lettore schede sd interno non funziona correttamente
    Aug 2009
    Predefinito lettore schede sd interno non funziona correttamente
    Salve, ho un pc fisso hp pavilion elite hpe 420 it aggiornato a windows 10 home 64 bit fall creator update v. 17.09, dopo aver inserito una scheda microsd in un adattatore sd nel lettore sd interno del pc ho questo messaggio inserire un disco in unità removibile nel mio caso lettera f dopo vari tentativi sono riuscito a leggere il contenuto ma successivamente estraendo la scheda sd dal lettore interno e reinserendo la sd ricevo spesso il messaggio che vi ho indicato in precedenza, inoltre noto che la lucina verde del lettore di schede sd delle volte si spegne del tutto non rimane accesa sempre ed anche provando a copiare il contenuto della microsd sul pc la copia si ferma e il sistema va in blocco costringendomi a rimuovere la scheda sd dal pc e così poi il sistema riprende a funzionare, da tempo non utilizzavo questo lettore interno di schede, sul pc in precedenza vi era installato windows 7 home premium sempre a 64 bit, ho provato anche a utilizzare un altra microsd nel lettore interno ma ottengo lo stesso risultato, per cui chiedo da cosa dipende questo problema? sono i drivers generici di windows 10 per la scheda interna che non funzionano bene o è la scheda che ha un guasto hardware? cmq potete indicarmi il sito del produttore per i drivers di questo lettore sd interno al pc in modo da poter scaricare i drivers giusti e funzionanti, attendo una risposta, grazie
    I memory card reader (lettori di schede di memoria) non necessitano di driver in quanto equivalgono ad una pendrive USB. Immagino che il tuo lettore interno abbia altri slot per altre differenti schede di memoria, hai provato ad utilizzare quest'ultimi? Funzionano?
    Aug 2009
    Ciao Virgorlanera, no non ho utilizzato gli altri slot per le altre differenti schede di memoria
    Credo che il problema sia proprio il lettore e non il resto.
