Secure erase ssd samsung
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Tranquillo, spiegaci il tuo problema.
    Semplicemente non riesco in nessun modo ad entrare nel BIOS, incredibile ma è così.
    Allora ti dico subito se può essere utile che non si vede la schermata iniziale della msi (marca della mb).
    Inoltre come da manule della scheda i tasti msi per il bios sono il "delete" e "F11" per il boot.
    Premendo a manetta entrambi i tasti il pc va sempre sul desktop, non mi fa entare nel bios.
    Ho provato spegnendo il pc con il tasto shift, nulla, ho provato ad andare su impostazioni --> aggiornamento e sicurezza --> ripristino --> riavvia ora --> risoluzione dei problemi --> opzioni avanzate. Ecco come si presenta:
    La voce "impostazione firmware UEFI" manca... non è quella che permette di entrare nel bios?
    Se premo "impostazioni di avvio" il monitor diventa nero e non succede nulla, devo spegnere io il pc e riaccederlo.
    Sinceramente sta cosa non mi era mai capitata, ho provato ad entrare nel bios sul pc al lavoro (sempre mb della msi) premendo il tasto delete, entrato subito senza problemi.
    Ultima modifica di RhA84 : 07-11-2018 a 09:13
    Togli l’alimentazione al PC. Smonta la batteria tampone, attendi un minuto e rimontala. Ripristina l’alimentazione al PC ed avvialo. Ora dovresti essere in grado di entrare nel BIOS e ovviamente dovrai reimpostare i vari parametri.
    Feb 2015
    Perugia
    ok grazie mille, faccio tutto e ti faccio sapere
    Feb 2015
    Perugia
    Allora
    Ho fatto come da te indicato, appena acceso il pc è comparsa la schermata msi, premo il delete e entro nel bios!
    Quindi esco arrivo sul desktop collego la chiavetta pronta per il secure erase riavvio.. e la schermata non compare più...
    provo diverse volte nulla, incredulo ritolgo la batteria a tampone ecc.. riparte il pc e il tutto si ripete.
    Com'è possibile sta cosa?
    Ora che ho tutti i pezzi per il pc nuovo ripeterò la procedura finchè non riesco ad accedere, cmq carico 2 foto stasera, di 2 schermate del boot.
    Ultima modifica di RhA84 : 19-11-2018 a 09:20
  5. #15
    Feb 2015
    Perugia
    @virgolanera
    alla fine ce l' ho fatta... ho fatto come ti avevo detto, ripetendo per l' ennesima volta la procedura della batteria tampone. Ho anche ricreato la samsungboot.
    Poi ho riavviato e premendo "F11" e "DEL" come un pazzo sono entrato nel menu di boot.
    Li ho selzionato la chiavetta (ricnosciuta per il nome della marca) e ho iniziato la procedura.
    Devo dire che quando ti riconosce i dischi e li devi selezionare per il numero è tutto semplice, meno quando ho capito che dovevo staccare i cavi a pc acceso XD
    Tra il cavo SATA e l' alimentazione avevo il 50% di probabilità, chiaramente ho sbagliato perchè staccavo il SATA.. va beh tutta esperienza dai.
    Mai fatto prima
    In ogni caso ti ringrazio perchè se non mi aiutavi ancora stavo li a bestemmiare
    GRAZIE ancora
    Ciao!
Pagina 2 di 2
1 2
