Roccat Valo - [RECENSIONE]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Nexthardware Una tastiera gaming senza compromessi
    Roccat è un brand tedesco molto conosciuto in ambito gaming di cui abbiamo avuto modo di testare parecchi prodotti, oggi è il turno della tastiera di punta del produttore, la Roccat Valo, un prodotto che è in commercio da alcuni mesi, ma che solo adesso è stata rilasciata con il layout italiano. Di seguito vi illustriamo brevemente le specifiche tecniche e le peculiarità di questo prodotto.
    FEATURES:
    • Tasti e display illuminati
    • 41 macro keys
    • 2mb di memoria interna
    • Tasto per registrazione macro live
    • Connettivita' avanzata
    • Microfono esterno gaming
    • Funzione anti-ghosting
    • Tasti multimediali
    • Gaming shape
    • Disattivazione tasti windows
    SPECIFICHE TECNICHE:
    • Tastiera con layout standard a 105 tasti
    • 48 tasti addizionali con 7 media hotkeys
    • 5 profili memorizzabili compreso 1 Profilo-2-Go
    • 2MB di memoria interna aggiornabile tramite procedura flash
    • Connettore audio Stereo 3.5mm input/output
    • Porta addizionale USB 1.1
    ALTRE INFORMAZIONI:
    Misure della tastiera
    Lunghezza 49.5cm x 20cm larghezza
    Altezza anteriore: variabile da 1,4cm a 2cm
    Altezza posteriore: variabile da 2.8a 3,8 cm
    Misure Display
    6.5cm x 1.5cm con illuminazione blu
    Requisiti di sistema
    Windows XP/Vista/Vista64/Windows 7
    Porta USB 2.0
    CD-ROM Drive
    Requisiti di sistema opzionali
    Scheda audio con ingresso e uscita stereo
    1 porta USB 1.1 per alimentare l'HUB integrato
    Contenuto del bundle
    ROCCAT Valo
    ROCCAT Gaming Microphone
    45 tasti addizionali colorati
    ROCCAT Key Releaser
    ROCCAT ID Card
    Valo Driver/manual CD
    Guida per l'installazione rapida
    Allegati:
    Roccat Valo
    aemplicemente stupenda ....
    Jan 2009
    Sono perfettamente d'accordo!
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Ottima recensione e splendido prodotto !!
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Unica, la devo comprare al più presto ...
    Long Live Rock & Roll
    mi piace
    la G11 che stò utilizzando ora, mentre digito stà iniziando a perdere le lettere, che sia ora di cambiarla?
    Ciao a tutti,
    ho comprato questa tastiera da circa una settimana e ne sono entusiasta.
    E' sorto un problema però da ieri: ho notato che la digitazione dei tasti non avviene in modo corretto.
    E' come se qualche tasto non funzionasse,e ciò accade in maniera casuale e quindi con qualsiasi tasto.
    Sono abituato a scrivere molto velocemente e questo può portare ad errori,ma dopo alcune prove ho avuto modo di constatare che non è colpa mia.
    Ho come l'impressione che casualmente il tasto non "venga premuto" fino infondo,e questo accade anche con l'invio,lo spazio,il CTRL,etc.
    Appena presa non mi dava questo problema o almeno non me ne sono accorto.
    Da cosa potrebbe dipendere? Sinceramente non posso scrivere ad 1/5 della mia velocità standard solo per evitare un difetto di questo genere.
    PS: ho delle porte USB3.
    E' possibile che avendola collegata ad una di esse (la tastiera ha due prese USB) mi crei questo problema?
    Grazie in anticipo a tutti.
    nibble
    Jan 2011
    Bari
    ciao a tutti,
    volevo rendervi partecipe della mia esperienza con la tastiera da voi recensita,
    registrandomi apposta sul forum.
    Purtroppo mi spiace ammetterlo ma questa tastiera e' piena di problemi,
    a partire da quello appena su descritto dal nostro amico.
    Ricevuta in meno di due giorni ho gia' inviato richiesta di RMA... non e' quello per cui ho pagato,
    intorno ai 90 euro! Pertanto chiedero' rimborso immediato con reso.
    I tasti perdono colpi, e' un problema software che la Roccat si ostina a non voler risolvere,
    basterebbe un firmware upgrade fermo ormai a piu' di un anno.
    Leggendo in giro ti rispondono soltanto di restituire il prodotto se non si e' soddisfatti.
    Aspetto una loro risposta tramite il supporto in ogni caso.
    E' abbastanza frustrante, si risolve TEMPORANEAMENTE scollegando e ricollegando la tastiera ma dopo un po' si ripresenta soprattutto dopo un riavvio o ripresa da standby.
    Questo e' il problema piu' grave secondo me che per una tastiera di questo nome e genere e' imperdonabile.
    Inoltre i piedini che tengono ferma la tastiera sono totalmente inutili se si prova a rialzarla ... si perde totalmente la presa e si e' costretti ad usarla in maniera scomoda.
    Ancora ... i tasti non sono questa gran comodita', troppo rigidi, che nel caso di un videogame possono anche essere accettabili ma per scrivere anche questo commento sono una tortura.
    Altro grave problema ... la retroilluminazione dei tasti ... totalmente inutile, al massimo dell'intensita' e buio totale sono inguardabili! E di giorno essendo trasparenti non si vedono lo stesso. Con l'aggravante che il sistema di retroilluminazione produce un buzz fastidiosissimo. Mi pento di averla comprata se non altro per le spese di spedizione per il reso che ci devo rimettere con il corriere.
    Vantaggi pochi, resistenza magari ottima, ma gravissimi problemi di costruzione per una tastiera di questo livello e non vale nemmeno la meta' di quanto speso finora.
    Ogni singolo problema da me descritto e' ampiamente documentato nelle varie recensioni online, quindi sostituirla non risolve nulla.
    Ci tengo a precisare che il layout della mia e' USA ... poco importa. Ma probabilmente quelle con altro layout tipo il tedesco potrebbero avere diversi elementi costruttivi (soprattutto la fastidiosa retroilluminazione) per cui i problemi sono differenti.
    Mi spiace ma io non la ricomprerei ... punterei su Logitech o Razer.
    Originariamente inviato da giannibat
    ciao a tutti,
    Anche io mi sono ritrovato ad avere gli stessi problemi identici.
    Una spesa che neppure io rifarei.. eppure mi ero trovato dignitosamente con il Mouse Roccat Kone Max che uso tutt'ora ma è degno del suo prezzo!
    Una tastiera che al massimo vale 40 € per quello che offre.
    Ormai è tardi,personalmente,per l'rma,quindi mi toccherà tenermela. (o venderla alla metà del prezzo,eventualmente).
    nibble
    Jan 2011
    Bari
    ti quoto sul Kone Max, ho comprato insieme anche questo e decisamente un altro pianeta rispetto alla tastiera, rivelatasi invece scandalosa!
    un'ultima speranza potrebbe essere un rilascio firmware risolutivo. ma la retroilluminazione restera' penosa.
  1. Roccat Kova [ ] - [RECENSIONE]
    By pippo369 in forum -= Periferiche Gaming =-
    Risposte: 14
  2. Roccat Kulo Stereo - [RECENSIONE]
  3. Roccat Kave 5.1 - [RECENSIONE]
  4. Roccat Kone & C. - [RECENSIONE]
  5. Roccat SDMS - [RECENSIONE]
    By Kam in forum -= Periferiche Gaming =-
