Razer Ornata Chroma - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Due tecnologie di tastiere apparentemente distinte per un'esperienza di gioco fenomenale.
    Mostrata per la prima volta al pubblico lo scorso settembre in occasione dell'IFA di Berlino, Ornata, la nuova gamma di tastiere del colosso di San Diego, propone un "rivoluzionario" sistema denominato Mecha-Membrane appositamente progettato per unire i punti di forza dei modelli a membrana con i vantaggi di quelli con tecnologia meccanica.
    Il risultato è una tastiera gaming ibrida dal costo contenuto e caratterizzata da attuazioni dei tasti estremamente rapide e più morbide senza, però, rinunciare al particolare feedback tattile e sonoro tanto amato dai videogiocatori.
    La gamma Ornata è disponibile nella variante Chroma oggetto della recensione odierna, dotata di illuminazione RGB, e quella standard, caratterizzata dalla sola illuminazione verde, entrambe provviste del supporto all'eccellente software di gestione Synapse.
    Ad arricchire le potenzialità di questa neonata famiglia di tastiere ci pensano la localizzazione italiana, un efficace sistema di cable routing per un posizionamento ideale del cavo a fibra intrecciata e le funzioni N-Key Rollover e anti-ghosting fino a 10 tasti.
    Come se non bastasse, la dotazione di serie per il pacchetto Razer Ornata prevede anche un poggiapolsi ergonomico magnetico che può essere facilmente rimosso in caso di spazi ridotti.
    Non ci resta quindi che mettere alla prova la nuova tastiera ibrida di casa Razer, valutandone qualità costruttiva e prestazioni sul campo.
    Prima di proseguire vi lasciamo, come di consueto, alla tabella riassuntiva delle principali caratteristiche di entrambe le versioni.
    Razer
    Ornata Chroma
    Ornata
    LayoutItaliano
    Italiano
    Switch
    Razer Mecha-Membrane
    IlluminazioneChroma RGB
    Per-key Verde
    CostruzionePlasticaPlastica
    Tasti Macro
    Assenti
    Assenti
    Cablaggio
    Cavo USB in fibra intrecciata (2 m)
    Cavo USB in fibra intrecciata (2m)
    Connessioni HUB
    Assenti
    Assenti
    Software
    Razer Synapse
    Razer Synapse
    Cable Routing
    A tre direzioni (sx, centrale, dx)
    Peso
    950g
    950g
    Dimensioni
    463x154x31mm
    463x154x31mm
    Specifiche e funzionalità Razer Ornata Chroma
    • Switch Razer Mecha-Membrane
    • Tasti Mid-height
    • Retroilluminazione personalizzabile Chroma RGB con 16,8 milioni di colori
    • Tasti retroilluminati individualmente
    • Supporto per polsi ergonomico
    • Compatibilità Razer Synapse
    • Funzionalità anti-ghosting
    • Rollover da 10 tasti (10KRO)
    • Tasti completamente programmabili con registrazione Macro on-the-fly (al volo)
    • Opzione modalità gioco
    • Cavo in fibra intrecciata
    Nov 2015
    Bellissima, mi è arrivata oggi, la provo per qualche giorno e poi vi dico
    Dec 2016
    Finalmente, la meccaniche non le digerisco proprio, onestamente farei volentieri a meno su questa del feedback sonoro, ma immagino non sarà così rumoroso, il costo non mi sembra così male, bell'articolo
    La tecnologia Mecha-Membrane è sicuramente interessante ma da provare, personalmente mi trovo bene con qualsiasi tipologia di tastiera quindi, tecnicamente, anche un mix dovrebbe essere soddisfacente.
    pebibyte
    Jun 2005
    Dissertazione riflessiva , tento di comunicare le mie impressioni.
    Personalmente , la carcassa stile "zoccolo" non mi piace. Ho sempre preferito cose piu' "snelle". Ma qui si potrebbe declinare ad una mera questione di gusti.
    Interessante che ci sia innovazione , tuttavia trovo questa soluzione di "finta" meccanica ancor piu' di nicchia (e per chi poi?). Coloro che usano la membrana generalmente lo fanno per il "silenzio" e non hanno velleita' prestazionali. Il click avrebbero potuto farlo "sordo" e invece ancora click clack a cercar baccano.
    Per il gamer non credo abbia molto senso questa tastiera.
    Actuation Force: unknown
    Actuation Point: unknown
    Total Travel Distance: unknown
    Sound Level: quiet-to-medium loudness
    Rated Lifespan: unknown
    Force Curve: unknown
    Si' ok dicono sia a corsa ridotta, attuazione leggera ecc ecc. Spero in qualche dato piu' attendibile delle impressioni.
    Ormai uso quasi solo la rotella del volume sulla tastiera...dato che funziona anche a programmi a tutto schermo nella maggior parte dei casi. E' piu' vicina di quella dell'amplificatore e non perdo tempo a centrare l'iconcina del mixer. E qui non c'e'. Aieie !
