Impossibile completare formattazione HD esterno
    Predefinito Impossibile completare formattazione HD esterno
    Salve, desidero capire perché si verifica quanto vado a descrivere.
    Possiedo un HD esterno Samsung D3 Station (capacità 3 TB).
    Uso Windows 8.
    Provo a formattare in NTFS il suddetto HD con Windows, (quindi, tasto destro → formatta) e nove volte su dieci mi da il seguente messaggio “IMPOSSIBILE COMPLETARE LA FORMATTAZIONE”. Si badi bene che, sporadicamente, la formattazione con Windows va a buon fine.
    Se invece utilizzo il programma Seagate DiscWizard, riesco puntualmente a formattare il mio HD senza alcun problema.
    Qualcuno può spiegarmi perché il mio HD si comporta così? E’ un problema di Windows? O, peggio ancora, è difettoso il mio HD?
    Grazie
    Se non vuoi utilizzare l'apposita funzionalità del software Samsung prova così:
    Tasto Windows+X ---> Gestione disco ---> clic destro sull'unità Samsung in questione ---> seleziona "elimina volume" ---> clic destro ancora sull'unità Samsung ---> crea nuovo volume e segui la procedura sino alla fine.
    In effetti ho provato a formattare anche con la procedura che tu hai descritto, ma non va neanche così...windows mi da lo stesso messaggio di errore. L'unico modo sicuro e senza problemi è dato dal formattare tramite il programma Seagate DiskWizard.
    Ma può essere un problema di windows? Magari una difficoltà di windows a gestire la formattazione su dischi di grandi dimensioni?
    Per escludere possibili problemi legati alla grandezza del drive dovresti creare la tabella delle partizioni in GPT anziché in MBR.
    Avevo dimenticato di scriverlo, comunque creo in GPT e non in MBR. E comunque quelle rare volte che windows è riuscito a formattare lo ha scelto in automatico il GPT, mentre io devo impostarlo quando formatto utilizzando Seagate DiskWizard.
    Secondo te formattare con windows piuttosto che col programma Seagate fa differenza?
    Ma secondo te può essere un problema dell' HD?
    Secondo me non è un problema fisico dell'HDD ma di gestione software.
    Comunque, per assicurarti che il tuo HDD non abbia problemi ti consiglio di utilizzare HDD Guardian.
    Testato HD con HDD Guardian, il programma non ha rilevato alcun problema al disco.
    Quindi, secondo te, posso stare tranquillo e memorizzare i dati che mi serve archiviare? Il mio HD funziona senza problemi? cosa puoi consigliarmi?
    Mi consigli di formattare col programma Seagate o di insistere comunque fintanto che windows non riesce a formattare? Considera che devo formattarlo prima di cominciare ad usare il disco. Grazie per la tua disponibilità.
    Ti consiglio di utilizzare l'apposito tool Samsung Format Utility oppure, se desideri soltanto eliminare specifiche partizioni sul HDD, potrai utilizzare la funzionalità di Gestione del Disco contenuta all'interno del Samsung Drive Manager
    May 2005
    Merate
    non hai la possibilità di attaccarlo direttamente ad una skeda madre??
