Predator GM7000 2TB - [RECENSIONE]
    Jul 2019
    Napoli
    Predefinito Buone prestazioni sequenziali, un firmware migliorabile ed un prezzo molto competitivo.
    Fino a qualche tempo fa non capitava spesso che un nuovo soggetto si unisse alla schiera di produttori di SSD e, ancor meno frequentemente, che il nuovo player in questione si fregiasse di essere il ramo "Gaming" di un importante azienda come Acer.
    È quindi una sorpresa vedere Predator, brand nato in collaborazione con BIWIN, già OEM di HP, lanciarsi immediatamente nel mondo dei prodotti hardware che interessano il campo delle RAM e delle unità di archiviazione a stato solido.
    Predator dispone al momento di due linee di SSD, i GM3500 che si affidano all'interfaccia PCIe 3.0 ed i GM7000 che, invece, utilizzano lo standard PCIe 4.0.
    Il protagonista della recensione odierna è il Predator GM7000 2TB. identificato dal part number BL.9BWWR.106, che monta un controller a 8 canali Innogrit Rainier IG5236 e NAND Micron 3D TLC da 96 layer, insieme a ben 2GB di memoria cache DRAM Nanya NT5AD512M16A4-HR da 2666 MT/s (1333MHz effettivi) che si occupano di allocare i metadati relativi ai dati salvati sul drive.
    L'utilizzo dello standard NVMe 1.4, del bus PCIe 4.0 e delle sopracitate componenti permettono a questo SSD di raggiungere velocità sequenziali di ben 7400 MB/s in lettura e 6700 MB/s in scrittura con picchi di 700K IOPS in modalità random su file da 4kB.
    Non mancano, ovviamente, tutti i protocolli dedicati a garantire la massima integrità dei dati, come la protezione dei dati E2E (end-to-end) e la crittografia AES a 256 bit con supporto a Microsoft BitLocker, mentre la tecnologia ECC (Error Correction Code) di tipo LDPC (Low-Density Parity Check) consente di estendere la longevità delle NAND e, al contempo, evitare errori dovuti al bit-flip.
    Modello SSD
    Predator GM7000 2TB
    Part number
    BL.9BWWR.106
    Capacità2TB
    Velocità lettura sequenziale massima7400 MB/s
    Velocità scrittura sequenziale massima6700 MB/s
    Max IOPS lettura random 4K
    700K IOPS
    Max IOPS scrittura random 4K
    700K IOPS
    InterfacciaPCIe Gen4 x4 - NVMe 1.4
    HardwareController Innogrit Rainier IG5236
    NAND Micron 3D TLC 96L
    Cache DRAM Nanya DDR4-2666 2 GB
    Temperatura operativada 0 °C a 70 °C
    Temperatura di storage
    da -40 °C a 85 °C
    Resistenza a shock e vibrazioni100G - 20 Hz-2000 Hz
    Dimensioni e peso
    80 x 22 x 4.3mm - 10 grammi
    MTBF2 milioni di ore
    TBW
    1300TB
    Garanzia5 anni
    Consumo tipico
    Idle 1,9W - Scrittura 5,9W
    Form FactorM.2 2280 Double Sided
    Nov 2015
    alla fine vanno tutti uguali gli SSD che usano lo stesso controller e le stesse memorie, certo non dare la possibilità di aggiornare il firmware è una discreta pecca
    Jul 2019
    Napoli
    Assolutamente sì, specie perché i "problemi" riscontrati sono gli stessi che affliggevano gli S70 di ADATA al lancio: il firmware più recente ha poi risolto tutto e l'ha rimesso al proprio posto tra i migliori SSD sul mercato.
    Mi collego alla recensione dell'm2 precedente dicendo che ci sta il prezzo basso e la mancanza di dissipatore, sintomo anche delle temperature elevate.. tanto andrà sotto il dissipatore della scheda madre
    Good work!
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Originariamente inviato da Atlas
    ma questo se non esiste un software non l'aggiorni a meno che non mettano il download di un apposito eseguibile, quindi hai fatto bene a bastonarlo
    Jul 2019
    Napoli
    Questo è poco ma sicuro. Ho sempre bastonato i produttori con pessimi o nessun software di gestione, quindi è coerente con la mia linea di pensiero!
