Tt eSPORTS VENTUS R & DRACONEM RGB - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Il nuovo mouse simmetrico della divisione gaming di Thermaltake alza il livello dello scontro nella fascia entry level.
    Thermaltake è uno dei marchi più celebri fra gli appassionati di PC per la produzione di case, alimentatori, sistemi di raffreddamento e periferiche da gaming, forte di una militanza sul campo iniziata nel 1999, quindi ben 17 anni fa, un'era geologica nel settore dell'informatica.
    La sua divisione per il mercato gaming, nota come Tt eSPORTS, ha invece origini decisamente più recenti, per quanto sia subito riuscita a stabilire una buona presenza sul mercato grazie al rilascio di una serie di periferiche di indubbia qualità, alcune delle quali anche molto originali in quanto a design come nel caso del mouse Level 10M e della tastiera "a prova di liquido" Knucker, sempre con un occhio di riguardo al prezzo finale.
    I protagonisti di questa nostra recensione si presentano come perfette incarnazioni dello "spirito" Tt eSPORTS, ovvero il mouse VENTUS R, accompagnato per l'occasione dal primo tappetino del marchio a fregiarsi di un'illuminazione a 16,8 milioni di colori, il DRACONEM RGB.
    Il Tt eSPORTS VENTUS R ruota attorno ad una nostra apprezzatissima conoscenza, il sensore ottico PixArt PMW 3310, capace di una risoluzione massima di 5000 DPI, ma gradito dai giocatori per ben altri (e più importanti) motivi come l'elevata velocità massima di funzionamento, l'accuratezza impeccabile ed il lift-off contenuto.
    Questo nuovo mouse si presenta pertanto ben carrozzato per l'utilizzo competitivo, completando detto sensore con microswitch Omron, encoder Alps, scocca con grip laterali e persino un'elettronica elaborata che, in tutta onestà non abbiamo mai valutato come "fondamentale" in questa fascia di prezzo e che andrà sicuramente ad aggiungere qualcosa dal punto di vista delle funzionalità.
    La board di controllo con microprocessore ARM e memoria integrata ci darà accesso, infatti, a quel pacchetto di funzioni come le Macro, la rimappatura dei tasti in hardware e la regolazione del sensore.
    L'ultima tessera di questo puzzle è la retroilluminazione di classe RGB, ormai un vero e proprio must-have, discretamente facile da implementare su un mouse dati i costi irrisori e di sicuro effetto per le esigenze di personalizzazione.
    Sotto questo ultimo aspetto non avremo solo il nuovo mouse Tt eSPORTS a fare da protagonista, ma saremo supportati dal DRACONEM RGB, un mousepad rigido in plastica con illuminazione a LED multicolore lungo tutto il perimetro, riprendendo il design lanciato da Razer con il Firefly, un prodotto ampiamente discusso (e discutibile), ma anche valido alla prova del mercato.
    Nonostante un prezzo non proprio contenuto, il tappetino del serpente ha venduto bene e, sicuramente, non sbaglia Thermaltake nel tentativo di offrirne uno concorrente.
    Mouse
    Tt eSPORTS VENTUS R
    DesignSimmetrico per destrorsi
    Materiali Plastica
    Switch Omron (durata 20 milioni di attuazioni)
    SensorePixArt PMW 3310 (ottico)
    Risoluzione100-5000 DPI in step di 100
    Polling rate
    1000Hz, 500Hz, 250Hz e 125Hz
    (1ms, 2ms, 4ms e 8ms)
    Numero pulsanti
    5 pulsanti + scroll meccanico
    Illuminazione
    RGB LED a due zone
    Effetti
    Statico, Pulsante e Spectrum Cycle
    MCU
    ARM 32 bit
    Memoria on board
    256kB
    Regolazioni del sensore
    Risoluzione
    SoftwareTt eSPORTS Command Center 1.0.2
    Peso72g (misurati)
    Dimensioni
    113,52 X 60,45 X 37.,40mm
    Cablaggio1.8M gommato con terminale USB
    Mousepad
    Tt eSPORTS DRACONEM RGB
    Tipologia superficie
    Rigida in plastica, micro-texture
    Dimensioni355 x 255 x 4mm
    Funzionalità RGB
    Perimetro retrolluminato con 5 effetti
    SoftwareNon necessario, controlli integrati
    Il nostro approccio sarà, come sempre, privo di ogni pregiudizio che possa influenzarci negativamente o positivamente: lasceremo che a parlare siano le prestazioni, la qualità dei materiali e delle finiture e, ovviamente, il prezzo.
    Seguiteci, dunque, nelle prossime pagine di questa recensione!
    Il mouse è davvero eccellente, anche se quella griglia a nido d'ape, secondo me, è scomoda e si potrebbe sporcare molto facilmente, probabilmente è anche per questo che Cooler Master, con il Sentinel III, nonostante i fori fossero molto più piccoli, ha deciso di coprirla con della plastica.
    per quanto riguarda il tappetino, siamo ancora fuori budget, nonostante il prezzo quasi dimezzato rispetto al Firefly.
    Il mouse è veramente ottimo per quello che costa, però concordo con Giovanni riguardo la griglia posteriore: inutile ed incline a trattenere la polvere.
    Sul mouse pad non faccio nessun commento data la mia idiosincrasia per questo tipo di accessorio.
    Nov 2015
    40€ per un ottico come il PMW 3310 sono veramente pochi se il mouse si rivela sufficientemente robusto
    May 2013
    Brindisi, Italy
    In realtà è difficile che si sporchi con l'uso, non vedo molto probabile che finisca in mano a giocatori palm. E comunque, si smonta facilmente!
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Alla fine meglio questo del Level 10 che è un prodotto incompiuto da quello che ho letto anche qui su Nexthardware
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Esteticamente non é il mio genere. Si tratta comunque di un buon mouse venduto ad un prezzo estremamente interessante. Lo proverei volentieri.
