Adattatore PCIe NVME
    byte
    Dec 2013
    Predefinito Adattatore PCIe NVME
    Salve a tutti,
    Volevo un vostro consiglio che riguarda questo adattatore PCIe NVME,M.2 NVME SSD NVME a PCI Express Adapter con Supporto PCIe x4 x8 x16 Slot,Supporto M.2
    Key M SSD 2230 2242 2260 2260 2280.
    Devo inserirlo su una Gigabyte GA-X79-UP4.
    Volevo chiedervi...in quale slot della citata scheda madre mi consigliate inserirlo?
    (Allego foto dell'adattatore)
    Vi pongo questa domanda per capire se c’e’ uno slot consigliato che non comprometta la funzionalità’ della scheda video.
    Grazie e buona domenica a tutti
Nome:   IMG_5199.jpg
Visite: 113
Dimensione:   76.8 KB
    La tua scheda madre ha 2 slot PCI-Ex 16x meccanici ma 8x elettrici.
    Puoi metterlo lì:
    2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
    * The PCIEX8_2 slot shares bandwidth with the PCIEX16_2 slot. When the PCIEX8_2 slot is populated, the PCIEX16_2 slot will operate at up to x8 mode.
    Dovrebbe proprio esserci scritto a fianco dello slot il nome PCIEX8_1 oppure PCIEX8_2 (al limite, lo vedi sicuramente dal manuale). Meglio il PCIEX8_1 se puoi, così il PCIEX16_2 rimane disponibile con tutte le 16 linee se mai dovessero servire.
    byte
    Dec 2013
    Grazie frakka.
    Lo inserirò come da tuo consiglio nello slot PCIEX8_1
    si trova dopo lo slot PCIEX1_1.
    Spero che possa sfruttare tutta la velocità del 970 EVO Plus NVMe M2
    Non ci dovrebbero essere problemi.
    byte
    Dec 2013
    Ok, ancora grazie.
    Vuoi usare questo drive come storage dei dati oppure come drive di boot per il sistema operativo?
    byte
    Dec 2013
    Ciao virgolanera, in effetti volevo usarlo come drive di boot per il sistema operativo, ma da bios non viene rilevato.
    Come storage invece funziona, e non ho dovuto toccare niente da bios.
    Mi servirebbe conoscere se bisogna fare qualcosa da bios per usarlo da boot?
    Oppure non c'e' la possibilità?
    Ho provato a selezionare da: BIOS Features - Boot Option Priorities - Boot options 1 e 2 ma non lo leggo tra i dischi.
    Se avete qualche suggerimento...
    Grazie
    Per alcune mobo, tipo la Rampage X79, sono stati resi disponibili dei bios moddati per consentire di utilizzare SSD M.2 come drive di boot. Non so se abbiano mai moddato un bios per la tua scheda madre per consentire questa impostazione, bisognerebbe fare una ricerca su internet. In caso negativo non c’è nulla da fare all’infuori di un utilizzo per storage dati.
    Edit: prova questo https://www.mediafire.com/file/g5k9b...od_f5.zip/file
    Ci tengo a precisare che non mi assumo alcuna responsabilità per l’esito di questo upgrade.
    byte
    Dec 2013
    Intanto ti ringrazio per avermi dato una conferma che temevo, avevo pensato quest’ultima ipotesi del bios non programmato per NVMe. Tuttavia non me la sento di fare esperimenti non certificati, anche perché con questo pc ci lavoro.
    Pensavo di staccare gli attuali ssd per provare se cambia qualcosa(anche se non credo possa risolvere il problema).
    Vuol dire che lo userò come storage per l’editing video.
