C3PO Plugin verisone 0.1alfa
Pagina 2 di 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 514
    Jan 2013
    avere "l'hash-bang" in testa (occhio che il path indicato sia corretto... verifica che la shell/interprete che ti serve sia effettivamente dove gli dici di cercarlo) ed ovviamente avere i permessi di esecuzione? (chmod +x <filename>).
    Grazie, quelli li avevo già sistemati, ma era che mentre su tutti gli altri sistemi l'eseguibile viene cercato nella dir. .../Bin/architettura ( ...Bin/darwin/C-3PO) in mac no, cerca direttamente e solo in /Bin (in realtà cerca nel Path, che su mac viene impostato in quel modo), quindi non lo trovava, ma il messaggio era molto criptico e come sempre succede, prima di pensare alla soluzione più ovvia mi sono fatto mille trip su eventuali differenze tra Osx e altri linux...
    Comunque, l'hashbang da usare è diverso da quello per Debian, qui bisogna usare #!/bin/sh (#!/bin/bash, pur esistendo /bin/bash non mi funziona), quindi purtroppo è una versione specifica dell script ma che dovrà stare al livelo più alto della cartella /Bin, speriamo ceh non sia così per nessun'altra architettura altrimenti l'installazione si complica.
    Adesso non mi va ancora, ma continuo il debug.
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    se nello script non usi estensioni/funzionalità specifiche di bash ("bashisms", vedi anche "checkbashisms"), "#!/bin/sh" va benissimo per tutti i sistemi Unix-like, incluso Linux. Anzi, ovunque possibile, negli script è sempre consigliabile e preferibile usare la Bourne Shell standard Posix ("/bin/sh") anziché bash.
    fermo restando quanto sopra... questo è strano. Se provi ad eseguirla a mano funziona?
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    Si funziona, ma non negli script. Sarà certamente un problema del mio vecchio mac, comunque ho risolto e perl viene lanciato correttamente, ho solo un problema di versione sul mio mac che vedo se riesco a risolvere.
    Ciao, Marco.
    Sep 2013
    possibile che esista qualche meccanismo che limita l'esecuzione degli script ai soli interpreti registrati da qualche parte (e.g. /etc/shells o altrove).
    Ciao, Paolo.
  5. #15
    Jan 2013
    Non saprei, comunque, in Ubuntu lo script identico a se stesso ma con !# /bin/sh invece di !#/bin/bash non va, restituisce un errore "bad replacement"..., mentre lo stesso identico script in mac richiede l'altra impostazione.
    stasera continuo con alcune prove, avrei bisogno dell'aiuto di qualcuno con un mac 'recente' che utilizzi un perl 5.14 o superiore. DacPassion?
    Ciao, Marco.
  6. #16
    Jul 2014
    Se mi guidi, stasera dopo le 21 forse sono disponibile
    Intanto dimmi cosa devo fare :-)
    Ps il mio Mac è del 2009 comunque monta il penultimo osx
  7. #17
    Sep 2013
    non sarà mica che hai invertito le posizioni di '#' e '!' e/o lasciato uno spazio come qui sopra, vero?
    Il primo carattere della prima riga deve essere '#', subito seguito da '!' e quindi dal path (assoluto) del comando, a partire dalla radice. NON devono esserci spazi!
    Ciao, Paolo.
  8. #18
    Jan 2013
    Anche il mio è del 2009 ma ha il 10.5.8, credevo non fosse possibile aggiornarlo, comunqe aspetta sono riuscito a caricare altri moduli ed adesso sto provando, ho ancora un paio di cose da sistemare, più tarti, se hai tempo, ti dico come fare per provare.
    Ciao, Marco.
  9. #19
    Jan 2013
    @DacPassion hai tempo per una prova?
    Ciao, Marco.
  10. #20
    Jul 2014
    Dimmi
Pagina 2 di 52
