Toshiba TransMemory-EX II 128GB - [RECENSIONE]
    Predefinito Elegante, compatta e maledettamente veloce in scrittura ...
    Toshiba Electronics Europe ha recentemente potenziato la serie di Flash Drive TransMemory-EX USB 3.0 con un nuovo modello espressamente dedicato alla fascia enthusiast, in grado di raggiungere prestazioni ragguardevoli.
    La TransMemory-EX II, questo il nome della nuova unità prodotta da Toshiba, è accreditata, infatti, di una velocità massima sequenziale in lettura e scrittura pari, rispettivamente, a 222 MB/s e 205 MB/s.
    Grazie all'utilizzo di nuove memorie, la Toshiba TransMemory-EX II raggiunge oltre 100 MB/s in più in scrittura rispetto al precedente modello e viene resa disponibile nei tagli da 32, 64 e 128GB.
    In dotazione viene fornito il software EX II Pad Locker il quale, tramite l'utilizzo di una password, permette di occultare i dati contenuti in un'area protetta che potremo dimensionare secondo le nostre esigenze.
    Tale software, inoltre, consente di formattare la TransMemory-EX II applicando il file system FAT32 anche qualora l'unità superi i 32GB di capacità.
    Tuttavia è doveroso precisare che l'EX II Pad Locker è compatibile solo con le piattaforme Windows limitandone, di fatto, l'utilizzo su OS Mac come semplice Flash Drive USB 2.0.
    Per la nostra odierna recensione Toshiba ci ha gentilmente inviato un sample da 128GB avente part number THNV128OSUSILV(BL8).
    Di seguito, come di consueto, la tabella riportante le principali caratteristiche tecniche.
    Capacità
    128GB
    Interfaccia
    USB 3.0 retrocompatibile USB 2.0/1.1
    Dimensioni
    68,8 x 21 x 10,5mm (L x W x H)
    Peso
    14g
    Compatibilità
    Windows XP/Vista/7/8 - Mac OS 10.0.2 e succ.
    Temperatura operativa
    0 - 50 °C
    Temperatura di storage
    -20 - 60 °C
    Garanzia5 anni
    Velocità Max. Lettura Sequenziale
    222 MB/s
    Velocità Max. Scrittura Sequenziale
    205 MB/s
    Buona Lettura!
    è impressionante il gap che crea in scrittura con altre chiavette USB 3.0, ha performance eccellenti.
    Questa potrebbe essere una chiavetta ideale per me, è veloce con le USB 3 e, quando mio padre se ne approprierà (perché va a finire così per tutte le mie chiavette) sarà veloce anche con la connessione USB 2..
    gibibyte L'avatar di Ettore
    va quasi come un SSD di precedente generazione
    certo che con queste pennette hanno fatto davvero passi da gigante, chissà che modello di NAND monta
    Mar 2014
    Trapani
    Sarei curioso di vedere come si comportano i tagli da 32/64 GB, anche perchè saranno quelli più venduti.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Impressionanti i dati in scrittura, finalmente una periferica di backup sfruttabile in quanto tale.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Esteticamnete mi si adice moltissimo.. bello e robusto per no parlarne delle sue doti e confermo impresiona i dati in scrittura...
    E come sempre impressionante la rece...grazie carlo e un complimenti per le tue grandi capacita' nel mettere l'oggeto in chiaro.
    signature
    Originariamente inviato da El Majico
    Toshiba dichiara la stessa velocità massima sequenziale in lettura per i tre diversi tagli mentre, in scrittura, il modello da 32GB è limitato a "soli" 130 MB/s.
    La cosa che mi piace di questo prodotto rispetto ad altri più veloci solo in lettura è il maggiore equilibrio delle prestazioni tra lettura e scrittura
    Superquoto Rais...
    ...finalmente una periferica di backup sfruttabile in quanto tale.
    Aug 2008
    Palermo
    Gran bel dispositivo!
    Con ogni probabilità la TransMemory utilizza le più recenti multilivello Toggle DDR Nand 2.0
    del produttore giapponese, con processo produttivo a 15nm (1Znm process) e chip da 16GB,
    asservite dall'implementazione di interfacce a 533Mbps.
    Queste le specifiche sintetiche della prima versione di Toggle DDR NAND:
    "Toggle DDR is a NAND interface for high performance applications which support data read
    and write operations
    using bidirectional DQS.
    Toggle DDR NAND has implemented Double Data Rate without a clock. It is compatible with
    functions and
    command which have been supported in conventional type NAND (i.e. SDR NAND)
    while providing high data
    transfer rate based on the high-speed Toggle DDR Interface and
    saving power with separated DQ voltage.
    For
    applications that require high capacity and high performance NAND, Toggle DDR NAND is
    the most appropriate.
    Toggle DDR 1.0 NAND supports the interface speed of up to 133 MHz, which is faster than the
    data transfer rate
    offered by SDR NAND. Toggle DDR NAND transfers data at high speed using
    DQS signal that behaves as a clock,
    and DQS shall be used only when data is transferred for
    optimal power consumption.
    This device supports both SDR interface and Toggle DDR interface. When starting, the device
    is activated in SDR
    mode. The interface mode can be changed into Toggle DDR interface
    utilizing specific command issued by the Host."
