CM Storm Quick Fire Pro, Sentinel Advance 2 e Speed RX - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Nexthardware Un set di periferiche gaming di alta qualità per i giochi FPS.
    Negli ultimi tempi sono diversi i brand che si sono cimentati con successo nella realizzazione di periferiche espressamente dedicate al mondo dei videogiocatori.
    Fra questi CM Storm, la divisione rivolta al settore gaming di Cooler Master, si distingue per un R&D in continuo fermento che propone sempre soluzioni innovative, realizzate con materiali di qualità e molto curate sotto l'aspetto estetico.
    I prodotti che ci accingiamo ad esaminare nella recensione odierna sono la tastiera Quick Fire Pro, il mouse Sentinel Advance II ed il mousepad Speed-RX.
    Andiamo ora a scoprirne le caratteristiche tecniche.
    Tastiera meccanica equipaggiata con tasti Cherry MX Red.
    Modello
    SGK-4010-GKCR1*
    N-Key Rollover
    6/Full N-Key
    Polling rate
    1000HZ/1ms
    Retro illuminazione
    Parziale
    Tasti Windows disattivabili
    Si
    Tasti Media
    Si
    Interfaccia
    USB 2.0 Full Speed
    Lunghezza del cavo di connessione
    1.8mt
    Dimensioni
    454x155x31mm
    Peso
    1300g
    *Il modello stabilisce la tipologia di tasti Cherry MX impiegati, nel nostro caso si tratta di tasti "red"; il modello SGK-4010-GKCC1 monta tasti "black", il GKCL1 tasti "blue" ed il GKCM1 tasti "brown".
    CM Storm Sentinel Advance II
    Mouse gaming dotato del nuovo sensore Avago ADNS 9800 da 8200 DPI.
    Modello
    SGM-6010-KLLW1
    Colori disponibili
    Grigio
    Fattore di forma
    Per mano destra, ergonomico.
    Sensore
    Avago ADNS-9800 Laser 8200 DPI
    Pulsanti programmabili
    8
    Memoria On Board
    128kB
    Polling rate
    1000Hz/1ms
    Velocità
    Fino a 150ips - 3,8m/s
    Accelerazione
    30g
    Dimensioni
    83.6x135x40mm
    Peso
    139g
    CM Storm Speed-RX
    Mousepad con superficie in DURACLOTH che, in quanto a scorrevolezza, lo rende simile ai modelli rigidi.
    Modello
    SGS-4010-KSMM1
    Colori disponibili
    Nero
    Spessore
    5mm
    Superficie
    DURACLOTH
    Base
    Gomma
    Dimensioni disponibili
    250x210x5mm - 320x270mm - 450x350mm
    addicted
    Jan 2011
    che bella quella tastiera!!
    per quanto concerne i miei gusti, ottimissima la scelta delle impostazioni via hardware, li odio i software di settaggio. ci pensando sempre piu all'acquisto!
    Jan 2006
    Bergamo
    Esteticamente non mi piace molto, ma avendola provata velocmente devo dire che è un ottimo prodotto.
    nibble L'avatar di EGOsoft
    Sep 2011
    Ma quelle fastidiosissime e antiestetiche gobbe sul tappetino vanno via dopo un pò o rimangono vita natural durante?
    Originariamente inviato da EGOsoft
    il tappetino semplicemente viene consegnato arrotolato in un box.. lo puoi vedere chiaramente dalla foto nella recensione. Appena lo tiri fuori è normale che presenti qualche onda..
    Byte L'avatar di Ther0
    Apr 2010
    Cesena
    Ho una domanda un po' stravagante visto che il mio CM Storm Sentinel Advance per qualche strano motivo (sospetto c'entri mia madre, ma vabbè) ora fa le bizze.