    Il poggia-polso cosi' alto potrebbe essere comodo, probabilmente per la scrittura ma per il gaming forse no.
    Le dita leggermente inarcate e con la prima falange in linea con il dorso , producono un leggero pre-stiramento dei muscoli del palmo che rendono piu' "reattiva" e "forte" la pressione dei tasti. Non per nulla la presa claw dei mouse ha una rapidita' esecutoria maggiore di quella fingertip e palm. Con un supporto troppo alto le dita si stendono e diventano piu' "lente". (anche solo per una questione di leve).
    Anche la consistenza morbida non credo sia in linea con l'idea di gaming. Che l'adduttore breve del pollice , l'adduttore del mignolo ecc poggino su una superficie cedevole "credo" (con un certa sicurezza) che andrebbero ad avere un fulcro attuativo troppo cedevole.
    Concettualmente e' un po' quello che succede con auto moto/sportive , per esasperare i feedback c'e' bisogno di rigidita' e non morbidezza.
    Poi veh...si scrive con tutto e si gioca con tutto !
    Questo prodotto mi sembra molto particolare , un po' alla Razer insomma...
    Ultima modifica di giostark : 28-02-2017 a 19:08
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Considerazioni interessanti le tue, ma penso che fatta eccezione per i gamer incalliti, tenere qualcosa sulla scrivania che rappresenti un buon compromesso (e non per questo per forza meno efficace rispetto ad una delle due tecnologie pure) possa piacere a molti utenti diciamo "normali".
    Razer la sa lunga n fatto di tastiere, comunque andrebbe provata, al limite potrebbe interessarmi quella con illuminazione verde
    Al recensore mi sembra sia proprio piaciuta
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    come tastiera la trovo molto appetibile, il prezzo è onesto, le finiture ottime e non è eccessivamente stravagante, ma vorrei capire quanto rumore fa effettivamente.
    ma... il feedback sonoro è una conseguenza del tentativo di restituire quello tattile o semplicemente lo hanno lasciato per farla sembrare una "meccanica"? spero la prima perché altrimenti
    pebibyte
    Jun 2005
    Originariamente inviato da Caos85
    Invece e' proprio la seconda.
    Dopo il 4rto minuto (per me fa comunque parecchio casino e senza essere una meccanica...boh):
    Mar 2012
    Caserta
    Paragonare il rumore restituito dalla Ornata con quello di una membrana non ha molto senso. Non a caso a breve arriverà sul canale un confronto, sicuramente più consono, con la Blackwidow X Chroma.
    L'intento di Razer è quello di restituire un feedback innanzitutto tattile, quello sonoro è semplicemente una conseguenza dello sfioramento della clip metallica inserita nel sistema Mecha-Membrane (visibile nella pagina 2), che offre comunque una discreta resistenza durante l'attuazione. In ogni caso si tratta di caratteristiche che da sempre contraddistinguono le meccaniche e c'è chi, come me, le preferisce. Se non si ama il "rumore" si opta per una membrana e fine dei giochi.
    Il target di questa tastiera credo siano i fan di Razer che per un motivo o un altro non possono scegliere una full meccanica (che di norma costano il doppio) ma non vogliono rinunciare alle caratteristiche tipiche di questi modelli e soprattutto a Synapse e all'eccezionale sistema di illuminazione Chroma a cui, al momento, nessun competitor tiene testa.
    Per quanto riguarda le specifiche dei tasti sarebbe utile che Razer fornisse maggiori dettagli in merito. Per il poggiapolsi, considera che è molto ma molto soffice e durante l'utilizzo le mani sprofondano letteralmente risultando in fin dei conti di pochi rialzate rispetto alla posizione "standard". A parole è tutto molto più difficile, pertanto ti invito a provarla appena ne avrai l'occasione.
    pebibyte
    Jun 2005
    Originariamente inviato da sg93
    Clemente ha chiesto quanto "rumore" facessero i tasti ed io ho trovato quanto rumore facessero rispetto a qualcosa che fa il meno rumore possibile e che appartiene alla stessa famiglia concettuale , ovvero "membrana". E' una membrana che fa il rumore di una meccanica. La si puo' accostare ad altre soluzioni , certo, ma perche' non a una membrana tradizionale?
    La battuta del tasto finisce sulla membrana, giusto? (altrimenti non si attuerebbe il circuito). Quello che differisce da una membrana (a parte la corsa ridotta) e' il click della clip metallica? Quindi il feedback innanzitutto e' tattile o sonoro? Lo chiedo perche' l'hai provata a fondo, io sto solo immaginando da quello che vedo.
    Mi sa proprio che il punto sia questo.
    Rimane il discorso rigidita' .
    Ok. Appena passero' in negozio da Drako ci mettero' le mani sopra.
    Ultima modifica di giostark : 01-03-2017 a 10:20
