Problema copia dati
    Predefinito Problema copia dati
    Ho copiato una cartella (contenente programmi portabili e file di setup di programmi da installare) da un HDD portatile ad un altro HDD portatile (entrambi collegati al pc con porte usb).
    Dopo la copia ho confrontato la scheda proprietà delle due cartelle e purtroppo ho riscontrato una differenza nel numero e nelle dimensioni dei file copiati.
    Entrando nella cartella del nuovo HHD sembra esserci tutto, contiene sottocartelle e singolarmente i file ci sono, è il totale che non torna
    Ho anche provato a scollegare il nuovo HHD e riavviare il pc ma la situazione non cambia.
    Ho provato a copiare la cartella del secondo disco (quella in teoria con meno file) ad un terzo disco ed il totale file corrisponde al primo disco.
    Secondo voi cosa potrebbe essere?
    Primo disco
    Secondo disco
    Terzo disco
    In tanti anni di copia-incolla è la prima volta che mi capita questa cosa.
    Grazie.
    Forse ho individuato il problema
    Facendo diverse prove con un altro disco mi sono accorto che copiando la cartella "Software per Win10 64bit" nel percorso principale della partizione non ci sono problemi, se invece copio questa cartella all'interno di un'altra cartella c'è il problema di conta dei file.
    Ho provato a modificare il nome della cartella in cui ho copiato "Software per Win10 64bit" ed ho notato che accorciando o allungando il nome, il problema di conta scompare o ricompare.
    Idem se una volta copiato "Software per Win10 64bit" nel percorso principale gli allungo il nome, compare il problema di conta dei file (e scompare se riaccorcio il nome).
    Sembra un problema di lunghezza totale dei percorsi...
    Cosa ne dite?
    Nel frattempo faccio altre prove
    Cercando su internet ho trovato che il nome di un file + il nome del percorso dove è salvato non deve superare la lunghezza di circa 260 caratteri.
    Ho individuato nella mia cartella (con sottocartelle) il file che supera questo limite.
    Togliendo questo file o abbreviando il nome del file o del percorso, la dimensione totale della cartella viene calcolata correttamente per intero
    Problema risolto.
    Stavo proprio per suggerirtelo.
    Mi pare che li limite di lunghezza di un percorso file/directory su NTFS sia 255 caratteri.
    [EDIT:]
    Scusa, non avevo visto in precedenza il thread... Mi è comparso solo adesso che hai inserito l'ultima risposta.
    [EDIT:]
    Non ti preoccupare frakka
    Ho trovato anche il suggerimento per superare questo limite con Windows 10 tramite Criteri di gruppo, ma Criteri di gruppo non c'è nella versione Home (che uso io).
    Ho letto anche di una modifica a regedit, ma qualcuno lamenta poi problemi di avvio o con vecchi programmi 32bit
    Ho preferito accorciare il percorso delle sottocartelle dove è salvato il file, per evitare eventuali problemi con il mio pc ed avere un hard disk esterno pienamente compatibile anche con pc "non sbloccati".
    Per curiosità... il file "responsabile" già di suo è lungo 150 caratteri, più varie cartelle dove è contenuto nel programma portable Cinebench R15, più le mie cartelle di raggruppamento... ecco superato il limite
    Ma...
    Che accidenti gli hai scritto nel nome del file per arrivare a 150 caratteri???
    Io sono innocente
    E' di un programma, il file si chiama oglref_794_14_035__AMD___Advanced_Micro_Devices__Inc__AMD_FirePro_V7900__ATI_FireGL__3_2_12217_Compa tibility_Profile_Context_FireGL_12_104_0_0_64_Bit.tif
    C'è anche il triplo underscore, secondo me lo hanno fatto di proposito.
    Zola Predosa (BO)
    Non toccare mai i criteri di gruppo se non sai cosa stai facendo, purtroppo l'ho imparato troppe volte sulla mia pelle
    Inoltre, come hai giustamente detto, ti garantirebbe la compatibilità solo sul tuo pc, non riuscendo ne ad accedere ne ad aprire file da un altro computer.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    NTFS non ha quel limite, viaggia sui 30k... Ma Windows si; c'è il famigerato MAX_PATH blindato dentro. Nei SO recenti però si può superare come dice Trattore qui: Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Filesystem e abilitare "Enable Win32 long paths"
    Prova a usare un programma a 64 bit per copiare. Perché è un limite delle vecchie API e ci sbatti dentro solo se usi roba che attiene alla syswow64.
    Dovreste vedere qui. I miei Utenti usano qualunque carattere... e path di qualche migliaio di lunghezza! :-(
