VOID è la nuova gamma di hadset gaming targata Corsair, azienda leader nella produzione di periferiche da gioco e componenti per PC di alta qualità.
Tre sono i nuovi prodotti appartenenti a questa serie, VOID Stereo, Dolby 7.1 USB e Wireless, degni eredi delle celebri cuffie da gioco VENGEANCE tanto apprezzate dai videogiocatori di tutto il mondo.
Il design dei nuovi headset Corsair Gaming è stato sviluppato in stretta collaborazione con il BMW Group Designworks USA, tenendo conto dei molteplici feedback ricevuti dagli utenti per i precedenti prodotti.
Il risultato di questa partnership è una particolare struttura in plastica ABS e metallo estremamente solida ed ergonomica, caratterizzata da morbidi padiglioni in memory foam rivestiti in microfibra, capaci di adattarsi in modo ottimale alla conformazione della testa dell'utente.
Non mancano un archetto regolabile con imbottitura in microfibra e due padiglioni in grado di ruotare ed inclinarsi per aumentarne maggiormente il comfort durante l'utilizzo.
Per saperne di più sulla costruzione delle VOID e sull'idea che c'è dietro ai nuovi headset Corsair, vi lasciamo al video "Making of".
La versione base, denominata Stereo, è equipaggiata con driver da 50mm in neodimio ed una connessione cablata con jack da 3.5 mm, indicata per quanti posseggano già una sorgente audio di buona qualità o vogliano usare le VOID in abbinamento alle nuove console da gioco PS4 ed Xbox One oppure ai device mobili (smartphone e tablet).
La versione Dolby 7.1 USB, come il nome suggerisce, è dotata di connessione cablata e tecnologia Dolby per la virtualizzazione degli 8 canali, oltre che di un illuminazione dinamica RGB e l'interessante tecnologia InfoMic che vedremo nel corso della recensione.
Infine, abbiamo in prova anche l'edizione speciale Wireless nella fantastica livrea Yellowjacket, dotata di una dock per l'estensione del segnale wireless non presente nel modello senza fili standard.
Il suddetto modello condivide con il resto dell'offerta il design di base ed i driver da 50mm, con l'aggiunta della tecnologia wireless a 2.4GHz ed una batteria integrata in grado di garantire piena libertà di utilizzo fino ad un massimo teorico di 16 ore.
Di carne al fuoco ce n'è veramente tanta e la gamma VOID si prospetta essere una delle più versatili e performanti sul mercato.
Non ci resta a questo punto che andare a toccare con mano i tre modelli che la compongono, valutandone qualità costruttiva, tecnologie e soprattutto il feedback audio.
Nella tabella sottostante sono presenti tutte le caratteristiche tecniche e le relative differenze dei prodotti in prova.
Modello VOID Stereo VOID Dolby 7.1 USB
VOID Wireless
VOID Wireless SE
Corsair VOID Cuffie Risposta in frequenza
20Hz/20KHz
20Hz/20KHz 20Hz/20KHz 20Hz/20KHz Impedenza
32 Ohm @ 1KHz
32 Ohm @ 1KHz 32 Ohm @ 1KHz 32 Ohm @ 1KHz Sensibilità
107dB (+/-3dB)
107dB (+/-3dB) 107dB (+/-3dB) 107dB (+/-3dB) Driver
50mm
50mm 50mm 50mm Connessione
Jack 3.5 mm
3 poli/4 poli
USB tipo A
Dongle USB Wireless
Dongle USB Wireless
Batteria integrata
Al litio fino a 16 ore di utilizzo
Al litio fino a 16 ore di utilizzo Distanza di utilizzo
fino a 12m
fino a 12m Software di gestione
No
Corsair Utility Engine (CUE)
Corsair Utility Engine (CUE) Corsair Utility Engine (CUE) Illuminazione
RGB
RGB
RGB RGB Dimensioni 228mm (L)
242mm (W)108mm (H) 228mm (L)
242mm (W)108mm (H) 228mm (L) 242mm (W)108mm (H)Peso
370g (con filo)
400g (con filo)
388g 388g Garanzia
2 anni
2 anni 2 anni 2 anni Corsair VOID Microfono Tipologia
Unidirezionale con riduzione del rumore attiva e braccio regolabile
Unidirezionale con riduzione del rumore attiva e braccio regolabile Unidirezionale con riduzione del rumore attiva e braccio regolabile Unidirezionale con riduzione del rumore attiva e braccio regolabile Illuminazione microfono
Tecnologia InfoMic Tecnologia InfoMic
Tecnologia InfoMic Impedenza
2.200 ohm
2.200 ohm 2.200 ohm 2.200 ohm Risposta in frequenza
100Hz/10KHz
100Hz/10KHz 100Hz/10KHz 100Hz/10KHz Sensibilità
-38dB (+/-3dB) -38dB (+/-3dB) -38dB (+/-3dB) -38dB (+/-3dB)
Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma Corsair Gaming VOID vi rimandiamo al sito web ufficiale a questo indirizzo.
