problema raid/ahci + backup
    byte
    May 2013
    Predefinito problema raid/ahci + backup
    Salve , ho preso altri due hard disk marcati seagate da 500 gb per fare un raid 1 o 0 impostando il raid e quindi cambiando la modalità da ahci a raid il sistema operativo non parte su ssd . Adesso io mi chiedo per farlo funzionare devo reinstallare il sistema operativo con la modalità raid su ssd(si perdono trim e tutti gli accorgimenti vari di un ssd con la modalità sata raid?) . Se si, posso effettuare un bakcup da windows 7 con la modalità ahci e poi ripristinarlo con la modalità raid ? . il backup lo effettuerò su un 3 hdd con lo strumento di default di windows. In modo tale da avere 1 ssd + 2 hdd raid + altri 3 hard disk indipendenti. Reinstallare tutto da capo con programmi e tutto il resto mi scoccia non poco . Grazie a tutti.
    ok tutto risolto con una guida .
    Ultima modifica di vasto lorde : 12-04-2016 a 20:57
    case: phobya ultrabig water case v1 - cpu: intel i7 4960x(raffreddato a liquido) - motherboard: msi big bang xpower 2 - ram: g.skill tridentx 2400mhz - ssd: sandisk extreme2 240gb - hdd : 2 x wd red 2 tb -
