpoon RGB, due periferiche messe da noi fianco a fianco in questa recensione alla luce di molte affinità.
    Alla sinistra abbiamo una rinnovata tastiera squisitamente a membrana che raccoglie il testimone dalle due low-end K30 e K40, agilmente proiettata nell'era RGB, mentre dall'altra abbiamo un mouse decisamente entry level, ma che prova a risultare quanto meno "azzoppato" possibile rispetto ai modelli che vanno per la maggiore come lo stesso Sabre RGB, recentemente lanciato proprio sotto lo stesso brand.
    Le due periferiche K55 e Harpoon, oltre le ovvie differenze derivanti dall'appartenenza a due diverse classi di prodotti, hanno in comune una scelta progettuale ben precisa, ovvero essere quanto più possibile versatili, efficaci ed economiche.
    Partendo da tale assioma, CORSAIR ha progettato la K55 RGB per essere una tastiera full-size completa di controlli multimediali dedicati, retroilluminazione RGB, poggiapolsi removibile e, soprattutto, di tasti Macro per essere sempre all'altezza anche nei giochi MMO.
    Questo sulla carta conta per due dei tre criteri indicati, ma come comportarsi verso il terzo?
    Rimanere su un prezzo a due cifre decisamente aggressivo è difficile, specialmente se si decidesse di rimanere nell'ambito delle tastiere meccaniche ...
    Per questo motivo CORSAIR ricorre per la K55 RGB alla più recente tecnologia a membrana che, grazie ai suoi costi ridotti, è infatti una scelta obbligata sotto una certa fascia di prezzo.
    Sulla stessa linea anche il mouse Harpoon RGB condivide tali obiettivi partendo da una piattaforma con sensore ottico infrarosso molto "base", come il PixArt PMW 3320, che pure offre un ampio range di risoluzione utilizzabile (da 250 a 6000 DPI), poi completata da un layout comprensivo di ben sei pulsanti, tutti programmabili tramite il Corsair Utility Engine in dotazione.
    Nel frattempo i fondamentali di un buon mouse da FPS non vengono certo dimenticati e cosi l'Harpoon RGB ottiene gli irrinunciabili grip laterali in gomma ed un peso piuma da "competitivo".
    Prima di proseguire con la nostra recensione vi lasciamo, come di consueto, alla tabella con le principali specifiche dei prodotti giunti in redazione.
    TastieraCORSAIR K55 RGB
    LayoutGrandezza piena, Italiano ISO
    Tasti
    105 + 6 G speciali (Macro)
    SwitchMembrana - Rubber-dome
    Retroilluminazione
    LED RGB per-key, effetti limitati
    Matrice
    Gaming ottimizzata
    Polling rate
    1ms
    Memoria integrata
    Presente, capacità non dichiarata
    Software
    No
    Connettività
    USB
    Dimensioni
    480,2x166,3x34,6mm
    Peso
    822g
    Mouse
    CORSAIR Harpoon RGB
    Design
    Ergonomico per destri
    Sensore ottico
    PixArt PMW 3320 (6000 DPI, 8 bit per asse)
    Pulsanti
    6 programmabili
    Polling rate
    1000Hz/500Hz/250Hz/125Hz
    Rotellina di scorrimento
    Scroll semplice (due assi)
    Switch
    Non segnalati
    Illuminazione
    LED RGB, una zona
    Memoria integrata
    Connettività
    USB
    Cablaggio
    Gommato
    Software CUE 2.0 compatibile
    Peso
    85g
    Dimensioni
    111,5x68,3x40,4mm
    Come design mi piacciono entrambi ed offrono anche un ottimo rapporto qualità/prezzo.
    Dec 2016
    questa tastiera mi interessa per il PC di lavoro, la mia Logitech è ormai alla fine
    Nov 2015
    a me la tastiera non piace per l'altezza dei tasti, già che è a membrana potevano farla con tasti ad altezza ridotta come quelli della Apex di SteelSeries
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    personalmente non la trovo fuori misura come altezza tasti...
    considerando il prezzo è viste le caratteristiche mi sembrano una buona scelta per chi non ha esigenze "particolari"
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Originariamente inviato da Caos85
    Yep, è questo il punto. Si tratta di una tastiera di massa quindi tanto più standard è meglio.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Binomio quanto mai azzeccato, la membrana stanno ritornando forte sul mercato
    Non metto voce sulla qualità dei prodotti, sicuramente ottima, ma reputo la tastiera K40 e il mouse M45 ancora validi per essere sostituiti da modelli pressoché identici, tra l'altro la K40 aveva un software di gestione.. a questo punto potevano riadattarlo..