    Comunque torniamo a noi, mi pare di capire che, sensore e a parte è uguale al primo Sentinel Advance ? Perché a me il primo, purtroppo, ha dato problemi di ruggine nella placchetta di ferro su cui poggia la mano. Forse pensavano che i gamer non avessero mai le mani sudate, forse ho beccato io una partita di mouse in cui l'antiruggine non ha preso bene, sta di fatto che mettere una placchetta di Ferro lì mi pare sciocco.
    Insomma, che voi sappiate la placchetta lì è ancora di ferro ?
    p.s.
    se avete una mezza idea di come risolvere quando il puntatore tende a "piantarsi", fa lo stesso effetto di quando nei vecchi mouse la pallina aveva dello sporco e andando piano non prendeva bene il comando, però ho notato che va a momenti e anzi più a "zone del monitor che non a zone del tappetino" quindi mi da l'idea che sia un problema più SW che non HW.. mandatemi un pm che mi fate un piacere enorme :P
    p.p.s.
    al solito, ottima review, se solo avessero avuto la Quickfire pro al momento dell'acquisto della mia G110, avrei sicuramente preso quella.
    Sep 2004
    Clicca qui per i problemi con il puntatore
    La prima e l'ultima faq a mio avviso possono esserti utili.
    Per quanto riguarda la placchetta metallica a cosa ti riferisci? Alla griglia? Se così fosse o hai un sudore particolarmente "corrosivo", oppure potresti aver beccato un mouse con una verniciatura non proprio perfetta.
    Apr 2010
    Cesena
    Il problema al puntatore l'ho risolto levando il mousepad della cmstorm, si sarà consumato, vallo a capire, comunque testerò anche la soluzione software perché come alternativa ho solo un mousepad in alluminio che mi hanno regalato ad una fiera dopo aver intervistato una sw house per un sito per cui scirvo, che è decisamente bello, ma ogni volta che muovo il mouse mi da l'idea di cavare micron e micron di teflon dalle pattine del mouse XD
    Per quel che riguarda la placchetta, si, mi riferisco alla griglia. Non so, magari ho un sudore "corrosivo" ma, comunque, non giustifica il non aver sopravvissuto ad un paio di mesi d'estate (anno scorso) anche perché a meno che non abbia 40° in camera (raro, vista l'aria condizionata) non è che "grondo sudore".. ma vabbè, nulla che del nastro adesivo non risolva.
    Comunque sia, malgrado questi "problemini" è il mouse migliore che abbia provato fin'ora. L'unico che mi sta ingolosendo di più come alternativa è il razer "modulare" che hanno presentato da poco per via del supporto al mignolo (particolarità che non ho mai provato, ma sembra parecchio comodo).
    Grazie mille per la risposta kam
    byte L'avatar di Thor86
    Jun 2008
    Gran bella recensione nell'occorrenza mi è stata molto utile.
    Non conoscevo affatto l'esistenza delle tastiere meccaniche quindi ho girovagato un po' nella ricerca di nozioni elementari. Se ho ben capito la modalità dei tasti black è la prerogativa dei videogiocatori, il tipo red è una riedizione delicata della classe black, il genere blue dovrebbe essere adatto specificatamente alla scrittura e la categoria brown (quella che m'interessa maggiormente) è una conciliazione fra la scrittura e il gioco.
    Uhm siccome sono abituato a igienizzare la tastiera, questa è facile da smontare e pulire?!?
    Per il mouse ho una impugnatura claw grip con utilizzo highsenser, boh forse sarà dovuto alla mano grande rapportata sempre a mouse piccoli bah...
    Originariamente inviato da Ther0
    Qual è questo razer? Puoi fare un esempio di mouse con supporto del mignolo?
    P.S.
    Nel primo capitolo al sesto capoverso è presente un errore di battitura all'inizio del periodo, un altro è presente nel nono capitolo al quinto periodo. :p
    EDIT: qualcuno conosce dove reperire la tastiera con codice SGK-4010-GKCM1 layout IT?
    Ultima modifica di Thor86 : 06-08-2012 a 03:14
    grazie per la segnalzione, trovati e corretti ...
